Hallo ![]()
also ich hab ein update auf 5.210 (5430) gemacht und auch die karte erneuert DE-AT-CH-...V632 und musste feststellen das tomtom hinterher hingckt. das einloggen zu den satelitten braucht lange und zum beispiel ich stand auf der tankstelle und TT meinte noch 60meter bis zur tanke ein blizer ich steh an der ampel wo der ist und TT meint noch 50 meter wenn TTmir sagt ich soll abbiegen dann bin ich schon fast um die ecke ausfahrten auf autobahnen laut schilder 300m und laut TT 650 meter . ich hab schon den ganzen PDA neu gemacht also hard reset yakumo delta 300 hat hinten den schieber dazu . hab keine bedampften scheiben und hab es auf dem motorrad auch versucht bleibt dabei die vorherige version hatte auch so ziehmlich die gleichen probleme und ich dachte mit der neuen würde es besser . ach ja POI hab ich auch alle aus .
kann mir einer helfen .danke ![]()
Original von nino700
Hallo
Versuchen wirs mal.
Aber vielleicht könntest Du ein wenig nach den Regeln der Deutschen Sprache schreiben. Ab un zu mal Punkt und Komma, Groß/Kleinschreibung würden Dein Posting sehr viel lesbarer machen und die, die hier helfen, nicht davor abschrecken dies zu tun.
Es gibt 2 bekannte Ursachen: eine ist eine zu langsame Speicherkarte, eigentlich aber nicht mehr so im Vordergrund. Die andere sind die Protokolle. Hier wird allgemein dazu geraten - in eben diesen Fällen - die Protokolle auf RMC/1, GSA/5 und GSV/5 zu reduzieren. Teste das mal.
Das Speicherkartenproblem könnte man damit testen, dass man mal eine kleine TTN-Karte im Hauptspeicher installiert und so testet.
Hallo also ich hab mit mal dieses WinFast Navigatot drauf gespielt die einstellungen waren
GGA 1
GLL 0
GSA 5
GSV 5
RMC 1
VTG 1
MSS 0Soweit ok hatte bei TT auch empfang .seitdem ich das so gemacht wie in manchen anleitungen steht also nach schauen einstellen dann auf INITIALIZE dort auf Factory dann darunter beide hacken an und auf ok getippt habe hab ich kaum empfang . Weder bei TT noch bei WinFast.
Das teil findet keine Satelitten mehr warum ist die frage . das Protokoll der antenne geht unud wird angezeigt . Kann mir jemand helfen aber so das man es versteht . danke -
Nochmal Hallo nach 12 minuten hat TT5.00 3 satelitten gefunden aber jetzt dauert noch länger aus vorher woran liegt das und was hab ich falsch gemacht . nino
GGA 1
GLL 0
GSA 5
GSV 5
RMC 1
VTG 1
Moment, damit hast du ein Factory Reset gemacht, damit geht der Empfänger in den Auslieferungszustand zurück und die Satelliteninformationen müssen komplett neu eingelesen werden. Das kann bis zu 30 Minuten bei gutem Empfang dauern. Außerdem ist die Programmierung der NMEA Datensätze auch wieder im Auslieferungsstand. Diese Lasche Initialize braucht man normalerweise nicht, eben nur für das einmalige Rücksetzen bei Problemen. Danach muss der Empfänger neu programmiert werden!Um den GPS Empfänger umzuprogrammieren machst du den Connect zum Empfänger und verwendest du die NMEA Menülasche in Winfast Nav. Dort stellst du ein
RMC=1
GSV=5
GSA=5alles andere auf 0 (!)
und drückst auf OK. Dann Empfänger bei freier Sicht testen. Falls nach dem Factory Reset noch nicht alle Sattelliteninformationen eingelesen waren, kann es auch jetzt länger bis zum ersten Fix dauern. Unter dem Menü View/Development kontrollieren, ob die Datensätze jetzt in den programmierten Zeitabständen kommen. Es darf nur nur noch RMC (5 mal hintereinander), gefolgt von GSA und GSV (nur 1 Block) erscheinen
Hallo danke für die schnelle antwort . Also heist das ich soll
RMC=1
GSV=5
GSA=5
GGA 0
GLL 0
VTG 0
MSS 0 so einstellen oder und das ganze unter NMEA Was ist mit SIRF muss ich da was einstellen . Reicht das bestätigen mit OK.Und wie ist das mit der genauigkeit was ich oben als erstes beschrieben hatte sollte das behoben sein . Nino
RMC=1
GSV=5
GSA=5
GGA 0
GLL 0
VTG 0
Bestätigen mit OK reicht und unter NMEA ! SIRF wird nicht benötigt !Mit diesen Einstellungen sollte alles wunderbar laufen. Mein Bluemedia 255 (YAK baugleich) hat die gleichen Einstellungen.
Wie bereits erwähnt, kann der erste FIX etwas länger dauern.
Ja, die Einstellungen sind so richtig, bei Sirf mußt Du nichts einstellen
Danke für eure hilfe jetzt gehts wider hoffe nur das die genauigkeit mit TT stimmt und der nicht wider sagt noch 50meter zu tanke wenn ich bereits drauf stehe .
Hallo
Also die einstellungen haben sich gelohnt ich hab einen schnelleren empfang der Satelitten .Nur TT5 sagt mir immer noch ich sei 50meter von der Tankstelle entfernt owohl ich fast drauf stehe .Kann mir einer sagen warum . Die POI hab ich aus ausser die Blitzer und Tanken . Ein Hard reset hab ich auch schon gemacht danach die einstellungen und wie gesagt der Sat. empfang ist besser . nino -
.... auf autobahnen laut schilder 300m und laut TT 650 meter . ich hab schon den ganzen PDA neu gemacht also hard reset yakumo delta 300 hat hinten den schieber dazu ...Hi,
der Effekt mit den Ausfahrten ist normal.
TT rechnet genau bis zur Ausfahrt.
Die Schilder zeigen den Abstand bis zum Beginn des Abbiegestreifens.Hinkt dein Yak an allen Kreuzungen nach?
Gus
Hallo
Also ja der hinkt überall nach das er bis in der mitte der Kreuzung rechnet war mir klar nur egal ob Blitzer Tankstelle oder was auch immer der hat immer differenzen was die meter zahl betrifft zwischen (50 und 100m) mal grob gesagt . -
Hallo
TT5 ist normalerweise so genau, daß es nicht 50m vor der Kreuzung anzeigt, sondern genau die Kreuzung.
Ein Nachhinken sollte es nicht geben.
Eine Tankstelle kann ja mit falschen Koordinaten angegeben sein.
Laufen noch andere Programme im Hintergrund?
Schau mal in Einstellungen/System/Speicher/ ausgeführte Programme, ob da alles aus ist.
Speziell Activesync kann da manchmal Probleme machen.Gus
Hallo
Wie Gus schon sagte, das hat nichts mit TTN5 zu tun. Schau mal eher nach den Protokollen deiner GPS-Maus, ob z.B. RMC=1 (Positionsdaten jede Sekunde) gesetzt ist.Das Programm dafür heisst 'GPS-Maus' (Link unter Usefull Stuff auf der PNAV-Startseite)
Optimal für TTN5:
RMC=1
GSV=5
GSA=5
Rest=0Achim
