Hallo, wie gesagt habe ich schlechten bis garkeinen empfang. Unter Navigationseinstellungen kann ich mir die anzahl der Sateliten anzeigen lassen die ich empfange. Manchmal hab ich null oder auch mal 2 oder 3. Jedenfalls viel zu wenig.
Teilweise funktioniert das System auf den meter ganau, und dann plötzlich fahre ich laut Bildschirm durch Wälder und Seen.
Habe die Antenne jetzt mittig auf das Amaturenbrett gesetzt. Navirechner ist im Kofferraum. Kann es sein das die Bassbox stört?
Für Tipps wäre ich dankbar!
Halte den GPS-Empfänger mal nach draußen. Wieviele Satelitten empfängst Du dann ? Ich hatte die gleichen Probleme. Habe den Empfänger jetzt draußen angeschlossen. Alles klappt bestens
@Domn, sag mal läuft dein Navi inzwischen, oder hast du immer noch Probleme damit. Ich hatte am Anfang das gleiche Handicap mit dem DV 3200. Das System hat mal 3 Satelliten, dann gar keinen usw..
Wie hast du denn die GPS- Antenne auf dem Armaturenbrett befestigt?
Solltest du die Antenne nicht auf die beigefügte Metallplatte gesetzt haben, oder auf einen anderen Metallgegenstand oder Autodach dann kann es passieren, daß die Antenne nicht alle Satelliten anzeigt.
Wieso und warum das so ist kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Ich vermute das die Metallplatte wie eine Art Masseleiter oder so funktioniert. Ich hatte die GPS Antenne am Anfang nur festgeklebt auf dem Armaturenbrett und ständige Aussetzer. Nachdem ich die Antenne auf das Dach geklippt hatte lief das Gerät einwandfrei. Ich wiederholte den Versuchsaufbau dann auch mit der Metallplatte und noch mal mit festkleben im Auto und stelle dabei immer fest, daß die Antenne nur dann nicht richtig läuft wenn sie nicht auf einer Metallgrundfläche steht.
Das ist ein guter Tipp, hatte auch schon daran gedacht. Hatte die Antenne ohne metallplatte auf das Amaturenbrett geklebt. Hab dann nochmal in der verpackung nachgesehen. Es war keine Metallplatte dabei. Sonst hätte ich die auch verwendet.
Bin grad dabei alle kabel nochmal zu verlegen und zu kontrollieren. Werde mir dann so eine Platte besorgen und testen. Hoffe es damit in Griff zu kriegen! -
Hab die Antenne jetzt auf so einem Metallplättchen befestigt, und siehe da: Es funktioniert! vielen Dank für die Hilfe ;D
