Problem mit RoyalTek 1000
  • Hallo Leute!
    Folgendes bringt mich im Moment zum Verzweifeln:
    Ich bekomme keine Connection zwischen GPS und TT5.
    Das mitgelieferte Programm sieht den Com 8 und connected auch.
    GPS Maus läuft auch einwandfrei.
    Das sagt mir, dass die Bluetooth-Verbindung grundsätzlich nicht das Problem sein kann, da vor allem bei den beiden genannten Programmen die blaue LED an der Maus blinkt.
    Wenn ich nun TT5 öffne, kann ich weder über Bluetooth GPS noch über "andere NMEA GPS" eine Com auswählen, die dann zu einer Verbindung führt.
    Folgendes bekomme ich von TT5 angeboten, wenn ich "andere NMEA" wähle:
    Native IR:
    COM3:
    BT UART on Com8: (in der Registry von 5 auf 8 umgestellt)
    Serial Cable on COM1:
    Was habt Ihr noch für Ideen?
    läuft das mitgelieferte Programm noch im Hintergrundund blockiert den Comport. Dieses Programm muß vollständig geschlossen sein, nicht nur durch Klick auf das X in den Hintergrund.
    Mach mal nen Softreset, dann startest Du sofort TTN und probierst nochmal, die Maus einzustellen. Hast Du jeztz Com 8? Ist Com 8 der eingehende oder ausgehende Port ? Bei mir findet TTN die BT-Maus nur auf dem ausgehenden Port
    Bogi
    Edit: Setze den BT-UART-Port wieder auf 5
    Ich habe folgende Einstellungen:
    BT-Maus nach Kopplung auf COM 7 als ausgehenden Port und COM 8 als eingehenden Port
    TTN findet bei mir die Maus dann auf Com 7, angezeigt bekomme ich in TTN neben den o.a. Ports (wobei BT-UART bei mir Com 5 ist) dann
    Com 7
    Com 8
    Ich habe vor der Kopplung den X51v erkkennbar gemacht und jeweils den Haken rausgenommen bei sichere Verbindung. Dabei habe ich das Gefühl (belegen kann ichs nicht), daß die Kopplung schnell vonstatten gehen muß, damit die Verbindung wirklich hergestellt ist, wenn sich das bunte Rad dreht beim Koppeln zulange dreht, nochmal neu versuchen
  • Das mit dem im Speicher befindlichen Programmen habe ich immer überprüft.
    Com 8 ist bei mir auch immer der ausgehende Port.
    1) Kann eventuell die GPS Systemeinsellung vom WM 5.0 irgendwie stören. Ich weiß wirklich nicht wofür man da Com für Software und Hardware definieren kann.
    2) Wie hast du denn im TT5 die Maus ausgewählt?
  • Da hat sich mein Edit mit deiner Frage überschnitten, lies noch mal und probier mal aus, eigentlich solltest Du Com 8 (nach "Reparatur" der Registry) in TTN dann angezeigt bekommen
