HP 2210 und Haicom GPS-Maus HI-204s kein Signal :(
  • Hab seit Mai 2004 ein HP 2210 und Haicom GPS-Maus HI-204s alles lief bis heute einwandfrei und ich war sehr zufrieden. Heute mittag hab ich alles im Auto aufgebaut und keine Verbindung hinbekommen . Ich gehe davon aus, dass meine Maus kaputt gegangen ist da die rote Diode auch nicht leuchtet.
    Wie kann ich feststellen ob die Maus kaputt ist oder ob der Anschlusskabel nicht mehr funktioniert ?
    Gibt es eine Möglichkeit die Sachen zu reparieren und wenn "Ja" wo (in Hamburg) ? (hab gegoogelt abber leider keine Werkstatt gefunden)
    Original von Romik
    Hallo Romik
    Wird denn Dein PDA noch geladen wenn er an dem Anschlusskabel haengt?
    Original von 900SS-97
    Hallo Romik
    PDA funktioniert einwandfrei
    Original von Romik
    ... PDA funktioniert einwandfrei
    Hallo Romik
    Dann ist es eine dumme Situation, denn es kann der Ladeadapter oder der Empfaenger sein. Wenn Du mit einem Messgeraet umgehen kannst, kannst Du evtl. den Ladeadapter nachmessen. Ansonsten bleibt nur der Weg ueber einen Wechselversuch. Dazu benoetigst Du aber jemanden mit gleicher Hardware.
    Hallo Romik
    Ich will versuchen mit dem Händler Kontakt aufnehmen, da ich noch bis Mai Garantie habe.
    Original von Romik
    Hallo Romik
    Glueck gehabt. Und wenn Du nun noch beide Teile (Empfaenger und Kabel) bei einem Haendler gekauft hast brauchst Du auch nur einmal Portkosten zu tragen.
