Probleme mit Haicom 204III und Toshiba e400
  • Hallo miteinander,
    ich habe mir vor kurzem die Haicom 204III Maus + Dockingkabel für den Toshiba e400 gekauft. Allerdings bekomme ich keine Daten von der Maus.
    Wenn ich das Teil anschließe, fängt die Maus nach kurzer Zeit an zu blinken (hat also Sat-Signal), mittels mitglieferter Test-Software "HaiTest" kann ich aber kein Signal empfangen. Auch das GPS-Tool von Peter Machatschek zeigt mir keinen Dateneingang an. Da ich schon alle möglichen Foren durchstöbert habe, schließe ich mal die üblichen Fehlerquellen aus wie:
    -Treiber ist installiert (Prolific PL-2303)
    -IR-Port ist deaktiviert
    -Com-Port ist 1 (bei allen Kabelmäusen)
    -auch die anderen Com-Ports liefern kein Signal
    -ComPort 1 wird geöffnet, liefert aber kein Signal
    -Hard- und Soft Reset wurden schon mehrfach durchgeführt...:-(
    Meiner Meinung nach kann es nurnoch am e400 selbst liegen.
    Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
    Mein System.
    PDA: Toshiba e400 mit Windows Mobile 2003
    GPS-Maus: Haicom 204III
    Einmal editiert, zuletzt von Boris99 ()
  • Vorsicht! Die Port-Emulation muss nicht zwangsläufig auf COM1 liegen. Bei mir mit dem Notebook liegt Profiltec auf COM5. Prüfe das mal.
  • Hallo nochmals,
    sorry, aber Port 5 lässt sich bei mir gar nicht öffnen......
    Beim e400 scheint Port 1 tatsächlich richtig zu sein,
    sonnst müsste man die IR-Schnittstelle auch nicht ausschalten.
    Also die Maus blinkt, aber Daten kommen keine an. Ich denke allmählich,
    dass der e400 defekt ist. Der Support von Toshiba lässt auch mehr als zu wünschen übrig (das hab ich denen auch schon gesagt... X().
    Also ich weiss nicht mehr weiter...werde die Maus wohl zurückgeben und den sch......e400 zum Solitair spielen nehmen.
    NIE WIEDER TOSHIBA......(na ja, für mich jedenfalls.... :-D)
  • Es gibt ein FindGPS - suche mal danach, hier wurde es schon mehrmals gepostet - und schau mal, ob das einen Port findet.
    Ach ja, hast Du das passende Anschlußkabel? Und warum Profilec? Das ist meines Wissens ein USB-Treiber. Weiß aber nicht, ob man den auch für PDAs braucht.
  • Hallo Charly,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe...
    das Prog FindGPS is echt cool....nur leider wird die
    Maus/ das Signal nicht gefunden :(
    Der e400 hat leider nur nen USB Port, daher braucht der nen USB-Treiber und damit eine Com-Emulation (Prolific). Was genau jetzt nicht funzt, ist daher weiter unklar...
    Entweder klappt die Emulation nicht, oder da gibts nen Hardware-Fehler....
    Weitere Ideen sind immer gerne willkommen..... :D
    PS: Das Anschlusskabel soll laut Anbieter korrekt sein...
  • Hm.
    Sendepause. Nachdem was Du schon versucht hast, wird VisualGPSce vermutlich auch nichts bringen...
    Da müssten jetzt Toshiba-Leute ran...
  • Hallo Boris99
    Du wirst ohne "hardwaremaessige" Hilfe nicht weiter kommen. Denn der Fehler liegt entweder an Deinem PDA oder am Kabel. Die Aussage "Kabel ist in Ordnung" muss, der Service moege es mir verzeihen, auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Habe ich schon selber erfahren. Also solltest Du jemanden mit einem passenden Toshiba suchen, damit ihr ueber Cross mal die Hardware checken koennt.
  • Vielen Dank....
    hatte den Treiber auch schon entdeckt....hilft leider auch nicht wirklich....
    Ich denke, dass ich GPS+e400 an den Nagel hängen werden muss..... :-D)
