Synchronisation des PNA mit POI-Warner über ActiveSync?
  • Hallo, zusammen!
    Ich sitze an einem PC mit Windows XP, der die Verbindung zum Internet über einen Server (ebenfalls WinXP) herstellt, auf dem KEN!DSL läuft.
    Meinen Medion MD95900 (PNA), auf dem der POI-Warner installiert ist, habe ich mittels ActiveSync über USB-Kabel mit dem Klient-PC verbunden. So weit, so gut, nur:
    Das Synchronisieren der POIs klappt nicht: Keine Verbindung. (An einem Rechner, der DIREKT mit dem Internet verbunden ist, geht es). Ich schätze, das Problem lässt sich durch eine Einstellung in KEN!DSL beheben (irgendwelche Ports freigeben/Gateways einrichten?), habe aber keine Ahnung, wie.
    Die Anleitungen, die ich bisher hier im Forum gelesen habe, bezogen sich alle auf die Verbindung mit PDA-Geräten und funktionierten nicht.
    Im Voraus vielen Dank für Eure Tipps!
    Christian
    Du musst Port 80 stateful freigeben. KEN hat default nur einen Proxy auf 8080 offen, wenn ich nicht irre.
    H.-J.
  • Vielen Dank für den Tipp! Ich habe "Port 80" freigegeben, aber leider funktioniert es immer noch nicht. :( Muss ich bei Ken!DSL vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Einstellungen vornehmen? ?(
    Und was bedeutet "stateful"?
    Gruß!
    Christian
    stateful bedeutet, dass der Ken die Antwort auf die Anfrage auf Port 80, die ja auf einem anderen Port reinkommt, auch reinlässt.
    Kannst Du mit dem PDA surfen?
    Probier mal 212.185.47.88, und dann www.google.de
    Vielleicht scheitert es an der Namensauflösung. Hast Du den Browsercache auf dem PDA geleert, und einen Softreset gemacht?
    H.-J.
  • Ich weiß jetzt nicht genau was Ken!DSL ist. Aber ich weiß auch nicht ob du noch eine Software-Firewall besitzt die ActivSync den Zugang zu den weiten es Internets blokiert. Über prüfe doch einfach mal das. Hast du keine Firewall dann überlese meinen Tipp einfach gg.
  • Vielen Dank für die ganzen Tipps!
    Surfen kann ich mit dem PNA nicht, da es eben kein PDA ist.
    Aber ich habe das Problem durch eine Anfrage beim Ken!DSL-Support der Firma AVM gelöst bekommen. :idee Dort habe ich nämlich erfahren, wie man KEN!DSL als Router einrichtet, und zwar indem man im Programm die Funktion "Ken!DNS-Server" aktiviert, bei "Ausgehende Verbindungen" die Zugriffskontrolle ausstellt und mittels regedit in der Registry im Verzeichnis HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters den Wert "IPEnableRouter" auf "1" setzt.
    Jetzt kann ich eine POI-Synchronisation machen, obwohl der PNA nur mit dem "Klient-PC" verbunden ist! :rofl
    Nochmals besten Dank und vielleicht hilft die obige Beschreibung ja dem einen oder anderen weiter (Ausprobieren ist natürlich auf eigenes Risiko! :Lesen).
