CAN Adapter defekt?
  • Hallo, ich hatte am WE folgendes Problem: Seit 2 Wochen habe ich nun mein x1r und es lief bis dahin ohne Probleme. Am WE eine lange Autobahnfahrt und nach ca. 100km fing das Navi an zu spinnen. Konnte den Standort nicht mehr genau finden und war fast nur noch am neu berechnen. Beim Status der Anschlüsse stand dann immer übermäßige Vibrationen.
    Da ich die hideaway Einheit nur mit Klettband befestigt hatte, konnte ich das nachvollziehen. Ich die haE ordentlich mit Schrauben befestigt, bombenfest. Danach fiel mir dann auf, dass mir irgendwie das Geschwindigkeitssignal (ist über Dietz CAn Adapter angeschlossen) abhanden gekommen war. Es war aber definitiv schon da. Wenn ich es mir recht überlege zählte er auch am WE die Signale nicht mehr. Adapter ausgebaut und alles funktioniert, halt nur über GPS.
    Kann der Adapter defekt sein?
  • Kann, aber wen mann den Qualität von Dietz Adapter im Anspruch nimmt, kaum zu glauben.
    Warscheinlicher ein Kabelbruch, schlechtes Kontakt, ein Pin in der Stecker gebrochen usw.
  • Die Verbindungen hatte ich überprüft, die waren in Ordnung. An Kabelbruch hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich habe den Adapter zum Händler gebracht und die besorgen mir nen neuen. Wenn es dann immer noch kein Signal gibt, werde ich den möglichen Kabelbruch mal untersuchen.
    Danke für die schnelle Antwort.
    radu
  • Hallo, mir ist jetzt noch was anderes aufgefallen: ich habe im Moment ja keinen CAN Adapter drin, weil ich den ja als vermeintlich defekt zum Händler gebracht habe. Was ich komisch finde ist, dass ich nun ohne Adapter sämtliche Navi-Ansichten nutzen kann (außer Rückwärtscam.). Als der CAN Adapter noch verbaut war, konnte ich nur Kartenansicht und Fahrersicht auswählen, den Mixed Mode und den Straßennamen Modus nicht.
    Ist das denn normal so?
