Problem mit GNS-MGPS
  • hallo,
    da ich sehr unerfahren in der Materie bin und die Suchfunktion mein Problem nicht richtig beantworten konnte, war ich in meiner Verzweiflung gezwungen ein neues Thema zu erstellen.
    Folgendes Problem:
    Ich habe mir vor einem Jahr das MN4 Packet mit der GNS-MGPS Bluetooth Maus gekauft. Zu Beginn lief alles ohne jegliche Probleme, Installation und Einrichtung Kinder leicht. Nun wurde die MGPS längere Zeit nicht mehr in Anspruch genommen und der PPC etlichen HardResets unterzogen.
    Seit kurzem wollte ich die MGPS wieder nutzen doch die Maus wurde vom PPC nicht erkannt. Ich habe schon alles erdenkliche, laut diversen Handüchern, versucht doch der PPC kann einfach keine Verbing über Bluetooth herstellen, werder nach manueller noch automatischer Einrichtung. Die MGPS wird einfach nicht erkannt. Kann es sein, dass das Bluetooth Modul einen defekt abbekommen hat, da die Maus schon mal vor längerer Zeit unsanft gefallen ist aber durchaus noch weiterhin funktionierte, soweit ich mich erinnern kann. Oder aber liegt es daran, dass ich die Bluetooth Verbindung einfach nicht richtig einrichte?
    Bitte um Nachsicht und einen schnellen Rat.
    Bedanke mich schonmal im Voraus
    grim
  • Bei längerer Nichtbenutzung würde ich mal auf einen Akkuausfall tippen.
    Damit ist das BT Modul natürlich unbrauchbar.
    Häng das Teil mal an Strom und versuche es erneut.
    Sascha
  • hi,
    ne das Modular hat keinen Akku sonst hätte ich das problem aus andernen Beiträgen schon glöst. :( ich hab zuerst gedacht es liegt daran dass ich von MN4 auf MN5 umgestiegen bin aber daran kanns nicht liegen denn selbst mit MN4 wird das Modular nicht mehr erkannt ?(. Das ist zum Mäuse melken.
    Original von grim
    hi,
    Hallo grim
    Auch Dein BT-Modul hat einen Akku.
    Natuerlich kann der Empfaenger kaputt sein, alles ist moeglich. Versuch es aber trotzdem mal mit einem Ladevorgang.
  • Also ich hab jetzt die Maus über eine nacht am Strom gelassen und es hat nichts geholfen. Hab jetzt mal die Module ausgebaut. Es waren ein Bluetooth Modul und ein TMC ?( (dummy) weiss nicht genau. Von einem Akku war aber nichts zu sehen. Also meine Maus hat zwar BT wird aber über Kabel an 12v im Auto angeschlossen. Wie es aussieht ist das BT modul defekt. Werde mir nun wahrscheinlich eine neue zulegen müssen oder ein neues BT Modul nur sind die dinger nicht gerade billig :(.
  • Ich hatte mir seinerseits das gleiche MN4 Packet mit der GNS-MGPS Bluetooth Maus gekauft. Bei mir lockerte sich vor ca. 2 Monaten der in das Bluetooth-Modul eingebaute Accu. Durch "Schüttel- und Hörtest" feststellbar. Wurde vom Hersteller GNS auf Gewährleistungsbasis repariert.
    Also Du schreibst es tut sich bei deiner Maus gar nichts, also kein Rot- und kein Blaulicht. Dann wende Dich an den Hersteller GNS
    4 Mal editiert, zuletzt von thomas1904 ()
  • Jetzt wo du es erwähnt hast habe ich mal das BT modul geschüttelt und tatsächlich es hat etwas gerappelt, so als wäre ein Stück Draht locker. Wie lange hat man eigentlich garantie 1 Jahr oder 2?
    EDIT: hab die support hotline angerufen und aus dem gespräch kam heraus dass ich gar kein BT Modul habe :gap Er meinte ich hätte ein normalen switch und dass ein BT Modul zwei led's hat. Aber auf meinem Modul sind auch zwei LED's eine grüne und die zweite war zuvor blau. Nun leuchtet bei mir nur die grüne wenn strom drauf ist aber die blaue nicht. Aufjendenfall bin ich jetzt sehr verwirrt und verärgert denn ich kann nirgendswo entnehmen was ich nun eigentlich habe ?(.
    2 Mal editiert, zuletzt von grim ()
    Original von grim
    Wenn ich mich recht entsinne, dann sieht das bei der MGPS wie folgt aus:
    - Das BT-Modul hat zwei LED: eine rote (leuchtet permanent beim Ladevorgang und blinkt bei schwachem Akku) und eine blaue (blinkt wenn Empfänger eingeschaltet ist und keine BT Verbindung besteht und leuchtet konstant nach Verbindung).
    - Der BT-Dummy hat nur eine grüne LED (blinkt wenn kein Sat-Fix, leuchtet permanent wenn Sat-Fix), das andere Fensterchen ist nur Show.
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Das kann ich so bestätigen, da ich auch gerade mit dem Ding kämpfe.
    Bluetoothmodul hat rote (Akkuanzeige) und blaue (Bluetoothanzeige) LED.
    Bei kabelgebundenem GPS/Modul ist nur eine grüne Leuchte zu sehen.
    Ein zusätzlich eingebautes TMC Modul ändert an diesen LED Konfigurationen nichts.
    Nun aber zu meinem Problem:
    da ich den MGPS bisher nur kabelgebunden (ohne jegliche Probleme) benutzt habe bin ich (nach einem PDA Wechsel)mit der Handhabung des Bluetoothmoduls nicht besonders vertraut.
    Es ist kaum möglich die Bluetoothverbindung zwischen PDA und MGPS zuverlässig herzustellen. Oftmals sind mehrere Neustarts der Navigationssoftware nötig (Navigon MN4.2) bis die Verbindung steht.
    (meine Hardware findet ihr unter meiner Signatur)
    Ist eine bestimmte Prozedur (Reihenfolge) notwendig um einen zuverlässige Verbindung zu erhalten?
    Gibt es ein Softwaretool, dass die Herstellung der Verbindung unterstützt?
    Danke für einen Tipp.
    Rainer
  • Hallo smartz
    Nun hast Du Dir natuerlich einen PDA zugelegt der bei einigen Usern zu Kopfschmerzen im BT-Bereich fuehrt. Schau mal auf die Seite im Link, da kannst Du Dir ein Tool runter laden. Nimm aber nicht die letzte, sondern die vorletzte Version.
    PUSHme/SEEme
  • Hallo Alfred,
    danke für den Tipp.
    Genau diese Tool habe ich bereits ausprobiert. Sobald ich das installiere ist keinerlei Bluetoothverbindung mehr möglich.
    Selbst eine Deinstallation des Programmes führt zu einer wahren Einstellungsorgie, bis die Verbindung nur mit Windowsmitteln wieder steht.
    Aber vielleicht versuche ich mal den Tipp mit der vorletzten Version, bisher habe ich die neueste verwendet.
    Rainer
  • Ist auf Deinem Axim x5 eigentlich PPC 2002 oder WM 2003 drauf ?(
    Sascha
  • @SaBo
    auf dem Dell Axim ist WM 2003 drauf, auf dem VPA Compact WM 2003SE.
    Aber das Problem habe ich nicht mit dem Axim X5, sondern mit dem VPA Compact.
    @900SS-97
    ich hab jetzt auch die Version 1.0.1.2 (also die vorletzte) der Pocket Bluetooth Tools ausprobiert. Egal wie oft ich das Programm installiere (sowohl die über PC ausführbare Version, als auch die cab - Datei) es ist anschliessend nicht auf dem PDA zu finden, weder im heute Bildschirm, noch unter Programme. Lediglich unter installierte Programme unter Einstellungen/System finde ich einen Eintrag, den ich löschen kann.
    Irgendwie scheint das noch nicht ausgereift.
    Gibt es sonst irgendein Tool (gerne auch kostenpflichtig) mit dem ich Bluetooth auf meinem PDA mit nur einem Klick oder Tastendruck Ein- und Ausschalten kann?
    Gibt es die Möglichkeit unter WM 2003SE eine der PDA Tasten mit dieser Funktion zu belegen?
    Nochmals danke,
    Rainer
    2 Mal editiert, zuletzt von smartz ()
  • Hallo smartz
    Wenn Du das Programm installiert hast, dann musst Du die vorhandenen BT-Verbindungen loeschen und den Empfaenger einmal neu verbinden. Wenn Du dies machst, erscheint zum Schluss der BT-Installation ein neues Menue.
  • Hallo Alfred,
    Und nach dieser von Dir beschribenen Einstellung habe ich dann das hier
    [Blockierte Grafik: http://www.bluetooth.jazztel.es/images/today.gif]
    auf meinem heute Bildschirm?
    Nochmals:
    nach der Installation der neuesten Version (1.1.0.0) dieses Programms tauchte das o.a. Feature sofort auf meinem Heute Bildschirm auf. Aber ich konnte keinen COM Port einstellen (trotz löschen der vorhandenen BT- Verbindung und Neuverbindung)
    Nach der Installation der vorletzten Version (1.0.1.2) tauchte das o.a. Feature nicht auf meinem heute Bildschirm auf.
    Deckt sich das mit Deinen Erfahrungen?
    Rainer
