GPS/TMC Maus über Klemme 15 schalten
    ich habe zur Zeit einen GNS 5840 GPS/TMC Empfänger mit dem Y-Adapter an meinem Autoradio. Den Akku habe ich ausgebaut und den GPS Empfänger über Klemme 15 (geschaltetes Plus) angeschaltet. PDA ist ein Loox720 und MN5.1
    So weit guter Empfang und TMC (über BT)
    Nun habe ich jedoch keinen Bock immer die blöde Maus mit einem langen Tastendruck anzuschalten und 30-40 Sekunden zu warten bis sie Empfang hat.
    Ich habe überlegt mir nun einen GNS 9830 zu nehmen, dieser kann denke ich über Klemme 15 angeschaltet werden. Hier scheint aber der Y-Adapter nicht zu passen. Wie muss der 3 polige Mini-Stecker mit dem Cincheingang verbunden werden?
    Funktioniert der 9830 genau so gut wie der 5840 oder hat er schneller Empfang?
    Gibt es noch ander Empfehlenswerte GPS/TMC Mäuse, die über geschaltetes Plus einwandfrei arbeiten?
    Vielen Dank für eure kontruktiven Tipps.
    Duke
  • Hallo Duke_do
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn Du den GNS9830 nimmst, braucht der auch die Zeit (Deine 30-40 Sekunden) bis zum Fix. Das ist nicht von BT abhaengig.
    Fuer den Uebergang Cinch/Klinke und umgekehrt hat GNS Adapter.
    Es gibt dann nur noch den Triceiver mit TMC-Modul. Der hat einen EIN/AUS-Schalter.
    PS:
    Einen BT-Empfaenger ohne Akku zu betreiben kann zu extrem langen Zeiten bis zum Fix fuehren. Im Empfaenegr muessen Daten gespeichert werden. Diese werden bei einem BT-Empfaenegr auch durch den Akku gepuffert. Der interne Stuetzakku hat nicht die Kapazitaet die ein Kabelgebundener Empfaenger besitzt.
    ich würde auch den Triceiver mit TMC-Modul (ohne BT-Modul!) empfehlen, ich benutze den auch. Die 9830 war nicht die aller gelungenste Maus von GNS, nicht falsch verstehen, die ist absolut okay, aber der Triceiver ist IMO besser. Der Preis dürfte auch nicht viel höher sein, schau mal im "grössten Kaufhaus der Welt".
    Gruss, Snoopy
  • Danke für die netten Wilkomensgrüße,
    hat eventuell jemand die Belegung für den Kabeladapter Minniklinke auf Cinch? Löten wäre kein Problem und preiswerter wäre es warscheinlich auch. ;)
    Wie ist es denn bei dem Triceiver, wenn er über Klemme 15 angeschaltet wird, bleibt er an, wenn Strom (Klemme 15 aus) aus geht oder hat er auch einen Akku und würde sich entladen bis dieser alle ist und bei Zündung an erst mal geladen werden. Das wäre ja auch auf dauer dumm (Akkujogging ist zwar gut aber der Stromverbrauch zum laden muss ja nicht sein)
    Vielen Dank für Infos
    Duke
    Original von Duke_do
    ... Wie ist es denn bei dem Triceiver, wenn er über Klemme 15 angeschaltet wird, bleibt er an, wenn Strom (Klemme 15 aus) aus geht oder hat er auch einen Akku und würde sich entladen bis dieser alle ist und bei Zündung an erst mal geladen werden. Das wäre ja auch auf dauer dumm (Akkujogging ist zwar gut aber der Stromverbrauch zum laden muss ja nicht sein) ...
    Hallo Duke_do
    Jeder Empfaenegr hat einen internen Akku (oder GoldCap), der die Daten puffert. JA, bei Zuendung an wird der nachgeladen.
  • OK, wenn die GPS Mäuse alle einen Akku / GoldCap haben ist es aber doch immer noch ein unterschied ober dieser zum Betrieb des Gerätes da ist oder nur zum Puffern derDaten.
    Wie ist es denn nun bei dem Triceiver, wenn der externe Strom weg ist, geht dann die GPS Maus aus und nur der GoldCap/Akku puffert die Daten oder bleibt der Triceiver an bis der Akku alle ist und wird beim erneuten anschalten der Stromzufuhr erst einmal komplett geladen.
    Wenn der Empfänger bei xxternem Power off auch aus geht wäre es so wie ich es gerne hätte (Akku nur zum Puffern und nicht zum Betrieb)
    Hat einer die Kabelbelegeung für den 3poligen Ministecker um zu wissen welche Adern auf die zwei Chincheingänge gehen (Externe TMC Antenne)?
    Wenn ich mein Looxkabel mit USB Anschluß an die Maus mit MiniDin Stecker 6 Polig anklemmen möchte, welche Kabel muss ich für Sende und Empfang verbinden. Die Verbindung für das Laden beider Geräte über eine Stromquelle habe ich mir schon zusammen gelötet. (Wie ist die Belegung des 6poligen Steckers, wie ist die Belegung USB-Stecker, speziell Sende/Empfangsadern)
    Danke schon mal
    Gruß Duke
  • Hallo Duke_do
    OK, war vielleicht nicht klar genug ausgedrueckt. Der interne Akku dient nur zur Pufferung der Daten. Der wird nicht benutzt, um den Empfaenegr zu betreiben.
    Zur Kabel/Steckerbelegung kannst Du bei GNS unter Support/Dokumente die erforderlichen Belegungen der 6poligen Buchse runter laden.
  • Danke für den GNS Tipp, habe es schon gefunden, Klasse.
    Welchen Stecker hat denn der Triceiver für die TMC Antenne? Auch den dreipoligen Ministecker wie der GNS 5840? Dann bräuchte ich dort ja nichts mehr zu ändern.
    Ach ja, ist der 4 Polige Standart-USB Stecker in der gleichen Reihenfolge belegt wie der MiniUSB? Wofür ist der Anschluß "Sense"?
    Klasse Forum mit schneller und kompetenter Hilfe.
    LG
    Duke
    Einmal editiert, zuletzt von Duke_do ()
    ... Ach ja, ist der 4 Polige Standart-USB Stecker in der gleichen Reihenfolge belegt wie der MiniUSB? Wofür ist der Anschluß "Sense"? ...
    Hallo Duke_do
    GNS5840 und Triceiver haben den gleichen Anschluss ( 99,99% )
    Das mit dem USB-Stecker und "Sense" habe ich nicht verstanden.
  • Das mit dem Antenneanschlu freut mich schon mal.
    Das mit "Sense" kommt aus der GNS Dokunetation. Hier ist der Mini USB Anschluß mit 5 Anschlüßen versehen. +5V, GND, TXD und RXD sind klar, sollte der mormale USB Anschluß auch haben (reihenfolge wie bei MiniUSB?)
    Aber dann gibt es noch einen fünften Anschluß, nämlich SENSE. Der Schirm wird warscheinlich auf beiden Seiten durchgeschleift. Daher die Frage was es mit SENSE auf sich hat. Ich vermute mal, der hat keine Funktion, aber man weiß ja nie...
    Daniel
  • Hallo Daniel
    UUUUUPS, dann sollte ich mir die GNS-Doukumentation nochmals ansehen. Das mit "Sense" habe ich bisher dort noch nicht gesehen. "Sense" ist im USb-Bereich der Hinweis auf eine "Spannungsregelung/Ueberwachung". Man kann es allgemein als "Sensorleitung betrachten. Hier wird im Grunde genommen die Spannung (USB arbeitet ja mit 5Volt) ueberwacht. Sollte die Spannung am Verbraucher, an der "SenseLeitung" gemessen zu klein sein, dann kann darueber die treibende Stromversorung dazu animiert werden, den Spannungsabfall wieder auszugleichen (Grobbeschreibung)
    Zur Belegung der USB-Stecker (und hunderte andere) kann ich Dir den Link vorschlagen.
    PUSHme/SEEme
