Europa-Karten in TomTom Navigator 5 einbinden
    Original von Gus
    hast du schon das Update auf 5.21 drauf?
    wenn nicht, unbedingt machen.
    Gus
    ne, hab ich noch nicht gemacht... bzw. bin mir nicht sicher, welche Version ich jetzt drauf hab, ob es evtl. diese schon ist...
    Kann man das im System irgendwo nachsehen?
    Ansonsten wo update ich das ganze denn?
    Danke für den Hinweis
  • hallo.
    also das Verzeichnis Benelux-map sieht bei mir bedingt so aus...
    Die ersten beiden Dateien heißen bei mir Benelux und nicht xyz-plus.
    Das eine ist bei mir wohl ein Bild namens Benelux, das andere eine "normale" Datei.
    Im ZIP Ordner ist leider gar nix drin...
    das unterscheidet meine Kopie der Installation schon von der von dir...
    Einststellungen ändern/ Version anzeigen 2.Zeile von oben
    Update auf 5.21 Klickmich
    Gus
  • Mit der Benelux-Karte hab ich keine Erfahrung, weiß also nicht, ob das Fehlen der PLZ solche Auswirkungen auf den Programmstart hat, kann es mir aber nicht vorstellen.
    Vermute eher Zugriffsschwierigkeiten auf die SD-Karte. Wenn die SD-Karte in PDA ist und du mit dem Datei-Explorer drauf zugreifst, kannst Du dann die Verzeichnisse sehen ?
    Original von walterschmitz
    hallo.
    Dann hast Du die Benelux-Karte ohne Hauptstraßen Europas, das ist i.O.
  • hi,
    wie hast Du denn die Benelux auf den PDA kopiert? Per Active Sync direkt auf den PDA oder via Cardreader?
    Bei Direktkopie kommt es immer wieder vor, dass beim kopieren was schief läuft, deshalb unbedingt mit de Cardreader kopieren!
    Kommst Du per PDA oder Cardreader noch auf die SD? Dann das Benelux-Verzeichnis einfach mal löschen! Wenn TTN immer noch nicht startet, siehe Tipp von gestern!
    vg
    Bodo
  • Gus...
    Dort steht bei mir folgendes drin:
    PocketPC Gerät.
    Anw.version 5.210 (5430)
    Freies RAM: 6.7 MB
    GÜS Treoner v1.20
    Karte Deutschland-Map v605
    Sprache Deutsch
    usw... (ich glaub das folgende ist der Produkt-Code oder Geräte-Code)
    Somit sollte ich davon ausgehen, dass dies die aktuellste Version ist, oder?
    auf der SD-Card habe ich jetzt dennoch einige Fehler gefunden...
    Das Verzeichnis Deutschland-Map ist wohl defekt... dort steht nur Quatsch drin. Dateien die man nicht lesen kann, usw.
    Im Benelux-Verzeichnis ist eine Datei benelux.mid, die nicht gelesen werden kann und die cline.dat kann nicht gelesen und somit nicht gesichert werden.
    Kann man sich die von jemandem geben lassen, weil die bei mir wohl defekt sind?
    Bzw. wenn man sich sowas geben lassen kann... wäre jemand bereit dazu?
    im Verzeichnis ZIP habe ich jetzt folgendes drin:
    nederland.Postal und setup.dat
    Ich denke, dass sollte soweit richtig sein.
    Ich vermute ich benötige die beiden Dateien benelux.mid und cline.dat, damit das läuft.
    Was ich noch für ein Problem habe: Beim Kopieren scheint immer was falsch zu laufen... irgendwas geht dabei wohl immer kaputt... wie kopiert ihr das ganze denn... lasst ihr die Daten im XDA oder welchem Gerät auch immer und kopiert über activeSync oder kopiert ihr per SD-Card-Reader im PC... Dabei geht bei mir immer was schief, warum kann ich mir nicht erklären, aber nun ... so ist es leider...
    Vielleicht ist auch mein Reader nicht ganz so knusper mehr...
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Danke euch allen auf jeden Fall mal für die Super Hilfe (und schnellen Antworten).
    Vielleicht bekomm ich das noch bis zur Abfahrt hin... wäre echt super hilfreich....
  • liest Du eins drunter!
    scheinbar hat eine SD (zumindest die FAT=Inhaltsverzeichnis) ein eProblem. Da hilft nur neu formatieren, die Datensicherung wieder drauf und dannn die Benelux per Cardreader wieder drauf!
    Das ist der leidige Timing-Fehler zwischen deinem PDA und deiner SD-Karte. Einzige Abhilfe: SD-Karte von einem anderen (!) Hersteller probieren. Oder gleich auf eine CF-Karte wechseln. Auch wenn du die Installation irgendwann lauffähig bekommen solltest, nach spätestens 2 Wochen kommt er wieder.
    Achim
    das ist schon fast die neueste Version und ok.
    Wenn du 5.21 neu herunterlädst, gibts ein heimliches Update auf 5.210(5431).
    Machs, wie pug304 es sagt.
    Format mit FAT und es sollte klappen.
    Sicher aber deine Karte, wenns läuft, auf deinem PC.
    Einfach in ein Verzeichnis kopieren.
    Gus
    Original von Achim2205
    Achim
    ich weiss zwar nicht ob der XDA mini so ein Problem macht, aber die HTC DInger laufen dahin eigentlich ganz OK. Ich tippe eher darauf: SD entfernt solange TTN aktiv war! Mit hoher Wahrscheinlichkeit zerbröselt es dann den Inhalt der Kartenverzeichnisse.
    Bzgl. allg. Problemen einer SD in einem PDA hilft fast immer Format der SD im PDA, zB mit dem Resco Exploer oder Flashformat!
    vg
    Bodo
    Original von pug304
    Hi Bodo,
    das hatte ich schon bei TTN2 probiert, 2x Karte beim Händler umgetauscht (aber gleicher Hersteller), jede mehrmals formatiert, der Fehler kam spätestens nach 2 Wochen wieder. Habe die SD-Karte einem Kollegen gegeben, in seinem IPAQ läuft sie heute noch ohne Probleme. Benutze seit dem nur noch CF-Karten, auch hier keine Probleme.
    Achim
  • Ja, der Reader könnte das Problem sein, falls zu alt, kommt er nicht mit größeren SD-Karten klar und schreibt Mist (eigene leidige Erfahrung).
    Abhilfe: 10 Euro in einen Hama 19 in 1 o.ä. USB2.0-Reader investieren, denn das kopieren über Reader auf SD ist die bessere Alternative als AS
    Original von pug304
    Du hast ja auch einen Dell :gap duckundweg
    Heee, der Dell ist ein PDA, kein Reader :D :gap, der Sandisk wars....
