Problem IVA-D310R und NVE-N099P
  • Hallo
    Ich habe dieses System jetzt ca. 8 Monate und bin vollends zufrieden:-)
    In letzter Zeit habe ich in unregelmäßigen Abständen, wenn ich das Auto starte, ist das IVA-D310 im Ursprungszustand. Also Einstellungen weg usw.
    Auch geht wenn das Radio läuft und ich das Auto starte das Radio aus und wieder an.
    Kann es ein Problem mit dem Gleichstromwandler sein?
    Wäre dankbar für ein paar Tips.
    Gruss Lolly_1
  • Könnte evtl. eine schwache Batterie sein.
    Denn beim Starten zieht der Anlasser sehr viel Strom...
    so war es bei meinem alten T3...
    Bin da aber kein Fachmann....
  • nein die Batterie ist okay.
    Jetzt geht das Radio sogar während der Fahrt aus in unregelmässigen Abständen. Und dann lässt es sich erst nach ein paar Sekunden wieder einschalten.
    Die Einstellungen sind dann natürlich auch weg.
    Wirklich keiner einen Tip?
    Gruss Lolly_1
  • Hallo Lolly_1,
    wie meinst Du 'geht aus'? Fährt das Display wieder ein (1) oder wird's einfach stumm und dunkel (2)?
    Grundsätzlich denke ich, könntest Du irgendwo ein Kabelbruch oder loser Anschluss haben. Bei (1) ja wohl eher das Kabel, welches von der Zündung her kommt, bei (2) die generelle Speisung des Gerätes.
    Gruss, Hans-Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von JohnnyNova ()
  • Alles wieder okay.
    Die Steckverbindung zwischen Monitor und Blackbox war locker.
    Ist mir wohl passiert als ich mir den DVB-T Tuner eingebaut habe.
    Kleine Ursache große Wirkung.
    Danke nochmal :)
    Gruss Lolly_1
