Fragen zu Fortuna und Royaltek
  • hi,
    ich bin mir noch unsicher welche maus ich mir zulegen soll, die fortuna slim oder die royaltek 2001. gibt es ein Unterschied?
    Was mich zunächst interessiert besitzen die mäuse einen high senstive modus?
    haben die mäuse auch einen seriellen anschluss das ich auch mit dem laptop navigieren kann? gibt es einen bekannten bug bei den mäusen?
    ich hab jetzt die holux gr-236 und da ist ja bekanntlich das springen der kordinaten wenn man langsamer als 3.5 km/h wird. bei der royaltek gibt es ja irgendwelche Fehler mit der Höhenangabe. Sonst bekannte Fehler bei diesen zwei?
    Original von WayneS
    hi,
    Hallo WayneS
    Herzlich willkommen im Forum.
    "HighSenisitiv" ist das SirfIII bei Dir?
    Das Springen der Koordinaten bei den genannten Geschwindigkeiten haben alle SirfIII-Empfaenger bei denen StaticNavigation deaktiviert ist. Das ist einfach so. Da bilden auch die von Dir genannten Empfaenger keine Ausnahme. Ja, der Royaltek hatte den Fehler das die Undulation teilweise als Null ausgegeben wurde. Ob dies heute noich so ist, oder ob eine Firmwareaenderung da Abhilfe gebracht hat kann ich nicht sagen.
  • ich dachte hier was gelesen zu haben das speziell die holux irgendein firmware bug hat. also ist das normal wenn ich die maus hin lege und nicht bewege das sich trotzdem die kordinaten verändern?
    das ist nämlich dämlich für geocaching. abgeschalten hab ich nix, dann muss das vom werk aus so sein. wie aktivier ich die StaticNavigation?
    gibt es ein genaues howto? will ja nix schrotten mit sirfdemo.
    und PDA hab ich keinen, nur ein symbian gerät oder PC mit seriellen anschluß.
    HighSensitiv bedeutet das die maus keinen sichtkontakt zum himmel braucht, holux hat diesen modus, bei den anderen mäusen wurden bei den tests von PN keine angaben gemacht.
    Original von WayneS
    Ich würde speziell für GeoCaching die Finger von SN (StaticNavigation) lassen. Denn es ist sicher noch blöder, wenn bei Geschwindigkeiten unter 4 km/h (etwa) keine Kooerdianten mehr aktualisiert werden. Ohne SN hat man immer noch die Möglichkeit Mittelwerte zu bilden/sehen, wie es z.B. GPSTuner anbietet. Auch VisualGPSce hat eine Mittelwertbildung die sich auch resetten läßt.
    Es gab die SiRF II auch mit HighSensitiv, das war so eine Vorstufe zu SiRF III. Aber mit der Aussage "keinen Sichtkontakt zum Himmel braucht" wäre ich doch äußerst vorsichtig. Genau genommen empfängt eine HS oder SiRF III-Maus noch Pegel, die die älteren Mäuse nicht mehr verarbeiten konnten. Ob die Güte dabei immer besser ist darf mit Recht bezweifelt werden.
    Wenn ich auf Genauigkeit bei den Koordinaten aus bin - und das dürfte gerade bei Geocaching doch der Fall sein - ist es zwingend notwendig für optimale Sicht zu den Sats zu sorgen.
