MD96900 Mp3 Player findet keine MP3-Dateien
  • Hallo, seit gestern bin ich Eigentümer eines Medion MD 96900 PNA.
    Folgende Probleme habe ich:
    1.) Fenster lasssen sich nicht mehr schliessen - es hilft nur noch ein Soft-reset.
    2.) Startbildschirm mit den Funktionen EINSTELLUNGEN / NAVIGATION / MP3 PLAYER erscheint, nichts lässt sich auswählen - es hilft nur noch ein Hard-Reset
    3.) Startbildschirm erscheint mit der Meldung: "Wählen Sie Sprache aus" - Voreingestellt ist "English" - das pull Down Menü öffnet sich jedoch nicht und ich kann keine andere Sprache auswählen. Bestätigung also English mit OK.
    Jetzt wird der Medion Navigator automatisch installiert - Nachfrage: "von vorheriger Installation existieren noch persönliche Einstellungen. Sollen diese beibehalten werden? Antwort YES
    4.) Startbildschirm mit den Funktionen EINSTELLUNGEN / NAVIGATION / MP3 PLAYER erscheint, NAVIGATION lässt sich nicht auswählen, MP3 Player ja, aber ich kann kein MP3-Verzeichnis auf der Speicherkarte auswählen - Fenster lässt sich nicht mehr schliessen und ich beginne wieder bei 1.)
    Nach diversesten Hard-Resets mit sofortigen Soft-Resets bin ich auch schon mal wieder in den Navigator gekommen und konnte ihn auch benutzen, aber nun hänge ich wieder im MP3-Player und der Bildschirm ist eingefroren.
    Ein Kollege kann auch mit seinem Medion PNa ohne TMC im integrierten MP3 Player keine Songs auswählen. Hilfe, was habe ich mir da nur für ein Produkt angelacht, kann doch nur krank sein und umgetauscht werden, ist doch nicht einmal "narrensicher".
  • Moin ab2503,
    willkommen hier im Forum! : drink
    Was Du da schreibst, liest sich nicht wirklich gut :(
    Hmmm... Kann es sein, dass Du irgendeine Schutzfolie auf dem Touchscreen hast, die (z.B. am Rand) dauerhaft einen Punkt 'drückt'?! ?(
    Alternative Idee: Was passiert, wenn Du bei 3) mal 'NO' (d.h. persönliche Einstellungen nicht übernehmen) wählst?
    (zu den MP3-Fragen kann ich leider nix Sachdienliches sagen, sorry)
    Viel Glück Dir beim Probieren! *Daumendrück* :tup
  • Hallo ab2503,
    das gleiche Problem habe ich bei meinem 969 auch.
    Du musst Dich etwas durchfummeln und den Touchscreen ausrichten.
    Danach funktioniert das Gerät einwandfrei.
    Es liegt nur an der Ausrichtung des Touchscreen.
    Stev
    ja die Schutzfolie war noch drauf. Jetzt ist sie ab, habe aber bemerkt, dass der Zielpunkt für die Buttons leicht rechts oberhalb eines jeden Feldes liegt. Jetzt ist die Trefferrate besser und ich kann auch wieder die Sprachauswahl einstellen. Der Hinweis den Screen auszurichten scheint ja richtig zu sein, nur wo mache ich das, bei PDAs kein Problem, aber bei meinem PNA habe ich selbst nach Hard-Reset kein entsprechenden Dialog zur Bildschirmjustierung.
    Vielen Dank
    Achim
  • Hallo nochmals,
    jetzt habe ich auch unter Settings den Registerreiter Touchscreen gefunden, nach vielen Fehlversuchen, und den Bildschirm neu justiert. Zumindest ist nun das Fehlverhalten mit der "Nichtauswählbarkeit" gelöst.
    Weiter beobachten muss ich nun noch das Verhalten der "eingefrorenen" Bildschirme.
    Ungelöst ist immer noch die Abspielmöglichkeit der MP3s.
    Startbildschirm -> Auswahl MP3 Player -> Auswahl Open Playlist -> Auswahl Add Song : Ergebnis leere Liste
    Also: in welches Verzeichnis muss ich mit Active Sync MP3 oder Playlisten schieben, damit diese hier erkannt und angezeigt werden????
    Achim
  • kein verzeichnis, einfach rein ! achtung auf der 265er originalkarte ist kaum noch platz, 2-3MB oder so !!!!!!!!!!!!!!!
  • Richtig - 4 MB Freespace, konnte noch gerade 2 Mini-MP3s draufschieben, aber nichts wurde angezeigt (siehe mein obiges Problem).
    Ich habe jetzt den kompletten Inhalt der Original 256MB Speicherkarte auf eine 512er kopiert und noch einige MP3, Platz ist ja nun reichlich vorhanden. Ergebnis: Ich sehe im MP3-Player die Files und sie lassen sich auch abspielen.
    Also, entweder benötigt der Player noch einige MB Freespace auf der Karte als temporären Zwischenspeicher, wa ja im 1. Fall nicht gegeben war, oder es lag an der Original Medion-Karte.
    Nun kann ich mich also getrost an meine nächsten "Projekte" machen:
    - Nervige Sound-Töne beim Reset abschalten (nicht die Klick-Töne im Navi, das ist schon mit SoundOff in der Autostart erledigt).
    - Windows Desktop sichtbar machen und einige Icons für weitere Funktionen dort platzieren.
    - POI-Warner installieren
    Achim .............. und Over
