GPS SysPn CF III (PCI Card)
  • Hi an Alle!
    Ich hab ein kleines Problem, welches mich schon zum Wahnsinn treibt. Obwohl ich nur gute Testberichte über die SysOn CF GPS Receiver gelesen habe, will das Ding bei mir nicht laufen und das beigefügte Handbuch ist mehr als nur ein Witz. Ich hoffe daher, dass mir hier jemand vielleicht weiterhelfen kann.
    Mein Problem ist, dass meine GPS Karte die falschen Daten empfängt (NMEA Mode) wenn ich den GPS Chip Empfänger aufrufe. Port und Baudrate stimmen (Com7 und 4800). Wenn ich jetzt in den Command Mode gehe, habe ich Initialize, NMEA und SiRF zur Auswahl. Unter NMEA kann ich folgende Parameter belegen - GGA 1, GSA 0, GLL 1, RMC 1, GSV 5, VTG 1, Baudrate (4800) - diese Daten stimmen bei mir nicht, bzw. anscheinden nicht mehr (am Anfang lief das Ding zwar, aber auch nicht fehlerfrei). Sobald ich diese Werte übernehme, bekomme ich ganz komische Zeichen - irgendetwas passt nicht!
    TomTom kann mir leider keinen Support geben, weil die auf den koreanischen Hersteller verweisen, bevor ich dort aber anfrage (klingt sehr mühsam), hoffe ich noch, dass vielleicht jemand das gleiche System hat und mir Helfen kann ...
    hab einen HP ipaq h2210 - 512mb sd karte und eben den SysOn GPS Empfänger - wäre wirklich super, falls jemand von Euch eine Idee hat, wie ich das Problem lösen könnte.
    Vielen Dank im Voraus!
    LG
    Tho
  • Hi und willkommen hier,
    lade dir doch den TT 3.07 GPS Treiber und starte ihn.
    Der programmiert sich die Maus selstständig und TT sollte laufen.
    Wenns nicht klappt, schau mal, ob Du mit den üblichen Tools (GPSMaus / Winfast Navigator) die Maus so umprogrammieren kannst:
    RMC 1, GSV 5, GSA 5, alles andere 0
    Gus
  • Danke erstmal für Deine Hilfe - das mit TomTom funktioniert leider nicht, weil die Grundeinstellungen einfach falsch sind - wie gehabt.
    Ich hab natürlich im GPS Test Programm der mitgelieferten Software die von Dir vorgeschlagenen Einstellungen getestet - nix, die gleichen Zeichen (oh man, das frustet) aber ich werd ganz einfach schauen, dass ich in einem der Links weitere Spuren finde ... danke trotzdem für Deine Hilfe ... (ich hasse es, wenn selbst gecheckte Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen ... ;)))))
    lg
    ich habe genau deine Ausstattung und vermute fast einen Hardwaredefekt.
    Bei mir lief die Karte von Anfang an ohne Probleme.
    Händ dich doch mal an den anderen Thread und poste ein 20 minütiges log.
    Die Spezialisten im GPS Forum werten das sicher aus und können dann mehr sagen.
    Gus
  • Hi Bogi!
    Danke für den Link - Programm geht, allerdings bekomme ich immer noch die falschen Schriftzeichen - ich werd mich jetzt einmal ein bisschen spielen und hoffe, dass ich auf die richtige Eingabe und Daten komme, sag - sind Euch bis dato solche Fehler bekannt? ich mein, im Handbuch kann man das Ding nicht mal auf die ursprüngliche Basis zurücksetzen (die default funktion liefert nämlich den gleichen mist ....)
    greez
    tho
  • also - nachdem ich die gps maus in allen variationen ausprobiert habe (tolles programm! einfach gehalten, aber mit allen komponenten, die man fürs einstellen benötigt) - habe ich das selbe ergebnis wie zuvor, zwischendurch erhalte ich "normale" zeichen, dann aber wieder nicht leserliche schriftzeichen, sowohl im NMEA Mode als auch im SiRF Mode. Ich weiß echt nicht mehr, woran das liegen kann. Das einzige, was mir noch einfallen würde, dass die GPS Maus nicht für die IIIer Version der Karte angeschrieben war (also nur SysON CF I/II). Ich weiß wirklich nicht mehr weiter ... so mühsam, werd aber bei der firma mal direkt anfragen.
    lg
    tho
  • 20 minütiges log - meinst du damit, wenn das gerät läuft und der gps empfänger signale reinbekommt? dann zeichne ich das einfach mit dem development tool der karte auf - ist wirklich etwas strange, was mich nur wundert, dass die karte schon einmal fast funktioniert hätte - also die zeichen waren völlig in Ordnung, ganz am anfang, nur die satelliten wollten sich nicht ausrichten... (waren nur auf einer gemeinsamen Linie geschalten) - kann es denn wirklich an keinen anderen einstellungen mehr liegen??
    dumm ist, dass die gebrauchsanweisung auch gar nicht weiterhelfen kann ..
    danke!
  • Ah - bevor ichs vergesse - ich bekomme eine Fehlermeldung bei der GPS Maus, wenn ich Com7 (der einzige, der funktioniert, Baudrate von 4800 und den rest auf TomTom eingestellt habe) - und zwar sagt er
    "1004falsche Baudrate oder SIRF-Mode" - ich bin aber sicher im NMEA Mode.
    Andere Baudrate funktioniert aber nicht und liefert den gleichen Datenmüll (komische Zeichen) ...
    lg
    verzweifelter tho
  • okay - hab schon gefunden, wie ich so ein log erstellen kann - aber dreimal darf man raten - es geht nicht, obwohl der gps empfänger rot leuchtet, obwohl es der richtige port ist, sagt die befehlszeile (visualGPSce) "fix not available"
    naja ...
    poste Dein Problem doch mal im Unterforum für CF-GPS, die Jungs "drüben" haben viel mehr Ahnung als ich.
    Bogi
  • Danke, werd ich machen - geb dir bescheid wenn ich die lösung hab
