Rikaline 6010 maus problem
  • Hallo alle zusammen, bin auf gebiet fast noch ein früschling, sprich grün hinten den ohren, ist ansich ja nur ein kleine problem, hab mir ein thosiba e400 gekauft mit tom tom5 und da waren eben 2 navi mäuse mit dabei ,also die frau hat mir das so verkauft (war alles Gebraucht) so die tom tom mouse funktioniert ja wunderbar, hab mir mal so gedacht ich kann ja mal die rikaline 6010 mal ausprobieren, hm keine antwort also in auto bekommt die maus eine verbindung zum sateliten sprich sie fängt an zu blinken aber bei TOMTOM 5 gibt es keine antwort habe mir diesen gps viwer mal geladen bei der TOMTOM maus reagiert das gerät auf den com 2 schließ ich aber die rikaline an hm kommt " com port can not open" naja also wird wo was gesperrt denk ich mir mal, hoffe mal ihr könnt mir da weiter helfen habe mir hier schon ein bissel durch die geschichte gelesen und habe auch einige sachen geladen aber kein erfolg ich freu mich auf eine antwort von euch
    mfg der GOLFRACER
    Original von GolfRacer
    mfg der GOLFRACER
    Hallo GolfRacer
    Herzlich willkommen im Forum.
    Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
  • Hm wär ja zu schön um war zu sein also daran lag es nicht mit ein softreboot ist nichts passiert vlt eine andrer möglichkeit
  • Für Rikaline 6010
    1. Update TTN 5.21 installieren
    2. Softreset
    3. Einstellungen in TTN 5: anderes NMEA-Kabel-GPS, 4.800 Baud, höchstwahrscheinlich Com 1, sonst die anderen durchprobieren
    Wenn sich das schwarz-gelbe Rädchen dreht, hast Du Kontakt zur Maus, dann bei möglichst viel freier Sicht zum Himmel auf den Fix warten (kann bis zu 30 min dauern)
    Ergebnis posten.
    Bis morgen und Gruß
    Bogi
  • hab es hin bekommen denk ich mal so muss man ja öfters rebooten das ding danach funz es also wenn ich probleme haben solte sag ich auch bescheit eine frage oder 2
    gibt es einen unterschied zwischen zwischen der tom tom maus und der riakaline
    und die andere frage ist gibt es ein gps änfänger für denn e400 so das ich mit mein pda so durch die strassen laufen kann so wie die palm geräte
    THX
    GolfRacer
  • muss mich koregieren ich habe s doch nicht hinbekommen also die maus funktzionier so aber das problem daran ist nur für 30 sec dann nach reagiert der port nicht mehr hm sehr komisch komm jetzt auch nicht weiter die maus überträgt einfach keine daten mehr wobei sie aber noch ein sateliten hat hm naja ich werde langsam nicht mehr schlau
    mfg
    GolfRacer
