ZitatOriginal von slatti
So, wie man laut Fotos sieht ist der T3040 im negativen bereich.
Logfiles lese ich gerade aus, ...
Hallo slatti
Die Empfangsbedingungen waren nicht ideal. Die Positionsdaten liegen aber in etwa an der gleichen Stelle wie die letzten LogFiles und da waren die Bedingungen weitaus besser. Die Hoehenwerte stimmen in etwa mit den Werten des letzten LogFiles ueberein. Daher gehen die Genauigkeitswerte meines Erachtens noch, um die Kernfrage zu beantworten.
Das der T5000 einen SiRFII-Empfaenger hat ist ja mittlerweile bekannt. Der Empfaenger gibt als Hoehe die Ellipsoidhoehe und keinen Undulationswert aus. Dies ist, wie in dem Empfaengerthread zu sehen ist, die haeufigste Art der Empfaenegr. Der T3040 hat einen SiRFIII-Empfaenger. Der aber gibt als Hoehe die Geoidhoehe und die Undulationswerte aus. So wie die meisten SiRFIII-Empfaenger. Wenn die Geoidhoehe vom Empfaenger ausgegeben wird, kommt die Festwertreduzierung (40Meter) des MN ins schwitzen, weil die im Programm ausgewiesene Hoehe damit um ca. 45-48Meter zu niedrig ist. Genau genommen ist es um den Wert der Undulation zu niedrig, die am jeweiligen Standort ist. Die ist an Deinem Standort uebrigens 46,3Meter.
Du kannst nun Deinen T3040 dazu ueberreden die Korrektur vorzunehmen, indem Du in der spgps.ini die Eintraege editierst.
[GGA_VTG] und [GGA_RMC]
altitudeOffset= 46
Du musst beide Sektionen editieren, weil Dein Empfaenger beide Protokolle liefert. Es reicht uebrigens einen vollen MeterWert anzugeben, da die Nachkommastellen nicht mit ausgewertet werden.
PS:
Darf ich diese Erkenntnis in dem Empfaengerthread einpflegen?
