W211 Adapter ??? HILFE - BITTE BITTE!!!!
  • Hallo !!!
    Ich bih neu hier und bitte um Ihre Hilfe. Ich habe in meinem E-Klasse ein Audio ...( also Kassette) und habe mir Audio 20 CD gekauft. Mein broblem ist, dass der Stecker nicht passt. Beim MB wurde nir gesagt, dass ich kompletten Kabelsatz wechseln soll ??? ist das so ???
    würde mich sehr freuen - wenn mir hier jemand weiter HILFT - DANKE DANKE
    2 Mal editiert, zuletzt von woody_9 ()
  • Du hast jetzt ein Audio 20 CC drin. Das ist ein 2 Komponenntengerät. Das heißt hinten im Kofferraum links sitzt noch ein AGW - Audio Gateway. Da gehen auch alle KLautsprecher rein. Ist denn sonst noch was in dein Auto verbaut? Telefon, CD-Wechsler oder Sound???
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • Nein - da ist nichts verbaut, kein Telefon etc.
    Was für ein Stecker kann ich also hier verwenden. Gibt es hier eine Lösung ???
  • Moin,Moin,
    die einfachste Lösung wäre, das Audio20CD wieder weg und dafür ein APS50 rein !! Das wäre fast plug&play und noch ne Antenne dazu, dann hat man auch CD und sogar noch ne Navi ;)
    Und wenn man bei der Navi nicht unbedingt TMC braucht (autom. Stauumfahrung) dann kann alles so bleiben wie es jetzt ist, es braucht nicht noch mehr neu :]
  • Holger war mal wieder schneller, das wäre auch genau mein Vorschlag gewesen. Bei Bedarf eines Audio 50, P.N. an mich.
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
  • Ne - ich will kein ASP50.
    Da ich schon eins Audio 20 cd habe - möchte ich auch dies einbauen.
    Wer weißt noch mehr - Bitte.#
  • Dann muß du die kompletten Lsp-Kabel und das Antennenkabel nach vorne ziehen und den Stecker vorne den Stecker erneuern. Wenn du dich mit Autoelektrik auskennst, alles kein Problem.
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
  • Moin,Moin,
    da gibt es weder eine Anleitung für, noch gibt es da Adapter von MB für !! Da dieser Tausch nicht vorgesehen ist.
    Man müßte alles selber anfertigen (Quadlockstecker usw. ) und den kompletten Kabelsatz der jetzt hinten links zum AGW (AudioGateWay) geht also Lichtleiter, alle Lautsprecherkabel, Antennenkabel usw. neu verlängern und nach vorne zum Audio20 CD legen, weil jetzt alles vorne ist (AGW ist vorne im Gehäuse vom Audio20CD mit drin !!
    Macht alles nicht wirklich Sinn, das es mit einem APS50 plug&play geht
  • Man kann doch diesem Fall dann den Stecker umbauen - oder ???
    da hat man Spannung und Lichtleiterkabel ????
  • und alle Lautsprecherkabel und Antennenkabel dann von hinten nach vorne !!
  • Das verstehe wer will, ich jedenfalls nicht? ?(
    Was willst du jetzt wissen?
    Der Stecker muß gegen einen Quadlockstecker erneuert werden.
    Lichtleiterkabel wird dort ebenfalls eingesteckt. Mit einem Schaltplan ist das aber alles kein Problem. :D
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Einmal editiert, zuletzt von Max Headroom ()
