Twilight - PocketPC an Tageszeit anpassen
  • Hallo Ralf,
    habe doch kleinere Problem mit dem "neuen" Twilight.
    Wenn ich Twilight via Button starte, bleibt mir manchmal nur der Softreset, weil nix mehr geht, oder TT total lahmt?
    Ich habe auch leider immer wieder "Wackler" in meiner Ipaq-Halterung (hat nichts mit Twilight zu tun, aber ... :gap ) und brauche daher unbedingt die rote Kontrollampe :-D) !
    Und mir kommt auch vor, dass seitdem Twilight an den GPS-Treibern arbeitet, meine GPS-Position nicht mehr so wie früher stimmt , d.h. es hinkt etwas nach! ?( (Kann das sein, habe an den Datensätzen nichts verändert? Warum schreibt TT nur noch "unbekannter GPS-Treiber"?)
    Danke für Deine Hilfe!
  • Hallihallo,
    irgendwie stell ich mich wohl dumm an, aber ich krieg das neue Twilight nicht zum laufen. Unter TTN5 hab ich das "alte" seinerzeit so gern genutzt.
    Allerdings passt die Installationsanleitung (erster Beitrag in diesem Thread) ja wohl auch nicht mehr ganz genau, oder? Wäre super, wenn Du die für die TTN6-Nutzer vielleicht im ttn6-Board noch auf den neuesten Stand bekommst.
    Ich habe jedenfalls sämtliche Dateien in den SDKRegistry-Ordner kopiert - war das so richtig?
    Ausserdem war mir aufgefallen, dass es in der Twilight.txt - Datei einige Optionen nicht mehr gibt und andere, die Du in Deinem Beitrag erwähnst auch nicht drin sind... Kannst Du das bitte mal aufklären? Tausend Dank!
    Bitte nicht böse sein, wenn ich mich allzu dumm anstelle. War einfach nicht geduldig genug, auf die finale Version zu warten... ;o))
    Liebe Grüße, Frieder
    Original von JohnBoy Walton
    Hallo Ralf,
    Erhöhe mal StartDelay und QuitDelay auf je 5000 zum Test.
    Packe mal die UsedOptions.txt und die \Programme\Navigator\navigator.cfg in ein ZIP und hänge an einen Beitrag (oder PN).
    Könnte auch daran liegen, daß TomTom schon die Route plant, weil Fix sofort nach dem Start da ist.
    Trage mal Debug=1 in die Twilight.txt. Und beobachte den Startvorgang und das Verhalten der grünen LED und berichte.
    Falls TomTom nicht reagiert, funktionieren anderen Anwendungen noch?
    Wie sieht's mit Speicherverteilung aus? (freier Daten/Programmspeicher)
    Schaltest Du den PDA einfach aus oder beendest Du TomTom vorher?
    LED- Option wird es in der nächsten Version geben.
    Kann nicht sein. Ich schicke alle RMC, GSV, GSA sofort (ohne Verzögerung) weiter. Sobald der erste echte Fix von der Maus kommt, wird auch nichts mehr manipuliert. Bei all meinen Testmaschinen (SGH-i750, h1940, 3950) merke ich keinen Unterschied.
    Ist normal. Twilight ist der GPS-Treiber. Aber TomTom teilt es dem User nicht mit.
    BG,Ralf.
  • gelöscht weil: Doppelt
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Hi Frieder,
    Bei TomTom 6 muss in der Twilight.txt
    TomTomVersion=6
    stehen. Dann...
    Starte mal Twilight und poste die UsedOptions.txt.
    Einen neuen Thread im TT6 Forum gibts bei der nächsten Version.
    Ausser dass das Geraffel mit Twilight Client und Exit nicht mehr von Nöten ist, passt die Anleitung eigentlich noch.
    BG,Ralf.
  • Hallo Ralf,
    Danke, für Dein Bemühen....
    Ich habe mich jetzt mal um die "Wackler" gekümmert und die Stecker von meiner Brodit und dem Kabel getauscht. Und so wie es bis jetzt ausschaut war die Steckerverbindung schuld an allem! :gap
    Jedenfalls, es funktioniert wieder alles einwandfrei und ohne Verzögerung!!!!
    Auf die LED-Option freu ich mich schon.....
    Einmal editiert, zuletzt von JohnBoy Walton ()
  • ich muß nochmal nerven es geht wirklich nur darum die cab datei zu ändern aber wie oder hätte ich die alte version erst deinstallieren sollen weil irgendwie passt sich die sache nicht so recht an.
    Original von Cupra
    Gute Idee - die alte sollte verschwinden, sonst kommt man nur durcheinander.
    In der tttools.cap muß unter "AppPath" der Pfad rein, also das Verzeichnis, in das Du die Twilight2.exe kopiert hast. Die senkrechten Striche ( | ) müssen bleiben.
    BG,Ralf.
  • Es wird in der nächsten Version noch eine Funktion "SmartHome" geben.
    Wenn man beim Start von TomTom 1km Luftlinie (oder mehr) vom Heimatort entfernt ist und keine Route vorhanden ist, wird automatisch Richtung Heimatort geroutet.
    BG,Ralf.
  • Danke r17158 das Problem ist gelöst also jetzt geht es wie ein Bienchen
    Ich hab alles in der \TomTom\SdkRegistry\ und wenn ich es von da starte geht es los ohne probs aber wie bekomme ich das tool auf die Hardware tasten denn wenn ich es in Windows \Startmenü\Programme kopiere oder ausschneide dann ignoriert es alles was man in der .cab ändert
    Original von Cupra
    Mit Hilfe einer Verknüpfung.
    Start->Programme->Datei Explorer
    Auf's kleine Dreieck unter dem Fenstertitel...
    ->Mein Gerät->TomTom->SdkRegistry
    Stift auf Twilight.exe gedrückt lassen ->Kopieren
    Wieder aufs Dreieck..
    Mein Gerät->Windows->Startmenü
    Stift unter den dargestellten Dateien gedrückt lassen...
    ->Verknüpfung einfügen.
    Start->Einstellungen->Tasten->Programmschaltflächen
    BG,Ralf.
  • Hat das mal jemand mit einem Asus A636 getestet? Bei mir fangen ALLE LEDs inklusive WLAN, Laden, GPS und Bluetooth wie wild an zu blinken und ich hab ein verzerrtes bild und ende...
    Einmal editiert, zuletzt von D-Fence ()
    Original von D-Fence
    Poste mal bitte Deine UsedOptions.txt.
    Hat die alte Version funktioniert?
    BG,Ralf.
  • Hallo Ralf,
    ich bin nen Schritt weiter - der Fehler war im Pfad in der Twilight.txt zu TTN6. Also keine Fehlermeldung, Twilight tut zunächst seine Arbeit.
    Aber leider gibts keinen Sat-Fix. Ich vermute mal, dass es da ein Bluetooth-Problem gibt...? Tomtom meldet nach dem Start, dass es "keine gültige GPS-Position" findet - wie ohne Twilight auch. Nur, dass der Fix statt schneller zu sein gar nicht kommt. Ich habe alle Möglichkeiten versucht, diese Verbindung herzustellen, die ohne Twilight von selbst und problemlos aufgebaut wird. Vor allem habe ich in Twilight.txt mit beiden Bluetooth-Einstellungen experimentiert, wobei mir deren Sinn nicht so ganz klar ist, baut doch TomTom selbst automatisch die BT-Verbindung auf und beim Beenden wieder ab. Auch eine Verlängerung der Start-Delay und Quit-Delay-Zeiten führte nicht zum Erfolg.
    Zu meiner Hard- u. Software soweit folgendes:
    XDA2i, TomTom GPS-Maus der ersten Generation Bluetooth, Software Phone-Alarm.
    Ich hoffe, Ralf oder auch jemand anderes hat eine Idee, denn auf Twilight würde ich wirklich nur ungern verzichten...
    Liebe Grüße,
    friederfizz
  • Ach so, noch was.
    Auch für mich ist die Funktion der blinkenden LED eher ein Rückschritt, da bei mir diese den GSM-Empfang signalisiert.... Also ich hoffe, dass das in der kommenden Version abstellbar sein wird. Aber erstmal bin ich ja froh, wenn Twilight bei mir überhaupt läuft...
    Grüße nochmal,
    Frieder
