PNA Halterung / Einbauclip fuer 1er BMW
  • Gibt es Hinweise auf eine Halterung fuer PNAs (z.B. T5000) im 1er BMW?
    Von Brodit habe ich etwas gesehen,
    dabei haengt der PNA dann aber vor den mittleren Lueftungsschlitzen im Armaturenbrett.
    leiber waere mir,
    wenn der PNA direkt ueber den Lueftungsschlitzen positioniert waere ...
    Hinweise, Tips?
  • Also normalerweise stellt Brodit keine Halterungen für PNAs her, bis auf ein paar Ausnahmen (Garmin und so). ..denke mal nicht das da noch etwas kommt, es sei denn man macht die mal drauf aufmerksam.
    Ansonsten das übliche: ProClip kaufen, Gelenksockel dazu und eine Richter 4-Krallen Adapterplatte.
  • Ich denke, was ich gesehen hatte war die ProClip Einbauposition.
    Und die ist beim 1er scheinbar nur an dieser Stelle vorgesehen (seitens Brodit).
    Bei anderen Fahrzeugen, werden mehrere Varianten angeboten ...
  • Weitere Hersteller bzw. Produkte sind "kuda" und "dashmount" - da hilft Dir Google weiter.
    Wenn Du eine Konsole gefunden hast, die Dir gefällt, dann kannst Du z.B. mit dem Brodit Moveclip eine Befestigung zu anderen System herstellen.
    Ich habe für einen 3er E91 eine ProClip vor dem linken Lüftungsgitter oberhalb der Mittelkonsole, darauf befestigt einen MoveClip, die andere Seite des MoveClips dann mit einem Richter-Kugelgelenk verbunden. Daran dann den Original-Halter vom T5000 befestigt. Es gibt für den 3er aber auch eine Kuda-Konsole (auch in Echt-Leder), so dass der T5000 über dem Lüftungsgitter befestigt werden würde. Das ist mir aber zu weit weg, die andere Lösung vereinfacht die Bedienung, da die Distanz zum Fahrer kürzer ist.
    juppi
  • Danke fuer den Hinweis.
    Ja, die Entfernung zum T5000 sollte nicht zu gross werden,
    sonst ist es mit der Bedienung waehrend der Fahrt zu unsicher!
    Kannst Du mal ein Bild von Deiner Loesung einstellen?
    Was mich ja immer noch nachdenken laesst,
    ist die Einbauposition vor dem Lueftungsgitter.
    Damit wird beim 1er evt. die Warnblinkertaste verborgen.
    Der T5000 haengt meiner Einschaetzung nach dafuer zu weit nach rechts rueber, oder?!
    Evt kann man basierend auf dem ProClip vor dem Lueftungsgitter
    auch noch eine kleine Auslagerung nach oben verbauen,
    so dass der T5000 zumindest etwas weiter oben positioniert ist.
    @giggenried:
    Habe ich mir angesehen.
    Baut man da das rechte Lueftungsgitter aus?
    Und bekommt einen Bildeinsatz dafuer plus die eigentliche Halterung?
  • Nun, der 1er ist inzwischen unser ;)
    und das Einbauproblem des T5000 wird akut.
    Die Brodit ProClip Lösung ist vom Ansatz her gut,
    aber was uns stört ist, dass der PNA damit driekt vor dem Gitter sitzt und ggf
    noch den Start/Stop bzw. Warnblinkerknopf tlw. verdeckt ...
    Lieber wäre mit ein ProClip, der an gleicher Stelle über das Lüftungsgitter weist,
    oder so ähnlich ....
    Gibt es da inzwischen weitere Erfahrungen von 1er Fahrern?
  • Naajaa, kannst dir ja den Proclip holen und durch eine Platte in eine Richtung verlängern, so dass er nicht mehr vor den Schaltern sitzt.
    Gibt da so schöne schwarze ABS Platten, hab davon auch noch ein paar...einfach zurecht schneiden, auf den Clip schrauben und dann den Adapter einfach auf diese Platte...
  • Das ware sicher eine Moeglichkeit
    (PS: Wo bekommt man ABS Platten und was ist eine ABS Platte genau?)
    Ich ueberlege,
    ob man evt. auch einen ProClip fuer ein anderes Fzg Zweckentfremden kann.
    Ich habe heute mal das Lueftungsgitter abgebaut.
    Habe immer noch die Hoffung,
    dort direkt etwas einklemmen zu koennen,
    was direkt nach oben und hinten geht, ohne das etwas ueber dem Gitter schwebt.
    Allerdings muss der T5000 auch ncoh leicht zum Fahrer gedreht werden,
    also wahrscheinlich wird noch eine dieser Kugelplatten faellig ...
    aber so richtig bahnbrechend war das alles bis jetzt nicht ...
  • Eine ABS Platte ist einfach eine schwarze Kunststoffplatte, hab davon noch ein paar hier, kann die dir auch schicken gegen Portoerstattung.
    Sind aus dem selben Material wie die Proclips, d.h. das fällt auch nicht so auf.
  • Danke für das Angebot.
    Wir gross ist denn so eine Platte?
    ich überlege derzeit,
    ob ich einen anderen ProClip (für DC E Klasse) nachbaue ...
    da wir ein extrem langer Proclip zwischen die Oberkante des Lüftungsgitters
    und dem Ende des Lautsprechergitters (Richtung Windschutzscheibe) geklemmt,
    und darauf ist dann die eigentliche Halteplattform.
    Am Besten mal bei Brodit selbst schauen für aktuelle E-Klasse.
    Evt. liese sich ja was aus den ABS Platten schnitzen, wenn lang genug ...
  • Die Platten sind relativ groß, so 80 x 20 cm, kannst also genug draus schnitzen *g*.
    Wie gesagt, kann dir gerne was zuschicken.
