TomTom instalieren auf MDA Compact 2
  • Hallo
    ich versuche schon seit Stunden TomTom 5.01 auf meinen MDA zu installieren.
    wenn die installieren der Anwendung beginnt und eine Verbindung zum MDA vorhanden ist geht das Installationsprogramm einfach zu.
    wenn ich das Update auf 5.02 installiere da funzt es.
    aber da fehlen mir ja die Hälfte.
    bin am verzweifeln .
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Holger
    Du brauchst 5.1 nicht zu installieren, Du kannst gleich mit 5.21 beginnen, das einzige, das fehlt, sind die Stimmen, die findest Du entweder auf der CD/SD oder hier Lisa und Werner sind umsonst
  • aber dann fehlt doch gps und today was sich auf der orginal tomtom cd befindet oder brauche ich das nicht mehr ???
  • Nein, das fehlt nicht, das ist in den beiden cab-Dateien enthalten.
    Du kannst aber auch zuerst 5.0 installieren und dann gleich 5.21 drüber ohne 5.0 zu löschen), dann sparst Du Dir die Nachinstallation der Stimmen
    Bogi
    Original von Disktoaster
    das ist in der 5.21 alles schon enthalten. Nur die Stimmenfiles fehlen. Die nimmst du von der CD.
  • wenn ich 5.02 installiert macht der das auf den compact 2 nicht .
    da ist dann bei Programme noch nichtmals ein Icon zum aufrufen und bei die Ordner bei Programme sind leer
    Hilfe
    P.s. hätte ich mal mein MDA 1 behalten (heul)
    du redest von Update 5.01 und 5.02, die ich nicht kenne.
    Für den TT Navigator5 brauchst du entweder 5.1 oder 5.21.
    Vielleicht hast du die falschen Versionen?
    Gus
  • ja die mein ich doch 5.0 habe ich als Original.
    5.1 und 5.21 runter geladen von tomtom Homepage
    wenn ich die tomtom cd starte geht er in das installationsmenue und dann software installieren dann geht das PRG aus.
    Ich vermute das hat was mit Activesync 4.1 oder mit windoof´s 2006 zu tun
  • Servus,
    schau Dir mal diesen Link an:
    da stehen einige Tipps drinnen zu der Installation von TT auf dem gleichen Gerät wie Du es hast.
    Nachdem Dein Gerät noch neu ist - mach am besten mal nen Hard-Reset bevor Du mit der Installation noch mal beginnst. Kann sein, dass noch einige Reste von TT herumliegen, die dann die Installation des Updates beeinträchtigen.
    cu Peter
    Übrigens wäre es von Vorteil, wenn Du die Versionsnummern richtig angeben könntest. Nicht nur für uns jetzt beim Helfen, sondern auch für die, die später mal die gleichen Probleme haben wie Du jetzt und bei der Suche dann nix finden, weil Du ne falsche Version angegeben hast. Auf der anderen Seite, die Suche wird ja eh nur selten benutzt..... ;D (das bezieht sich jetzt nicht auf Dich sondern allgemein)
  • Bin ich zu Blöde ???
    der installiert das auf dem MDA und dann sind die Ordner leer
    schreib doch mal genauer, was Du meinst und was Du gemacht hast.
    cab-Dateien auf den MDAc II kopiert, dort ausgeführt, Speicherort gewählt, Installation w/ fehlender digitaler Signatur bestätigt und dann leere Ordner ? Wo liegen diese Ordner ?
    Bogi
  • Hallo
    nach etlichen versuchen habe ich es hin bekommen.
    das nächste wird wohl das erkennen der Blue Tooth Maus sein.
    Danke an alle für die Hilfe.
    Gruß Holger
