Autoroute2006 und GNS9830
    ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.... ich benutze ein Notebook im Auto und die GNS 9830. Da die Karten von Navigon etwas veraltet sind, wollte ich jetzt Autoroute2006 nutzen (auch wenn es etwas umständlich ist ;) )
    Nun meine Fragen:
    1) Laut Microsoft braucht die GPS-Maus NMEA protokoll 2.0 oder höher.
    Frage kann das die Maus?
    2) Kann man die Maus umprogrammieren mit Winfast Navigator?
    Ja? Kann mir das jemand erklären?
    3) Läuft Autoroute nur mit der Baudrate 4800?
    Bei Autoroute kommt ständig "Kein GPS-Gerät gefunden" obwohl ich den richtigen Port gewählt habe...
    Bin für jede Hilfe dankbar, da das Kartenmaterial echt gut und detailliert ist!
    Ciao gps-mäuschen
  • Hallo gps_maeuschen
    1) Ja
    2) Nein
    3) ???
  • Hallo!
    Also zu den Fragen 1+2 würde ich das gleiche sagen.
    Die GNS-Produkte kann man nicht umprogrammieren.
    zu Frage 3:
    Autoroute will definitiv die BaudRate 4800.
    Habe auch eine GNS und bekomme es auch nicht zum laufen.
    Gibt jedoch folgende Möglichkeit:
    Man kann Autoroute per Splitter mit Daten versorgen, dann läuft es.
    Dazu ShowGPS installieren. (www.showps.de)
    Den Splitter einstellen. (siehe ShowGPS-Forum oder Hilfe)
    Autoroute auf einen Splitterport einstellen.
    So funktioniert es.
    Viel Spaß...
    danke für eure Antworten.
    @GpsOnline: Ich habe mehrmals probiert mit ShowGPS Autoroute zum laufen zu bekommen. Aber wenn ich Autoroute starte, hängt sich erst das Programm auf und dann kommt Bluescreen :( Habe auch auf www.showgps.de im Forum nachgeschaut, die beschreiben eigentlich nur, wie man Navibook mit dem Splitter zum laufen bekommt...
    Wie hast du das hinbekommen?
    Ciao gps_mäuschen
  • Hallo gps_mäuschen!
    Läuft ShowGPS denn überhaupt bei Dir?
    Da kann man einen Systemcheck machen, ob der Treiber aktuell ist.
    Ist schonmal wichtig.
    Dann hab ich es wie folgt gemacht...
    Splitter eingestellt:
    - Input Port 16
    - 1. Ouput Port auf 5 (weil bei mir frei, sollte unter 10 sein)
    - Splitter aktiviert (Enabled Service im Splitterfenster)
    - Splitter zu machen...
    ShowGPS-Einstellungen:
    - Einstellungen -> Einstellungen -> "GPS-Splitter per XPort2" aktiviert
    - Einstellungen -> Funktionen -> "TMC Funktionen aktivieren" aktiviert
    - Einstellungen -> Funktionen -> "TMC an Splitter" deaktiviert!
    ShowGPS laufen lassen...Autoroute starten.
    Autoroute Einstellungen:
    - Extras -> GPS -> konfigurieren -> ComPort 5 ausgewählt -> OK
    Danach dann den GPS-Aufgabenbereich starten und GPS aktivieren.
    So läuft es bei mir... :)
    Hoffe bei Dir auch.
