der Rest sieht aus, wie auf den Screenshots aus der Anleitung - NMEA, COM2, 4800, unfixed
Gut,
mach einfach mal einen factory reset (siehe Seite 3 der Beschreibung), dann versuche nochmal ein log mit VisualGPSce (Com 2 4800 Baud), am besten zuerst außerhalb des Autos, dann im Auto, jeweils 20 min
Nochwas, Du hast bisher nicht geschrieben, welchen PDA du hast, ich gehe von einem Yakumo 300 GPS aus, richtig ?
den Factory reset hab ich gemacht vor dem 1 stündigen Test.
ja, der Yakumo Delta 300
Jetzt machst Du einen Softreset, dann startest Du VisualGPSce und versuchst nochmal, ein log zu erstellen, das müßte eigentlich gehen, wenn Du den richtigen Comport und Baudrate nimmst.
Wie gesagt, am besten 20 min außerhalb des Autos mit guter Sicht zum Himmel, dann nochmal 20 min im Auto
beim Softreset sind doch alle installierten Proggys auch weg, oder?
hab jetzt nen Log gemacht, allerdings ohne vorher zu resetten - ohne wirklich Ahnung zu haben, würd ich sagen, dass er nich sonderlich spannend ist...
(gezippt, da die TXT 2,8 MB groß ist
Original von Bllack
beim Softreset sind doch alle installierten Proggys auch weg, oder?hab jetzt nen Log gemacht, allerdings ohne vorher zu resetten - ohne wirklich Ahnung zu haben, würd ich sagen, dass er nich sonderlich spannend ist...
Hallo BllackNein, bei einem Soft-Reset sind nicht alle Daten weg. Das passiert nur bei einem Hard-Reset.
Dein Empfaenger sieht keine SATs. Das kann entweder mit der Position zu tun haben, an der das LogFile aufgenommen wurde, oder der Empfaenger ist defekt. Hatte des Empfaenger FREIE Sicht auf die SATs als Du das LogFile aufgenommen hast? Denn der Empfaenegr hat nach all der Zeit noch nicht einmal die Uhrzeit/Datum synchronisiert. Und das wird normalerweise recht schnell (wenige Minuten) erledigt.
jo, hatte er - da ich keine bedampfte Windschutzscheibe habe und es früher funktioniert hat aus diesem Auto, geh ich mal stark davon aus...
defekt klingt gar nicht gut
Original von Bllack
jo, hatte er - da ich keine bedampfte Windschutzscheibe habe und es früher funktioniert hat aus diesem Auto, geh ich mal stark davon aus...defekt klingt gar nicht gut
Hallo BllackDu kannst natuerlich noch versuchen den Empfaenger durch einen Factory-Reset wieder ins Leben zurueck zu holen. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEmeAchtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
- Winfast starten.
- Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
- Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
- Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
- Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
- Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
- Programm beenden
Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Du hast Dir jetzt so viel Mühe gegeben und es so ausführlich beschrieben, da sitz ich inner richtigen Zwickmühle, denn eigentlich will ich gar nicht sagen, dass mir Bogi schon zum Factory Reset geraten hat und ich diesen auch im Vorfeld durchgeführt habe. Aber ich denke, ich hab nichts zu verlieren auf noch einen Versuch werd ichs ankommen lassen, danke!
probier nochmal den factory reset, dann nochmal ein 20 min log, diesmal WICHTIG nur außerhalb des Autos, damit Empfangsschwierigkeiten ausgeschlossen sind, log wieder hier rein.
Wenn das nicht hilft:
Komplett-Backup machen,
dann alle deine wichitigen Dateien auf den PC kopieren, Kontakte, Kalender usw. syncen
Danach Hard Reset, nur VisualGPSce installieren, sonst nichts, auch keinen Sync machen, wieder ein log erstellen.
Wenns dann geht, alle Software neu installieren, nicht das Backup verwenden, deshalb auch die "manuelle Sicherung"
Wenn nicht,
, dann Backup zurückspielen. -
Hallo!
so, hatte das Teilchen nun nach nem Factory und Hard Reset für ca 10-15min unter freiem Himmel laufen und dann für ca 5min im Auto während der Fahrt (ich habe leider keine Terasse oder Vergleichbares und dumm in der Gegend stehen ist schon auffällig
)aber ich würde rein gefühlsmäßig sagen, dass der Empfänger wohl wirklich ne Macke hat...wenn die Hoffnung nur nicht zuletzt stärbe..
Aua,
wenn ich das richtig einschätze, hat dein Empfänger in der ganzen Zeit überhaupt nichts empfangen, keine Sats, keine Uhrzeit, kein Datum, das log unterscheidet sich praktisch nicht vom ersten log.
Sieht imho wirklich schlecht aus.
