Dell Axim x51v - GNS 5843 -DestiPN
  • Hallo Gemeinde,
    Ich habe mir den Axim x51v (WM5) die GNS 5843 zugelegt, und möchte das Ganze mit DestiPN betreiben.
    Leider ist es mir nicht möglich über BT eine Verbindung zur 5843 aufzubauen, und Desti findet daher kein GPS :-D)
    Hat jemand von euch zufällig eines oder alle dieser Produkte und kann mir weiterhelfen?
    Ich habe es schon geschafft über das BT-Menue eine Partnerschaft einzurichten, Axim sowie 5843 zeigen dann auch eine Verbindung an, doch wenn ich den Axim ausschalte, zeigt die 5843 weiterhin eine bestehende Verbindung an. Schalte ich den Axim dann wieder ein, ist das BT-Symbol weiss (keine Verbindung), bei der 5843 ändert sich nichts.
    Ich bin völlig ratlos, kann mir wer helfen?
    Michael
  • Schaust Du in meine Signatur, vielleicht hilfts...
    Edit: ab TT mußt Du Dir natürlich selber helfen, aber meine erfahrung ist, daß die Kopplung vernünftig erfolgt sein muß, sonst "verliert" der X51v die Vernbindung zur Maus...
  • Hi Bogi100
    Erst mal danke für deine schnelle Antwort. Ich hab's mal nach deiner Anleitung versucht. Doch auch hier die gleiche Problematik. Nach Einrichten der Partnerschaft (GNS Port 7 eingehend, ausgehend Port 8) zeigen beide Geräte eine Verbindung an. Wenn ich dann mit Destinator nach GPS suche wird nichts gefunden. Der Test der Ports 5 und 8 ergeben dass diese belegt seien ?(
    Schliesse ich das Prg ist das BT-Symbol weiss, die 5843 leuchtet noch immer, selbst wenn ich auf dem Axim BT ausschalte. :wand
    das das BT-Symbol auf dem Axim weiß wird, ist normal, da ja kein Programm mehr aktiv ist, das eine BT-Verbindung anfordert.
    Was mich wundert, ist, daß die GNS blau dauerleuchtet, die sollte eigentlich relativ schnell in Blinken übergehen.
    Was mir sonst noch einfällt:
    Akku raus aus der GNS und mal ne Nacht ohne Akku liegen lassen (w/ "Dauerleuchten")
    dann:
    Partnerschaft löschen und Softreset
    Dann nochmal Partnerschaft einrichten. Com-Ports definieren, alles beenden und Softreset
    Im GPS-Menue würde ich alles deaktivieren und keine sicheren Verbindungen verwenden
    Desti (kenn ich nicht) starten und Maus konfigirieren
    Hoffe, es hilft
    Bogi
    Original von mr.idefix
    Oder hast Du einen zweites Gerät, das in diesem Moment mit der Maus verbunden ist (PC / SP /Zweit-PDA)?
  • Nein, da ist sonst nichts mehr.
    Gibt es denn kein Tool (für WM5), oder kann ich auf andere Weise prüfen, ob die beiden richtig verbunden sind? Den blauen Lämpchen kann ich nicht so recht glauben.
    Auf meinem alten PDA hatte ich mal Crux-View. Das war toll, damit konnte ich die Maus immer kontrollieren und konfigurieren. Leider ist das nicht für SirfIII Mäuse, prüft nur 12 Kanäle.
  • Hmm,
    es gibt noch FindGPS, aber ob das unter WM 5 läuft, oder BeelineGPS, aber das kostet und hilft nicht wirklich weiter.
    Letzte Versuche, dann bin ich mit meinem Latein am Ende:
    1. Partnerschaft löschen, Maus ausschalten, PDA auch, dann PDA einschalten, BT aktivieren, dann Maus einschalten, paaren, Comporte definieren, dann Maus aus, PDA Softreset. BT aktivieren, Desti starten und Maus suchen. Schlägt der Versuch fehl, nur Maus aus- und wieder anschalten, nochmal mit Desti suchen. (bei manchen wird die GNS erst nach zweitem Anschalten gefunden, bei manchen hilft, wenn zuerst beim PDA BTaktiv ist)
    2. Akku aus der Maus kurz raus, dann 1.)
    3. Akku über Nacht raus und morgen nochmal probieren
    Bogi
  • Das Problem liegt bei Desti. Hab bei Support angerufen und sollte in ca 2 Wochen nachfragen Es hat sich bis jetzt noch nichts getan. Bei MN 5.1 giebt es Das Problem nicht. Beide verbinden sich und Navi läuft wunderbar.
  • Das würde ich normalerweise auch denken. Nur finde ich das Verhalten der beiden ohne Verwendung einer Software allein schon merkwürdig. Zumindest das der Maus, die eine Verbindung anzeigt, obwohl gar keine bestehen kann. Schalte ich zuerst die Maus aus, zeigt mir der PDA nach ein paar Sekunden die nicht mehr bestehende Verbindung an.
  • @SAXI
    Ich habe auf dem Axim die 5.1.172. Brauchte ich ja wegen WM5.
    Was mir da seltsam vorkam, ich brauchte sie nicht aktivieren. Wird wohl funktionell kein Beinbruch sein, nur, wie komme ich jetzt an z.B. Kartenupdates (es sollen ja jetzt die 3/2005 verfügbar sein). In der Community will man eine Geräte ID haben. Die wird aber nur im Aktivierungsdialog erzeugt...
  • Hey danke für den superschnellen Link!
    BTW, Kartenupdates gibt's zufällig nicht im Download oder? Ich kann mich erinnern, für meine alte 3er Version konnte ich da mal was saugen. Zu doof, ich habe die Software seit 2 Tagen hier, und jetzt gibt's neue Karten. Was kann man denn da machen *dooffrag* :D
  • Die Kartenupdates sind sowieso kostenpflichtig. In der Community bekommst Du nur Softwareupdates und da bist Du mit der Version 1.1.172 aktuell.
