Hallo!
Besitze den 9500 und nun ist mir die Buchse für die Stromversorgung bzw. Datenübertragung abgebrochen!!!!!
Brauche den Navi unbedingt im Auto. Leider habe ich keine Garantie mehr auf dem Gerät!
Habe das gute Stück geöffnet und ihn mir mal angeschaut! Nun meine Überlegung: Wie kann ich die drei Kabel vom Ladegerät (Auto) direkt an das Akku löten???? Brauche den PDA nur im Auto zum Navigieren!!!!
Hat jemmand eine Lösung für mich auf Lager????????????
Möchte die 3 Kabel des Ladekabels direkt mit dem Akku verbinden und somit den Navi nutzen!
Ist wirklich dringend!!!!!! Wenn jemmand weiß wo es in der Nähe von 46045 OB gibt der das reparieren kann bitte mal schreiben!
DANKE!!!!!!!
Versteh ich nicht!!!!
Einen neuen kaufen??? -
Original von jubi28
Einen neuen kaufen???Neee, dort kannst Du den PDA reparieren lassen. Meiner war auch dort. Innerhalb einer Woche war alles über die Bühne. Kosten alles in allem rund 100 Euro!
Ja habe ich jetzt auch gesehen!
Hast du das Gerät dort hin geschickt!?
Es muss doch eine Möglichkeit geben die drei Kabel mit dem Akku zu verbinden? Der Akku hat nur 4 Kabel dran welche sollen es nun sein. Brauche keine Buchse unten am Gerät. Der Navi wird nur im Auto betrieben und sonst stört mich der Kabel nicht wenn er dran hängen sollte! -
Tja, jubi28, es ist Deine freie Entscheidung!
Für mich war es wichtig, die Buchse nutzbar zu haben. Nur so habe ich die Möglichkeit via PC auf den PDA zuzugreifen.
Ja hast Recht!
Brauche das Gerät aber täglich!!!!! Bin Servicefahrer! Kann mir ja überlegen wenn ich Urlaub habe es vernümpftig machen zu lassen. Brauch das Ding aber jetzt dringend! -
Also direkt an die Batterie löten kannst du knicken! Das ist ein Liion Akku da ist ne ladeelektronik vor, daher kannst nicht einfach so dran, der fliegt dir um die ohren.
Also meine ist auch abgebrochen gewesen. Siehe hier:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid1023869-sid.htm
Zum laden des gerätes reicht es wenn du 8 kontakte von der alten Buchse wieder an das Gerät lötest. Also bei mir ging es gut nur ich wollt synchronisieren.
Du benötigst pin 1,2,3,4,9,10 und ich glaube 19 und 21. Habe meine notlösung wieder verschrottet da neue Buchse drin.
Nimm einfach den Ladestecker des Autoladegerätes auseindander und guck welche pins belegt sind und die lötest du an die richtige stelle. Ich habe die alte buchse verwendet. Die alte Buchse auseinandernehmen (falls deine Beinchen auch ab sind), dann kommst du an den Braunen Steg mit den einzelnen kontakten. Die die du nicht brauchst abnehmen und die anderen mit draht verlängern und an die Platine löten.
Viel Glück
Wenn du den PDA täglich brauchst und er wieder in Ordnung ist, kauf dir gleich eine Brodithalterung. Die haben Ausführungen, bei denen der Originalstecker in der Halterung verschraubt wird. Nun kannst du den PDA einsetzen, ohne das Kabel in die Hand zu nehmen. Dadurch hängt das schwere Spiralkabel auch nicht mehr mit seinem ganzen Gewicht an der Buchse und kann sie nicht mehr losrütteln.
bonnie
