Hallo Karl
Da ich kein PNAler bin kann ich nur die allgemeine Anleitung geben. Die Datei liegt in einem Verzeichnis.
ZitatAlles anzeigenOriginal von 900SS-97
Hallo Karl
Slatti hat, im Gegensatz zu Dir, deutliche Unterschiede in der Hoehenanzeige festgestellt. Diese sind, auch in den durch ihn erstellten LogFiles zu erkennen. Da es sich bei Deinen beiden Geraeten um einen PNA handelt, kann kein separates Programm dazu genommen werden. Wenn ich das Recht in Erinnerung habe, so hat slatti dies auch mittels der Autologfunktion des MN gemacht. Dazu hat er in die Navlib.ini den Eintrag
[GPS]
Autolog=1
eingefuegt. Dann wird im Windowsverzeichnis ein File angelegt, das die Daten die vom Empfaenger kommen protokolliert. Dieses File kannst Du dann spaeter mit den diversen Programmen auf dem PC auswerten, bzw. hier posten. Dann kann man daraus die GPS-Hoehen auslesen.
Achtung, das File stehts loeschen, da die Datei recht schnell gross wird. Oder Du entfernst den Eintrag wieder nachdem Du das LogFile aufgenommen hast.
Um die LogFiles aber aufzunehmen sollten Deine Empfaenger FREIE Sicht auf die SATs haben. Das LogFile sollte ca. 10-15 Minuten lang sein.
