tiefe Temperaturen .. ?
  • Hallo
    Ich lese überall bei den PNA/PDAs, dass der Temperaturbereich von 0 - 40Grad Celsius, beim einen Gerät (Transonic?) sogar erst ab +5Grad Celsius spezifiert ist.
    Nun, ist das für euch ok?
    Ich hab grad heute wieder meinen Magellan Meridian Gold im Auto liegen gehabt über die Nacht. Als ich abfahren wollte, reagierte das Display zwar sehr träge, aber der GPS funktionierte.
    Nun hab ich Angst, dass ein PNA nicht so pflegeleicht ist..
    Wie geht ihr damit um?
    Ansonsten tendiere ich momentan auf den Navigon Transonic 5000, Loox N520 oder Acer n35.
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von jaspis ()
    Original von jaspis
    Hallo
    Hijaspis,
    genau das sollte man eigentlich nicht machen.
    Du schreibst ja selber er reagiert, wenn auch träge. Wenn so etwas passiertdann langsam den " Normalen" Temperaturen wieder anpassen. Dann " erholen" sich die Geräte meistens wieder
    Gruß Gerold
  • Hallo Gerald
    Danke für Deine Antwort.
    Du meinst, er soll sich langsam den Temperaturen anpassen, BEVOR man ihn einschaltet?
    Und warum sollte man das nicht machen?
    lg Daniel
  • das Problem liegt nicht bei den tiefen Temperaturen, sondern beim Temperaturunterschied
    das Gerät ist im Betrieb meist Handwarm bis wärmer
    beuim Abkühlen bilden sich Kondenswassertropfen sichtbar auf dem Screen und unsichtbar im inneren auf der Elektronik
    das ist in jedem Fall mal nicht optimal für die Elektronik
    wenn man jetzt das Gerät in diesem Zustand einschaltet, verdunstet das Wasser sehr schnell und die Umgebung nimmt die Feuchtigkeit nicht so schnell auf und diese bleibt im Gerät - kennt jeder, man denke nur an Armbanduhren
    bein langsamen Erwärmen bei normaler Raumtemperatur hat die Luft die Möglichkeit, langsam Wasser augzunehmen - auich durch winzigste Zirkulation aus dem Gerät - daher ist dies meist nicht so sehr schlimm
    beim Display ist es ganz normal, dass bei tiefen Temperaturen dieses träger wird, denn die Siliconkristalle lassen sich nicht so schnell "ausrichten" als in warmen Zustand
    generell würde ich elektronische Geräte - gleich welcher Art, wenn diese nicht ausdrücklich für Minusgrade vorgesehen sind - nie bei Minustemperaturen ausgeschaltet irgendwo liegen lassen - eigeschaltet ist meist das kleinere Problem, da die von diesen Geräten erzeugte Wärme dabei hilfreich ist
    aber auch eingeschaltete Navis würde ich nicht bei -Temperaturen unter -5 Grad im freien betreiben -vor allem ist dann auch ein guter Windschutz nötig
    sicher sind da PDAs und auch PNAs anfälliger als wasserdichte Geräte - trotzdem, sicher ist sicher
