Navigon TriCiever Bluetooth problem
    nachdem ich auf der Suche nach meinem Problem erfolglos die Foren zerpflügt habe und mir die Navigon Hotline nicht weiter helfen kann,
    setze ich alle Hoffnung auf Euch ;D
    Ich besitze den Dell Axim v50x und habe probeweise den Navigon TriCiever mit Bluetooth und TMC Modul.
    Die Verbindung zwichen beiden Geräten funktioniert soweit gut... das Problem beginnt nach exakt 2 min. und 25 sec. indem die Verbindung getrennt wird.
    Ich dachte gleich an die Stromsparfunktion... deaktiviert... das gleiche Ergebnis.
    Von Hard Reset bis Software neu aufspielen brachte alles keine Lösung.
    Habe nach dem Reset versucht ohne die Software vorher zu installieren die Verbindung über Bluetooth zum TriCiever herzustellen. Funktioniert soweit wunderbar bis die 2 min. 25 sec. abgelaufen sind.... Verbindung getrennt. :-D)
    Es ist zum Haare raufen... und ich habe eh nicht mehr viele.
    Bitte helft mir.
    Grüße Mono
    lass uns den möglichen Einfluss der Software (welche eigentlich?) mal näher untersuchen: Schalte zuerst die Stromsparfunktionen ab am Axim, so dass er ohne irgendetwas eingeben zu müssen "an" bleibt für 10 Minuten oder mehr (Haken entfernen in Einstellungen - Stromversorgung - Erweitert). Prozessorgeschwindigkeit setz bitte auf "Automatisch".
    In den Bluetooth Einstellungen unter Verfügbarkeit setz den Haken bei "Verbindung ... zulassen" und den Punkt bei "Nur gekoppelte Geräte".
    Im Bluetooth Manager sollte die Maus in den Verknüpfungen erscheinen und unter Extras - Gekoppelte Geräte.
    Wenn du die Maus nach einem Softreset (so dass alle Programme geschlossen sind) jetzt verbindest, beendet sich die Verbindung dann ebenfalls von alleine?
    Hast du die Möglichkeit, eine andere BT Maus zu testen, oder den Triceiver mit einem anderen BT fähigen PC/PDA zu testen?
    Grüße, Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von UweR ()
  • Ich kenne den Triceiver nicht, deswegen eine Frage, hat der einen richtigen Einschalter oder einen Taster?
    Mäuse mit Taster, bestes Beispiel TT-MKII oder Rikaline 6031-X7, haben oft eine Energiesparschaltung und gehen bei inaktivität in den Standby.
    Wenn also kein GPS-Programm auf den Com-Port zugreift und Verbindung zur BT-Maus aufnimmt, dann besteht keine aktive Verbindung und diese BT-Mäuse schalten sich aus bzw. in Standby, die angesprochene Zeit kommt da ungefähr hin.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    @Uwe Die Software ist MobileNavigator|5 von Navigon. Die Einstellungen standen alle schon so wie du es beschrieben hast und die Stromsparfunktion ist auch deaktiviert.
    Mit dem selben Ergebnis... nach 2 min. 25sec. Verbindung getrennt.
    Wobei die 25 sec. eher die Zeit ist bis der PDA merkt das die Verbindung zum TriCiever nicht mehr besteht. Habe das mal getestet in dem ich den TriCiever einfach ausgeschaltete.
    Womit die Zeit dann bei ziemlich genau 2 min. liegt.
    Mit dem testen muss ich mal sehen ob jemand in meinem bekanntenkreis einen Bluetooth fähigen PDA hat.
    @ragerl Der TriCiever hat einen richtigen Einschalter.
    Das mit der inaktiven Zeit hört sich zwar gut an, auch wegen den fast genauen 2 min, aber das Problem ist auch wärend einer aktiven und funktionierenden Routenplanung aufgetreten. :-D)
    Grüße Mono
