HP iPAQ. Hintergrundbeleuchtung dunkelt nicht ab. Bitte um Hilfe!
  • :-D) :-D) Hintergrundbeleuchtung dunkelt nicht ab. Bitte um Hilfe!
    Kann mir jemand sagen ob die Abdunkelung der Hintergrundbeleuchtung mit dem TMC-Light-Changer bei einem HP iPAQ funktioniert?
    Habe TMC-Light-Changer in der Version 4.0 installiert (3.2b7 von MortScript, Suncalc V22). Habe das Script auch prinzipiell ans Laufen bekommen. Tag-/Nacht-Umschaltung und Start des POI-Warner funktionieren. Aber die Abdunklung der Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht. Ich habe in der TMCLC.ini die Einstellung "ChgLight=1 gewählt.
    Auf Zappa´s Rat habe ich auch einen Probelauf mit der Einstellung "Test=21" laufen lassen. Die Hintergrundbeleuchtung änderte sich aber leider auch beim Testlauf nicht.
    Hat jemand von Euch eine Möglichkeit für die Abdunkelung der Hintergrundbeleuchtung bei eine HP iPAQ (habe eine iPAQ HX 2490) gefunden?
    bei mir (hx2110 mit WM5-update, entspricht ungefähr einem hx2190) geht's auch nicht, weil die Mortscript-Funktion zur Beleuchtungssteuerung nicht mit der HP-Variante von WM5 zusammenspielt.
    Beleuchtungssteuerung war aber auch früher schon ein düsteres Thema, auch unter 2003SE ging nicht alles mit allen Geräten.
    Ciao,
    Detlev
  • Hi slap,
    beim ipaq 2210 funktioniert es mit dem TMC-Light-Changer. Du musst den Wert für nachts auf z.B. 7 oder 8 setzen und den für Tag auf 100.
    Frank
