VPA compact II / Navilock BT388 und WM5 :-(
  • Hi, sorry erstmal, bin Neuling und hab noch nicht so die Erfahrung.
    Ich habe von Vodafone den VPA Compact II und von Navilock den BT-388 GPS-Empfänger. Ich bekomme die beiden aber nicht zusammen, eine Partnerschaft kann ich einrichten, das war´s dann aber auch schon :(
    Es wird mir kein ComPort erstellt, den ich dann in der Navi-Software auswählen könnte.
    Beim VPA ist Win-Mobile 5 drauf, allerdings kein Bluetoothmanager, den ich noch von meinem alten PDA mit Windows Mobile 2003 kenne.
    Ich habe nirgends die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen den beiden Geräten herzustellen.
    Zum Test hab ich es mit den alten IPAQ 2210 versucht, klappt alles bestens. Was mache ich falsch?
    Gibt es eine andere Software, die man anstatt den Bluetoothmanagers installieren kann?
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
    die Vorgehensweise unter WM 5 ist etwas anders als unter WM2003:
    Zuerst koppelst Du, d.h. unter Geräte verbindest Du Maus und PDA und setzt den Haken bei Serieller Anschluß
    Anschließend gehst Du zur Lasche Com-Anschlüsse (hoffe, die heißt beim VPA Compact auch so) und definierst den ausgehenden Port.
    Diesen ausgehenden Port wählst Du dann in TTN 5
    Bogi
    Edit: Und herzlich willkommen im Forum
    Nochmal Edit: Beim ausgehenden Port keine sichere Verbindung nehmen!
    und nochmal Edit: Detaillierte Anleitung gibts hier
    3 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • Hi Bogi,
    Danke für die schnelle Antwort. Leider klappt es nicht, denn nachdem ich den ausgehenden Port "erstellt" habe, kann ich dennoch nirgends eine Verbindung mit dem GPS-Empfänger einstellen / aktivieren.
    Da meine alte TT-Version auf dem nicht läuft habe ich eine Medion-Navisoftware installiert, dort bekomme ich aber den Port nicht zur Auswahl. Auch in dem GPS-Info Tool auf dem PDA habe ich nur diese Ports zur Auswahl:
    COM0: QCMD
    COM1: Seriel
    COM2: Xpanel
    COM3: IrCOMM
    COM4: SerialIR
    COM9: QDATA
    Diese Auswahl ist auch in der Medionsoftware.
    und egal welches ich davon versuche, nix is..... :(
    Gruss - Laz.
  • Oh sorry, weiß gar nicht, wo ich TTN gelesen habe.
    Ragerl Anweisung (Edit 3) hat bisher immer zum Erfolg geführt, das kriegen wir schon hin
    Eine BT-Verbindung wird nur aufgebaut, wenn ein Programm diese anfordert, d.h. mach mal einen Softreset, dann startest Du nur deine Navi-Soft.
    Hat der Medion eine autmatische Suche wie der Navigon 5 ? Welche Ports werden jetzt gezeigt? Die Gleichen ?
  • auch Softreset hab ich schon probiert, hat nix genutzt.
    In der Medion-SW werden auch nur die Port 0 bis 4 und 9 angeboten, automatische Suche hat er nicht.
    aber die GPS-Info-SW hat ne Funktion Scan und da passiert auch nix
    Hab schon mal alle Sachen gelöscht und neu installiert und gepaart, aber nix nix nix... :-D)
  • Noch mal von vorn:
    Backup machen,
    Partnerschaft löschen,
    Navi-Software deinstallieren,
    Softreset,
    dann ragerls Anleitung penibel genau befolgen (!)
    Softreset,
    danach Navi-Software wieder installieren
    Softreset
    Navi-Software starten.. hoffen...
    Btw. Gibts für deine Navi-Soft ein update, falls ja, damit würd ich anfangen
  • Hallo Lazazar,
    bei der Software die du verwendest, da kann die BT-Maus richtig verbunden sein, den Com-Port gibt es da trotzdem nicht zur Auswahl (handelt sich ja hier nicht um TTN5).
    Wenn es der Medion-Navigator ist, dann muß es schon Version 5 sein, oder 5.1, darunter funktioniert es eh nicht.
    Wenn die BT-Maus richtig verbunden ist, dann mußt du noch die inis anpassen (befinden sich im Programmordner von Medion)
    Wenn es nach meiner Anleitung gemacht wurde, dann ist der ausgehnde Port der Com 7.
    prefs.ini:
    [gps]
    comport = 1 hier den Com 7 eintragen
    receiver = 2 weiß ich jetzt nicht mehr, eventuell auf 1 ändern
    receiver_status = 1
    baudrate = 38400
    sgps.ini:
    [Serial Port]
    PortNum=1 hier den Com 7 eintragen
    BaudRate=38400
    Timeout=5
    BoudRate=4800
    Defaults.ini:
    [gps]
    receiver = 2 gleiches wie oben
    receiver_status = 1
    baudrate = 38400
    Anschliessend Medion starten, und die Einstellungen berichtigen, wie z.B. TMC-Maus usw.
  • Uiui, danke schön für die Infos!
    Ich werde mir wohl doch eine neue Version kaufen müssen und jetzt auf TomTom umsteigen. Dann mache ich alles wie ihr es geschrieben habt und melde mich dann bestimmt nochmal.
    Vielen Dank
  • Hallo nochmal,
    ich habe mir gestern eine neue TomTom-Version gekauft, die Partnerschaft mit der GPS-Maus erstellt und den Com-Port erstellt, Software installiert und gestartet, und alles ging sofort bestens :D *jippieeee*
    Danke schön nochmal an alle
