DVD-Bild beim Command auf zwei externe Monitore
    mein nagelneues Command APS funktioniert einwandfrei. Auch der angschlossene TV Tuner ist prima.
    Jetzt habe ich noch folgende Frage. Ich habe einen Monitor für die Kinder im Fond eingebaut. Dieser wird ganz normal über Video (gelb) und Stereo (rot und weiss) angeschlossen.
    Wenn ich mit dem Wagen stehe, dann kann ich auf dem Comand DVDs laufen lassen. Ist es möglich, dieses Bild an einen externen Monitor weiterzugeben? Gibt es einen Adapter, dass wahrscheinlich direkt am Comand APS angeschlossen wird und einen Video - Ausgang hat. Ton brauche ich ja nciht extra, der kommt ja über die Lautsprecher.
    Danke!!!
  • Moin,Moin,
    nicht ganz so einfach, TV Bild ja, DVD-Bild nein.
    Man kann die FBAS-Leitung, die vom TV-Tuner zum COMAND geht, durchtrennen und einen Videosplitter dazwischen bauen, mit einemEingang und z.B. 3 oder 5 Ausgängen, dann hätte man das TV Bild auch hinten, aber ein DVD-Bild bekommt man hinten nur hin, wenn man einen zusätzlichen DVD-Player an die Buchsen am TV-Tuner anschließt. ansonsten wäre nur der original Fondmonitor von MB möglich.
  • Kopfhörer für die Fondpassagiere ist aber immer zu empfehlen.
    Schon mal 4 Std hintereinander Winnie Puh mitgehört??? :D
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • Mal den alten Thread rauskram... :D (Jaja, ich bin ein braver User, ich benutz die Suche!!! :D)
    Habe bei mir am Comand 2.0 einen DVD Player (85700 von BOA) angeschlossen, kein TV Tuner vorhanden.
    Möchte jetzt 2 Stk. Monitore in die Kopfstützen einbauen. Muss ich jetzt nur die FBAS Leitung (welche ist das?) zertrennen und durch einen Videosplitter ergänzen und kann die Monitore dann einfach anschließen?
    Ist dieser Antennensplitter zu empfehlen, oder gibts hochwertigere?
    Dietz Videosplitter 1-4
    Viele Grüße
    Basti
    Einmal editiert, zuletzt von DonBastiano ()
  • Moin,Moin,
    die Cinch-Leitung mit der gelben Buchse ist das Bildsignal ;)
    Dietz ist schon okay :]
    Original von holgi2002
    Achso, das Signal wird einfach durch den Videosplitter durchgeschliffen und an 3 Monitore weitergegeben?! Klingt simpel!
    Danke für deine Antwort!
