Problem hat sich erledigt, ich hätte einfach mal den Deckel wieder draufsetzen sollen. Habe nicht gewusst, dass da noch ein kleiner Schalter vom Deckel betätigt wird. Danke für die Hilfe. Den Tip mit dem GPS Reset werd ich gleich mal testen!
Nachdem ich das Update nun erfolgreich installiert habe, möchte ich den Link auf die gpsapp.exe gern wieder in den Autostart Ordner legen.
Das Blöde ist nur ich habe die Datei gpasapp.lnk nicht verschoben sondern gelöscht. Daher meine Frage:
Wie erstelle ich eine solche Verknüpfung (*.lnk-Datei)? (Edit: Mittlerweile selbst gelöst mittels Total Commander)
LG T
Edit:
Nach dem Update läuft auch mein Econverter nicht mehr: Währungsumrechnung und Taschenrechner funktionieren, aber bei Auswahl des eigentlichen Umrechners stürzt das Programm, wie von einigen anderen bereits beschrieben, ab.
Soft-Reset bringt nichts und Hard Reset habe ich noch gescheut, da ich froh
bin das die übrige SW wieder läuft. -
Mal alle Hintergrundprogramme anhalten und aus dem Speicher werfen.
Dann nochmal testen. -
Hallo zusammen, ich hatte Probleme mit dauerndem entleeren des Akkus und somit Verlust des Satfixe`s (also immer wieder die Prozedur mit GPS Reset und ins Freie legen bis Sat gefunden wurden...am Ende half selbst das nicht mehr.
Also habe ich(alter Schisser) das Update auf meinen PDA geladen und ....
alle Probleme sind History !!!
Kann ich also nur empfehlen(vorrausgesetzt der Strom fällt nicht aus , oder der PC kackt nicht ab, wärend des Update-Vorgangs!) !!!
der dreamfarmer
@dreamfarmer,
nun ich denke dieser Erfolgt liegt eher im Hardreset begründet. -
Hallo Kacki!
Bin Dir Dankbar wen Du mir senden könntest M$ .NET V2.0.... sende mir die version Net Compact Framework M$ .NET V2.0.
Ich habe drauf SP3 (1.0.4292.0). und brauche wegen einigen Programmen neuere Version
Empfang über Email: info@wwbo.de
Danke im VorausEckart
Schau mal bei Microsoft, da kannst das doch Downloaden !
HallO!
ich finde es einfach nicht... uzw. version für Pocket PC
Viele Grüße
Eckart
Schaust du hier.
Da steht:
ZitatEdition, Smartphone und anderen Windows CE-Geräten ausführen. Zum Entwickeln von .NET Compact Framework-Anwendungen ist Microsoft Visual Studio 2005 oder Microsoft .NET Framework 2.0 SDK erforderlich.
Bei diesem Paket wird das Gerät mit ActiveSync 4.0 aktualisiert. Stellen Sie sicher, dass das Gerät angedockt ist, bevor Sie NETCFSetupv2.msi ausführen. Wenn das Gerät nicht angedockt ist, speichert ActiveSync die CAB-Datei, bis das Gerät das nächste Mal angedockt wird. Benutzer, die ActiveSync nicht verwenden, können die entsprechenden CAB-Dateien für das Gerät direkt im Installationsordner des Geräts ausführen.Also ohne PC gehts nicht direkt. Von da wird es dann auf dem PPC übertragen.
Oder du musst die cab verwenden.Gruß, Johannes
Hallo!
vielen Dank für die Bemühung, die NetFramework2.msi läuft bei mir nicht und scheint mir auch zu groß zu sein 25 MB. Ich wollte die .cab Variante herunterladen und diese finde ich nicht.
Bin dankbar für Anweisung wo die .cab Datei gefunden werden kann.
Eckart
Hallo JoZ!
ich wollte noch hinzufügen es handelt sich um ein
Medion Navigator 5.1 PDA: Medion 96700 für das ich die letzte version von NetFrameworkCE.cab benötige.Danke
Viele GrüßeEckart
du lädst dir die komplette Version herunter (ca. 38MB). Dann installierst du sie auf deinem PC! (Ist eine .msi -Datei).
Wenn nun dein PPC angeschlossen ist, wird das benötigte ber ActiveSync übertragen.
Klappt das nicht (also z.B. wenn du deinen PPC gar nicht anschließt), so findest du (auf deinem PC) unter Programme\Microsoft.NET\SDK\CompactFramework\v2.0
den Ordner "windowsce" und dort "wce500". Dann den Ordner armv4i (das ist der Prozessortyp des PPC gibt es 2 .cab-Dateien.
Die eine heißt "NETCFv2.wce5.armv4i.cab" und die andere "!NETCFv2.wm.armv4i.cab". Ich weiß nun nicht, welche die passende ist. Letztere ist kleiner, mit der würde ich es zuerst versuchen.
Aber vielleicht weiß das jemand anders.Gruß, Johannes
Hallo Johannes,
DankE!...habe die .CAB`s endeckt nun stoße ich auf weitere Probleme.
Beim Laden derkleiner .CAB erhalte ich immer die Meldung nicht genügend Speicher. Nun habe ich verschoben alles was möglich war auf die Storage Card... und dennoch bekomme ich jedes mal, nach laden der .CAB die selbe Meldung.Habe entdeckt das bei der Syncronisation von Mails alle Ordner vom Outlook Express übernommen hat. Nun die Frage wie lösche ich Ordner vom Messaging Programm... um dadurch auch versuchen mehr Platz zu schaffen. Selbstverständlich habe ich versucht auch NetFrame.CAB auch auf die Storage Card zu instalieren aber das Problem ist das selbe... bekomme die Meldung nicht genügend Speicherplatz.Viele Grüße
Eckart
Medion 96700
das update ist doch für den PNA oder?
Das Update ist genau für den deutschen MD 96700, so wie es beim Download steht. Das ist ein PDA, auch wenn er auch MDPNA1500 heißt.
Gruß, Johannes
