Habe vor mir das Transonic 5000 von Navigon anzuschaffen.
Ich hab hier mal irgendwo gelesen, dass das Navigon auch mit der normalen Autoradioantenne, anstatt der mitgelieferten, betrieben werden kann. Ist dem so?? ![]()
... ja, aber das bezieht sich natürlich nur auf die Einspeisung des UKW-Signals (RDM-Anteil) für den TMC-Betrieb.
Es gibt Zubehörlösungen für die "alten" Antennen-Norm-Stecker (Typ Banane), für die aktuellen Norm-Stecker vom Typ "Druckknopf" und eine Speziallösung für FAKRA-System, bei denen an der Antennenleitung eine zusätzliche Speisespannung anliegt.
Nach meiner Erfahrung und zahlreichen Implementierungsversuch von Bosch, VW und Auto-Funk-Spezialwerkstätten funktioniert die FAKRA-Lösung für die aktuellen VW-Modelle (immer) noch nicht.
Die verschiedenen Möglichkeiten der Einspeisung über ein Y-Kabel kannst du hier ansehen. Einige dieser Lösungen findest du auch bei Navigon im Shopangebot unter Zubehör.
Bei mir ist eine zusätzliche UKW-Antenne verdeckt im Seitenholm nachträglich verbaut worden und von daher speise ich das Signal direkt in den T5000 ein. Falls du in Hamburg oder Umgebung wohnst, kann ich dir gern die Werkstatt per PN mitteilen, die das gemacht hat ... sorry, hat sich bei deinem Wohnort erledigt ![]()
ich empfehle Dir, diesen Thread mit exakter Überschrift zu versehen - dann bekommst Du bestimmt mehr konkrete Antworten. Denn "ne Frage" haben ziemlich viele, die hier posten....
Hallo heatseaker
Wenn Dein Threadtitel etwas mehr Aussagekraft hat, dann ist das hilfreicher.
Zum Thema:
Ich denke das Du hier auf den Radioempfang zielst. Denn die normale Radioantenne kann keine GPS-Signale aufbereiten. Die Radioantenne kann im Bereich des TMC-Empfaengers, im Gegensatz zur Wurfantenne, schon Verbesserungen erzielen. Wenn Du das machen wilst, benoetigst Du einen Y-Adapter von GNS, damit Du aus Deiner Radioantenne einen Abzweig machen kannsr, den Du dann in den TMC-Empfaenger einspeist.
Als wenn ich das richtig verstanden hab, brauch ich zum reinen Navigieren die mitgelieferte Antenne. Radioantenne kann nur fuer TMC benutzt werden. ![]()
Hallo heatseaker
Ja und nein.
Die Radiosignale kannst Du nur verwerten wenn Dein jetziger Empfaenegr auch ein TMC-Empfaenger ist. Der TMC-Empfaenger besteht aus einem Gehaeuse, in dem 2 Einheiten untergebracht sind. Einmal den GPS-Teil und zuum Anderen den TMC-Teil. Damit der TMC-Teil funktioniert, wird daran eine Antenne angeschlossen. Dies ist im Normalfall eine "Wurfantenne". Da die Empfansgqualitaet der Wurfantenne in einigen Faellen nicht ausreichend ist, wechseln viele User auf dan von mir bereits genannten Y-Adapter ueber.
PS:
Wenn Du etwas genauer beschreibst was Du hast, dann sind die Nachfragen seltener.
Die mitgelieferte Antenne ist, sofern Du Dich auf ein PNA mit TMC beziehst nur fürs TMC. GPS Empfänger und Antenne (der Teil zum Navigieren) sind Bestandteil des Gerätes
cu,dehlya
