Poi-Warner startet sehr langsam
    ich habe den Poi-Warner auf der SD-Karte installiert.
    Wenn ich das Programm starte, benötigt es etwa 50 Sekunden, bis es läuft.
    Ist das normal oder gibt es Möglichkeiten, den Start zu beschleunigen?
    die einzige Möglichkeit das zu beschleunigen ist, weniger POIs zu aktivieren.
    Original von Wole
    Würde mich mal interessieren wieviel Pois du da aktiviert hattest ??
    Gruß Gerold
  • habe das gleiche problem hier da ich einige dienste abonniert habe und dementsprechend pois habe (ladezeit bis zu 3min).
    auch wenn ich natürlich die problematik verstehe (technisch gesehen) ist es doch praktisch so das diejenigen die alle poi-dienste abonnieren abgestraft werden und es eigentlich ein großer fehler ist alle dienste zu nehmen da ladezeiten von bis zu 5min bei allen diensten denke ich absolut untragbar wären. ich hoffe das es irgendwann evtl eine optmierung geben wird (irgendwas cache mäßiges etc).
    nur um das nochmals zu erwähnen das soll weniger kritik sein am poi-warner aber so schaut es halt nachher in der praxis aus.
    mfg
  • Der Start des POI-Warners dauert in der tat bei einer Masse an POIs eine halbe Ewigkeit. Dennoch kann ich eure Problematik nicht verstehen. Man start den POI-Warner doch nur nach einem Soft-Reset. So mache ich es zumindest. Ich starte den POI-Warner und von dem Zeitpunkt an läuft er im Hintergrund. Ich habe eine Hardware-Taste mit der Funktion des anzeigen des Heute-Biuldschirmes belegt so kann ich bequem wechseln. Möchte ich wieder navigieren gehe ich auf den POI-Warer und promt ist dieser zu Stelle. Dann noch auf "Überwachung starten" und los gehts.
    Und die lauffähigkeit des Systems wird bei mir dadurch auch nicht groß beeinflusst. Da mein PDA zu 95% als Navi dient zu 4% als Termin Planer und 1% ist spielerei.
    Aslo kleiner Tipp versucht den POI-Warner nicht immer zu schließen.
  • wow Du benutzt Ihn ja zu 100% ... so voll ist mein Programmspeicher auch ;)
    .. ein nicht ganz ernstgemeinter Beitrag von
    Holger
    Original von regloh
    wow Du benutzt Ihn ja zu 100% ... so voll ist mein Programmspeicher auch Augenzwinkern
    Holger
    Auch wenn es nicht ganz erstgemeint ist. Nicht ganz. Habe ja nur aufgezählt wie ich den PDA benutze. Das hat ja nicht mit dem Programmspeicher zu tun gg.
  • Du könntest auch "DreamOn" benutzen - damit startet er zwar nicht schneller, aber unstörender - im Hintergrund. ;)
  • Hi Hi,
    sagtmal hab ne frage zu der Hardware Tasten Belegung, so hab nun den POI Warner auf meine Harwaretaste gelegt, nur ich kann die "Heute" Option nirgends finden... geschweige denn auf eine taste legen, habe einen MDA Compact II mit WM 5.0, und MN 5.2!!
    danke mavrix
    wie es bei WM5.0 weiß ich nicht ich kann nur sagen wie ich es bei WM2003 ist. Hier geht man in die Hardwaretastenkonfiguration makiert eine Taste - in der Funktionsauswahl steht recht weit oben "<Heute>" das als Funktion nehmen.
    Man kann es leicht übersehen. Ist mir auch schon passiert. Bin mal gespannt ob sich von WM2003 zu WM5.0 in der hinsicht etwas getan hat.
    danke, stimmt ich habs glatt 2 mal übersehen, super jetzt funktioniert es total! ich habe mal eine frage... und zwar hab mir bei Ebay den GPS Empfänger von Navigon ersteigert, mit TMC und BT! ist dieser "Modularer GPS Empfänger", für 152 ist das Ok?? funktioniert dieser auch mit dem neuen Navigon 5.2? da ja auf den Packungen Navigon 4 steht!
    danke mavrix
  • Freut mich das es geht.
    Also zu dem Preis kann ich dir leider nichts sagen da ich das nicht einschätzen kann - aber zur Funktionalität.
    Du hast ja eine GPS-Maus und die ist in erster Linie Benutzersofware unabhängig. Wenn BT-mäßig eine Verbindung zwischen Maus und PDA hergestellt werden kann wird das auch Funktionieren. Die neueren Mäuse sind nur etwas genauer - nun ja mehr oder weniger - manche haben vor und andere Nachteile. Schau mal HIER dort ist eine Übersicht von den Mäusen aufgeführt. Deine Maus ist da ziemlich weit unten (zur Orientierung).
  • ok danke, ist ein super test! das hier ist sowieso eine super seite, ich denke für den anfang reicht dieser gps empfänger außerdem hat er alles was ich brauche, tmc gps und bt für 150 wenn ich denke die neuauflage der Trireciever kostet ca 500 mit allen modellen! ich lass mich mal überraschen...! verwende ihn sowieso nur im auto!
    danke für die super hilfen
    markus
