Bisher war ich sehr zufrieden mit dem MD96700. Die Navigation ging hervorragend. Gestern habe ich aber zum 1. Mal beim Navigieren ein Nachhinken der Kartenanzeige und der Ansage festgestellt. Die Kartenanzeige blieb stehen und nach einer Weile wurde sie wieder aktualisiert. Die Ansage einer fälligen Abzweigung kam erst nach der Abzweigung. Außer dem MN5 lief kein weiteres Programm. Auch mehrmalige Softwareresets halfen nichts. Ich hatte den MD96700 in der mitgelieferten Halterung stecken, die GPS-Anzeige war grün, die TMC-Anzeige mal grün, mal rot.
Hallo ple,
mach Dir keine Sorgen, das passiert schon mal. Je nach Situation (Wetter, Häuser, etc) ist der Empfang der Signale nicht so gut, dann hat das Programm Schwierigkeiten festzustellen, wo es gerade ist.
Also, ruhig Blut und noch viel Spaß hier im Forum.
@ple
Wenn nicht von alleine weggeht, dann versuch mal- Einstellungen
- eUtility
- GPS
- RücksetzenGruß, Stauner
EDIT:
Welche Karte benutzt du? -
hiesfeldchen
Es war strahlender Sonnenschein und die gefahrene Strecke ging über Land (ohne Berge, etc.), also sollte der GPS-Empfang optimal sein.@Stauner
Habe ich gemacht, bin aber noch nicht gefahren, um es auszuprobieren. Benutze DCHÖ, da ich am Bodensee wohne. -
Hallo ple,
passiert es Dir nochmals, daß die 'Karte stehenbleibt', dann tippe einmal auf das GPS-Symbol. In dem Fenster werden Dir dann einige Werte gezeigt. Wichtig sind die Werte für 'Anzahl Sats' und 'HDOP'.
Mindestens 3 Sats sollten es sein, und der HDOP-Werte sollte kleiner 2 sein. Je kleiner, desto besser.
... ich glaube, ich hatte mit dem MD 96700 dank SirfIII-Chip NIEMALS einen HDOP kleiner 2. Ich hatte auch niemals einen POS- bzw. SAT-Abriss.Gruss - Anoxx
Original von ple
Habe ich gemacht, bin aber noch nicht gefahren, um es auszuprobieren. Benutze DCHÖ, da ich am Bodensee wohne.Hallo ple,
bei mir macht die D A CH Karte auch Probleme. Wenn nichts anderes hilft, kannst du ja mal eine andere benutzen und deine Erfahrungen hier mitteilen.Gruß, Stauner.
Original von anoxx
DAS kann ich bestätigen
Die Problembeschreibung mit nachhinken etc. hört sich nach dem CH-Problem an, welches im Thread "Permanenter Soft-Reset..." diskutiert wird/wurde.
Ich finde bzw. hoffe, dass Stauners Theorie ein passender Ansatz dafür ist, habe aber noch keine praktische Bestätigung.
Carsten
