Navigon Soft. auf die SpeicherKarte installieren? Bringt das was?
  • Hallo Fans,
    habe mal hier gelesen, das es sinnvoller wäre die navigon Software auf die Speicherkarte zu installiere.
    Nun könnte mir aber keiner von den Fans :) beantworten, welche Vorteile die Install auf der SpKarte bringt.
    2 Mal editiert, zuletzt von slatti ()
    Original von slatti
    ich würd mal sagen mehr freien RAM.
    aber auf der sd karte installieren bei der transe?
  • Ja, genau Transe.
    Das mit der Install auf die SpKarte habe ich aus dem PDA Forum, daher ist ja die Frage, ob es für unsere PNAs was bringt.
    Was noch wichtiger wäre, die Soft ist ja dann auf der SpKarte und nicht im schnellen RAM, ergo wird die Soft dann doch langsamer ausgeführt, oder????
    Ich erkenne da kein Sinn.
    Na Ja, zwar wird der RAM leicht entspannt :D, aber dennnoch muss doch NM5 Temporär im RAM laufen. Normalerweise müsste dann d. Prozessor auf vollast laufen um die Daten von der SpKarte zu holen und die dann teilweise in ROM ablegen.
    Hmmmm habe ich da was verdreht, hört sich komisch an :D
    Einmal editiert, zuletzt von slatti ()
  • meines wissens nach ist es beim PNA nicht möglich MN auf der sd karte zu installieren.
    deswegen vorhin auch die frage.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
  • Ja, das habe ich auch schon mit bekommen.
    Es gibts ne Soft die Cab. Datei dann auf die SpKarte so ablegt, wie sonst eine normale installation im PNA.
    Habe aber jetzt vergessen wie die Soft heißt
  • Du redest von Cabinstl.
    Es muesste allerdings auch gehen, den installierten MN|5,
    also das \mnav Verzeichnis auf die SD-Card zu verschieben,
    Links und ggf. Einträge in den Ini Dateien anpassen.
    Die PDA Fraktion wird es deshalb machen,
    weil dort eher mehrere Programm gleichzeitig laufen als beim PNA.
    Daher will man dort das RAM möglichst nur für die Programmausführung nutzen,
    nicht jedoch auch noch für die Programmdateien selbst im Filesystem.
    Kann auch sein, das die PDA Version von MN dies als Default vorsieht (im Unterschied zum PNA).
    Solange man den PNA nicht als Pseudo PDA nutzt, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, es bei der RAM Installation zu lassen.
    So hat man den schnelleren Start-Up
    Einmal editiert, zuletzt von stefan@gps ()
