Gegenteil von GPS Navigation = GPS Ortung ?!?!?!?!
    weiß jemand wie das funktioniert wenn z.B. eine Autoalarmanlage eine sogenannte GPS Ortung includiert hat und so das Auto wieder gefunden werden kann?
    Gibt es solche Sender auch zum Nachrüsten?
    Kann das Signal selbst empfangen werden oder wie funktioniert sowas. bzw. wo ist sowas erhältlich?
    Vielen Dank
    Original von fancy1
    Vielen Dank
    das Ganze ist eigentlich nichts anderes als eine Kopplung eines GPS-Empfängers mit einem Sender (GSM/UMTS/Globalstar/Thuraya oder sonst ein Standard)...
    und danke für Eure Infos und Antworten. Aber wie muß ich mir das vorstellen wie dieses Signal dann überwacht/gefunden werden kann? Geht das dann übers Internet oder werden dzu besondere Dienste (gebührenpflichtig?) nötig?
    Kann mir wer das möglichst einfach erklären?
    Benötigt man dabei imemr ein angeschlossenes GSM Telefon? ...denn dann wär das ja nichts für meine Alarmanlage bzw. Firmenwagenüberwachung.
    @smarty
    ist sowas durch irgendwelceh Zusatzgeräte selbst zum Zusammenzustellen?
    Danke!
  • Hallo nochmals,
    kann mir wer nochmals genau erklären wie eine GPS Ortung funktioniert?
    Also muß das mit einem GSM Telefon sein oder gibts da auch eine andere Möglichkeit?
    Wie/wo wird dieses Signal für die Ortung ausgewertet, bzw. wie/wo kann ich sehen oder herausfinden wo der Sender sich gerade befindet?
    Wäre dankbar für Antworten
  • Im Fahrzeug brauchst Du einen GPS-Empfänger mit gekoppeltem Sendegerät. Willst Du ausschließlich Koordinaten des Fahrzeuges lesen, so reicht ein simples Simplex Gerät.
    In der Zentrale brauchst Du einen an einen Computer angeschlossenen Empfänger, welcher die empfangenen Daten an den PC liefert, welcher dann diese entsprechend deinen Wünschen auswertet.
    Google mal nach Flottenverwaltung...
    Original von fancy1
    Hallo nochmals,
    In Europa besteht die billigste Lösung darin, dass das Fahrzeug alle x Minute(n) eine SMS mit den aktuellen Koordinaten (eventuell noch mit Geschwindigkeit und Richtung) an eine bestimmte Rufnummer sendet....
