SysOn Smart Blue - Logauswertung & Programmierung
  • So, muß den Thread nochmal rauskramen.
    Hatte meine SysOn eingeschickt.
    Heute bekam ich eine andere zugeschickt und siehe da, man kann sie ganz easy umprogrammieren.
    Original von Hotte
    Das ist auch meine Erfahrung, womit sich der Verdacht erhärtet das sich SysOns mit unterschiedlicher Firmware im Handel befinden.
    Original von ragerl
    Hallo Ralf
    Nein, es liegt nicht an einer unterschiedlichen Firmware. Ich habe den mailverkehr zwischen einem User und SysOnChip vorliegen. Der Empfaenger ist generell programmierbar. Nur hat es verschiedene Empfaenger gegeben, die schlicht und einfach einen Fehler haben.
  • Hallo hier im Port
    Folgendes. Habe die SysOnChip Maus in Betrieb und funktioniert soweit auch einwandfrei. Was etwas lästig ist, ist das nervöse Verhalten der Maus (Zeiger im OziCE tanzt umher).
    Nun wollte ich versuchen, diverse Protokolle mit dem Programm SocGPSViewer umzuprogrammieren.
    Bei Bestätigung der Umstellung scheint auch keine Fehlermeldung auf. Wenn ich aber wieder neu starte, sind alle Protokolle wie vorher.
    Nun die Fragen
    Hilft überhaupt ein Umprogrammieren der Maus um den Zeiger zu beruhigen, wenn ja, gibt es eine andere Möglichkeit das Protokoll zu ändern.
  • Hallo stras16
    Mein Posting das vor dem Deinen steht hast Du gelesen. Wenn Du Deinen Empfaenger nicht programmieren kannst, dann ist das ein Fehlverhalten des Empfaengers. Ich selber hatte einen Empfaenger der nicht prgrammierbar war. Der wurde allerdings getauscht. Nun liegt mir der Schriftverkehr eines Users vor der auch nicht programmierbar ist. Der Leiferant zieht sich zurueck und behauptet, das er die Programmierbarkeit nicht explizit in seinem Shop zugesagt hat. Selbst Schriftverkehr des Herstellers, in dem die Programmierbarkeit bestaetigt wird, wird vom Haendler ignoriert. Der Empfaenger ist nun schon einige Male hin und hergeschickt worden. Der Vorgang geht schon seit Dezember.
    Nein, wenn Du den Empfaenger nicht mit dem beiligenden Tool programmiern kannst, dann hilft auch kein anderes Tool.
    Nein, durch umprogrammieren verschiedener Protokolle des Empfaengers bekommst Du das Springen nicht weg. Das Springen ist ein Effekt der durch das deaktivierte StaticNavigation des Empfaengers passiert. StaticNavigation kannst Du mit diversen Tools deaktivieren.
    Dein Empfaenger wird wahrscheinlich die Standard-NMEA-Protokolle im Sekundentakt liefern. Dadurch kann es bei verschiedenen Programmen zu Verzoegerungen kommen.
    Am besten postest Du mal ein LogFile, damit man sich die Protokolle mal ansehen kann. Unabhaengig davon wuerde ich den Empfaenger aber reklamieren. Denn wenn der sich nicht programmieren laesst, ist das ein Mangel.
  • HI 900SS-97
    Danke für dein Schreiben. Mir ist es insbesondere darum gegangen, das Springen durch Umprogrammieren weg zu bekommen. Wenn die Änderung der Protokolle nicht hilft, habe ich auch keinen Grund die Maus umzuprogrammieren. Wie bereits erwähnt, funktioniert sie ja an und für sich gut.
    Jedenfalls herzlichen Dank für deine Bemühungen
    Original von stras16
    HI 900SS-97
    Hallo stras16
    Kein Problem.
    Wenn Du zufrieden mit dem Empfaenger bist, dann lass es so wie es ist. Wenn Du StaticNavigationaendern willst, dann schau Dir mal APLSiRF an.
    Achtung alle Programme nur auf eigene Gefahr nutzen.
    PUSHme/SEEme
  • Nun muss ich auch noch mal meinen Senf dazugeben .... ;)
    Also mir ist eben aufgefallen das meine SysOnChip auch keine Befehle annimmt .... :( seit vorhin hatte ich sogar mehrere Woche das Problem des die MAus gar nicht wollte und hatte sie auch nur rumliegen ... habe auch versucht SysOnChip zu erreichen leider vergebens.
    Heute habe ich mir gedacht: ach komm versuchste es nochmal ... und siehe da sie ging wieder :D gleich ausprobiert und alles lief ohne Probleme
    nur wollte ich nun ein paar Protokolle abstellen nur trat da genau das selbe Problem auf wie ganz oben, also nimmt Befehle scheinbar an aber denn wird in Log doch wieder alles angezeigt....
    naja nun wollte ich eigentlich nur wissen wie ich mich bei SysOnChip melden kann, dass ich die evtl einschicken kann (vielleicht direkt ne eMail oder so)
    da des ja beim ersten mal irgendwie nicht wollte
    also vielen Dank im Vorraus :)
  • Hallo dflash
    Schau mal in den Link. Du solltest Dich aber zuerst einmal bei Deinem Haendler melden. Der ist fuer die Abwicklung zustaendig.
    PUSHme/SEEme
  • Hallo!
    Kann man auch am Notebook eine SysOnChip umprogrammiern?
  • Hallo ConiKost,
    ja kann man, ich mache das ja auch nur am PC, da ich (noch) ein Smartphone verwende und es da keine entsprechenden Tools gibt.
    Das geht z.B. mit Cruxview oder SirfDemo, wobei man aber gerade bei SirfDemo wissen sollte was man macht, das es ein nicht ganz ungefährliches Programm ist.
    Original von ragerl
    Hallo ConiKost,
    Ok, danke!
    Dann wirds ne SysOnChip für 90 ;)
  • Hallo!
    Ich habe nun mit Sirfdemo mal alle Protokolle bis auf GLL zum testen deaktiviert. Geht aber nicht :( Es werden scheinbar immer noch alle gesendet.
    Kann ich also da nix machen? Umtausch oder wie? (seit heute die GPS Maus)
    Original von ConiKost
    Hallo!
    Hallo ConiKost
    Beim Empfaenger liegt eine CD dabei. Darauf ist ein Programm, das eine spezielle Version fuer SysOnChip ist. Nimm dieses Programm und versuche es damit. Du musst abewr unbedingt darauf achten das Du nach dem Absetzen des Programmierbefehls das Programm ueber EXIT verlaesst. Denn erst dann werden die Daten, wenn ueberhaupt, korrekt gespeichert.
    Wenn das nichts hilft, dann bleibt Dir nur der Umtausch uebrig. Wenn Du einen meienr letzten beitraege gelesen hast, dann liest Du das dies bei mir auch der Fall war. Mir liegt auch Mailverkehr anderer User vor die das Proble hatten. Also versuch es mit dem Programm. Ansonsten viel "Spass" beim Umtausch.
    Sorry, ich wuerde Dir auch lieber etwas anders sagen.
  • Hallo :) Leider habe ich kein PDA :( :(
    Ich kann das Programm also nicht testen ...
    Gibts den für den Windows PC evtl sowas wie nen PDA Emulator ?
