welcher DVD Player ans MFD
    da ich jetzt endlich ein MFD in meinem Golf 4 nachgerüstet habe, habe ich folgende Frage:
    Welchen DVD-Player kann ich problemlos an das MFD anschliessen und welchs Adapterkabel benötige ich denn gegebenfalls?
    Ist das Handschuhfach denn ein vernünftiger Einbauplatz oder empfiehlt Ihr da eine bessere Alternative???
  • Tach auch,
    im Prinzip kannst du jeden DVD-Player aus dem mobilen Bereich mit einem PAL-FBAS-Ausgang am MFD betreiben. Dafür ist lediglich ein Adapterstecker für die Buchse an der Rückseite des MFD nötig. (Evtl. auch die Freischaltung der selben...)
    Theoretisch steht auch dem Einbau des Players in das Handschuhfach nichts im Wege, außer vielleicht dem Platzverlust im ohnehin räumlich beschränktem Fach.
  • Brauche ich da nicht so einen 200,- teuren Adapter???
  • Zum Beispiel von Dietz gibt es sowas, und der kostet "nur" 189,-, klickst du hier.
  • Na toll, und ohne Adapter gehts nicht?
    Ist bestimmt nicht weltbewegendes dran sich soeinen nachzubauen falls man den unbedingt braucht...
  • Nee, wenn man eine Ausbildung zum Elektroniker genossen hat, gern auch auf weiterführenden Bildungsanstalten mit akademischen Abschluss, kann man einen FBAS-RGB-Wandler auch selbst entwickeln. Wobei ich noch nicht gemessen habe, ob am Ausgang evtl. ein NTSC-Signal raus kommen muss.
  • Folgendes habe ich im Seat Forum gelesen:
    Weiters ein kleiner Tipp:
    Hinten am Navi ist ein 10 poliger Stecker. Da kannst du einen Home DVD-Player direkt anschließen!! und diesem im Kofferaum oder wo verbauen.
    PIN SCART -- PIN NAVI
    5 RGB-Masse (Blau) 5
    9 RGB-Masse (Grün) 5
    13 RGB-Masse (Rot) 5
    7 RGB-Eingang (Blau) 8
    11 RGB-Eingang (Grün) 9
    15 RGB-Eingang (Rot) 10
    20 Videoeingang 4
    Irgendwo mußt du noch ein Schaltplus anhängen, muß ich noch nachsehen.
  • Wie gesagt, jetzt fehlt nur noch ein FBAS-RGB-Wandler. Im kompletten Eigenbau dürfte sowas etwa 50-100 kosten, fertig zwischen 150 und 200 .
