Habe mittlerweile Komplett Reset durchgeführt und bräuchte ne Kurzanleitung zum installieren des Programms GPSMaus da ich es nicht schaffe.
mfg
Thomas
mfg
Thomas
mfg
Thomas
Eigentlich gibt es nur 2 Methoden:
entweder ist es eine am PC ausführbare exe, dann wird bei aktiver ActiveSync - oder der nächsten - die Installation auf dem P<DA vorgenommen, oder es ist eine, die gleich auf dem PDA gestartet werden muss. Diese wird dann als nicht ausführbar auf dem PC gemeldet. Dann kopieren auf den PDA und dort ausführen.
Sehe gerade, bei GPSMaus werden cab-Dateien erzeugt. das ist die - weniger vorkommende - 3. Möglichkeit.
Auch hier gilt, auf den PDA kopieren und dort ausführen.
Mit den 3 erzeugten Typen kene ich mch nicht wirklich aus, es sollte aber die ...Arm...-Datei sein.
Nabend,
hab gerad mal Zeit gefunden zum schreiben.
Bin auf der Arbeit.
Beim installieren gibt es keine Probleme, beim nächsten Anschluß des PDA am Rechner überträgt er auch das Programm, nur dann geht das Problem los: Doppelklick aufs Icon, welches schon anders aussieht, und es kommt ne Meldung über "VB run Datei etc" welche installiert werden soll.
Ist das diejenige von der Du sprichst: die ...Arm...-Datei ? und wenn ja wie geht es weiter?
Ich hoffe das ich nicht zu sehr nerfe.
mfg
Thomas
ZitatAlles anzeigenOriginal von moppel
Nabend,
Bin auf der Arbeit.
mfg
Thomas
Hallo moppel
Nein, bei der Installation des Programms muss zusaetzlich VBRuntime installiert werden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht das aber auch beim Download dabei, bzw. Du kannst es dort mit einem Link downloaden.
Danke für den schnellen TIP....werds heute Abend noch ausprobieren.
Übrigens: schönes Moped auf dem Bild.
Nen schönen restlichen Sonntag wünsch ich noch und ne Unfallfreie Saison.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hast du WM5.0 auf dem PDA?
Ich kriege GPSMaus 2.6 auf meinem Loox 720 ebenfalls nicht zum Laufen. Der Loox läuft unter WM 2003 SE.
Die Runtime habe ich ebenfalls installiert. Nach dem Start von gpsmaus.exe erscheint stets folgende Meldung:
"gpsmaus.vb"
"gpsmaus (oder eine der Komponenten) konnte nicht gefunden werden..."
etc.
Kann mir jemand helfen, bitte ?
Hallo ?
ghe in das Verzeichniss wo du GPSMAUS installiert hast dort findest du die GPSMAUS.vb und starte diese und schon läuft das Programm.
