MagicMaps TOP 25 und Pathaway
  • Hallo Skette,
    Du benötigst für Deinen PDA Pathaway und für den PC TTQV.
    Über TTQV lese ich die Karten von Magic Maps ein und erstelle die Kartenausschnitte für den PDA, die ich dann über TTQV auf den PDA übertrage.
    Auch die Touren plane ich auf dem PC und übertrage sie über TTQV auf den PC und umgekehrt.
    Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
    Original von hans-muff
    wenn Ihr Pathaway benutzt, vermute ich, daß Ihr Euren PDA auch zum Wandern benutzt. Habt Ihr Probleme mit der Static Navigation? Wie habt Ihr das Problem gelöst?
    Vielen Dank.
    hans-muff
    Ich habe meinen PDA mit Pathaway im letzten Jahr erstmals für Wanderungen genutzt habe, meine Gegenfrage: Was genau heißt Static Navigation (den Begriff selbst kann ich übersetzen) aber wie wirkt sie sich aus?
  • Tja, Wole,
    das hätte mich auch sehr interessiert, da ich einen PDA, wenn ich mir denn einen kaufe, genau zum Wandern benutzen will.
    Da im normalen Betrieb (d.h. Bewegung) ja die Karte praktisch "wandert", stelle ich mir unter dem Begriff Static Navigation vor, dass bei Stillstand navigiert, also ein Standort bestimmt werden kann. Sollte das nicht funktionieren, brauche ich auf einer Wanderung keinen PDA, denn ich renne ja nicht mit dem PDA vor der Nase durch die Berge.
    Da Du mit dem MD95000 gewandert bist, wirst Du wissen, ob bei Stillstand die Position angezeigt wurde.
    Kann man mit Deinem Gerät/Software Koordinaten auslesen bzw. eingeben und kann man mittels TTQV/PW Routen eingeben und verfolgen?
    Vielleicht hat einer der Spezialisten, die wissen, dass es bei manchen geht und bei manchen nicht geht, die Muße mal mitzuteilen, worum es sich genau handelt ?
    Peter
  • Hallo Peter,
    Static Naviagation bedeutet AFAIK, dass bei geringen Geschwindigkeiten (meinst <4km/h) keine Positionsänderung angezeigt wird. Das hat für Navigation im KFZ den Sinn, dass beim Stehen an der Ampel die Karte auf dem Display sich nicht wirr dreht, sondern stillsteht (bei Track-Up). Fürs Wandern ist diese Funktion unbrauchbar und für Geocaching ist sie lästig ;D
    Daher sollte sie zumindest abschaltbar sein.
    Grüsse - Anton
    PS: hast du zuviel Östrogen im Weissbier zu dir genommen :gap
    siehe Profil . . .
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • Hallo Anton,
    kein Weißbier sondern das Unvermögen, manchmal einen Doppelklick zu setzen. Somit nicht bemerkt, dass das Feld immer noch blau unterlegt war, weitergescrollt, und schon ist die Metamorphose fertig.
    Aber nur im Computer!
    Weißt Du, ob der MD9500 auch unter der "Krankheit Staic Navigation" leidet oder abschaltbar ist?. Kann man so eine Maschine, z.Z. bei Medion im Angebot für 279,- Euronen incl. Navigationssoftware und viel Zubehör, guten Gewissens kaufen? Ich muss ja nicht den letzten Schrei haben, obwohl mir ein SIRFIII-Chip auch gefallen könnte.
    Grüße aus dem kalten MV
    Peter
  • Hallo Peter,
    der MD95000 hat die Static Navigation noch nicht drin, also auch kein Ausschalter. Die letzten Aldi-Angebote (> MD 96xxx) enthalten allerdings schon den Sirf III Chip...
    Heiko J.
  • Hallo Heiko,
    "der MD95000 hat die Static Navigation noch nicht drin, also auch kein Ausschalter" ... ich bleib mal hartnäckig: Kann man damit "im Stand" seine Position ablesen oder geht es nur "in Fahrt"?
    Zeigt der 95000er Koordinaten an?
    Bei der MD 96xxxx-Serie: gibt es da nur PNA oder auch PDA.
    Da ich Pathaway aufspielen und eigene kalibrierte Karten nutzen möchte, wäre das schon wichtig.
    Peter
  • Hallo Peter,
    der MD95000 allein tut erst mal nichts, da braucht's schon ein Programm, um Koordinaten anzuzeigen :gap
    Spatz beiseite, zurück zu deinem eigentlichen Problem: Ja, der eingebaute GPS-Empfänger liefert die aktuelle GPS-Position. Man kann also beim langsamen Gehen die wechselnde Koordinaten mitverfolgen.
    Da du selbst ein anderes Naviprogramm aufspielen möchtest (Pathaway), solltest du darauf achten, ein PDA zu erwischen. (Ja, mit einem PNA geht es zum Teil auch, ist aber mit viel Trickserei und Handarbeit verbunden) Ich habe aber keinen Überblick, welche MD96xxx Geräte jetzt PDA oder PNA sind. Die Produktbeschreibung bei Aldi bzw. Medion sollte weiterhelfen.
    Heiko J.
  • Hallo Heiko,
    mit H.D. Hüsch selig könnte ich jetzt sagen: Oh Ihr Niederrheinischen! ;)
    Ich frag: "im Stand" oder "nur in Fahrt" und Du sagst: "Wennze lamsam geehs".
    Beim Bergwandern muss ich Beine und Füße und den Weg im Auge haben und die Regel befolgen: Erst stehen, dann sehen. Also ich lauf bestimmt nicht mit einem PDA vor der Nase durch die Gegend. Ich will einfach, da ich supergenaue Karten eingescannt und kalibriert habe, im Zweifelsfall auf den PDA gucken und sehen: wo bin ich genau. Genau an solchen Stellen, an denen ich mich auch mit der Karte orientieren würde.
    Ich stelle mir das immer noch so vor, dass auf dem Display ein Kreuz oder ein Kreis oder ein Pfeil anzeigt, wo ich bin. Wenns dazu auch noch die Koordinaten gibt, nicht schlecht.
    Also: Kann das der Medion "PDA inclusive Navigation MD 95000"? Mit der entsprechenden Software wie PathAway.
    Der Herr Medion selbst bietet nähmlich solche Geräte in seinem Shop als B-Ware an. Nach der Beschreibung der Software ist dies ohne Zweifel ein PDA. https://www.medionshop.de/.
    Dies ist nicht mehr das allerneuste Teil, hat daher auch wohl noch kein ActivSync 4. .., mit dem es i.V.m. PathAway noch immer Hudelei gibt. Aber ich brauche auch nicht das Allerneueste.
    Vielleicht kann ich nach entsprechender Antwort ja noch heute bestellen und am Wochenende probieren.
    Peter
    Ja!
    Der Medion entspricht dem Yakumo 300GPS oder (original) MitacMio 168, der kommt (bei mir persönlich kam) mit Pathaway sehr gut zurecht.
    Einziger kleiner Nachteil: Der SirfII-XTrackchipsatz neigt im Stand zu Positionssprüngen.
    Wenn man aber bei PW den Track mitschreibt (so alle 5 sec. ein Wegpunkt, dann wird die Datei nicht so gross), sieht man sofort, wo man genau ist. Mit genau meine ich in den Bergen etwa +/- 3-5m, die Karte wird mitgeführt.
    Wolfgang
  • Und noch ein kleiner Nachschlag zum Problem Static Navigation: Meine G-Space (oder auch Holux 236) mit dem SirfIII haben das drin, aber: Sie zeigen jederzeit, also auch im Stand, die korrekte Position an! Nur die Geschwindigkeit wird unterhalb 4km/h als 0 ausgegeben.
  • Hallo Wolfgang,
    dank, das wars, was ich wissen wollte.
    Dann kann ich die Bestellung ja aufgeben und mich bei der Vorbereitung der nächsten Kanarenferien ganz auf die elektronischen Karten konzentrieren.
    Peter
  • Hallo Peter,
    JA, du kannst unbesorgt deine Bestellung aufgeben!
    Da du uns nun aufgeklärt hast, woher du dein PDA (MD95000) beziehst, sind auch die Fragen und Hinweise zu PDA oder PNA, Sirf2 oder Sirf3 geklärt. Bei aktuellen Verkaufsaktionen in Aldi-Tempeln hätte man das erst genau prüfen müssen!
    Das ist ja der Grund, warum neue GPS-Mäuse die Static-Funktion enthalten. Man wollte das Wandern der GPS-Position bei Stillstand des Fahrzeugs -äh- Wanderers vermeiden. Hat wohl zuviele Leute verwirrt ("Hab ich getrunken? Die Welt dreht sich um mich herum - laut Navi").
    Ich frag: "im Stand" oder "nur in Fahrt" und Du sagst: "Wennze lamsam geehs". Beim Bergwandern muss ich Beine und Füße und den Weg im Auge haben und die Regel befolgen: Erst stehen, dann sehen. Also ich lauf bestimmt nicht mit einem PDA vor der Nase durch die Gegend
    Hihihi :) Ich mach das schon so - gehen und aufs PDA gucken...
    Zu Nebenwirkungen und Risiken fragen Sie bitte Ihren Chirurgen!
    Mach dir nicht zuuuu viel Hoffnung - die Genauigkeit von GPS-Geräten und Karten läßt manchmal sehr zu wünschen übrig. Selbst bei ganz genau kalibrierten Karten...
    Aber ich will dir nicht weiter den Spaß verderben.
    Viel Freude mit deinem neuen Spielzeug und angenehmen Aufenthalt auf Gomera!
    Viele Grüße
    Heiko J. aus N. am Rh.
  • gomerawanderer,
    ich habe den MD95000 zusammen mit TTQV und Pathaway schon seit längerer Zeit im Einsatz und bin voll zufrieden damit. Die neue Version von Pathaway die demnächst als Final Release kommt, ermöglicht dass sich die Karte immer automatisch mitdreht als immer nur nach Norden zu zeigen.
    Static Navigation ist für mich überhaupt kein Problem, denn schliesslich befinde ich mich beim wandern nicht auf Schatzsuche und meine Position wird immer klar angezeigt. Ist doch egal ob ich 5 oder 15 m auf dem Display daneben liege. Wer damit schon ein Problem hat sollte sich nicht in die Berge wagen.
    Übrigens: Trotz der besten Technik warne ich davor ohne zusätzliche Papierkarte im Gepäck zu wandern. Einfach aus Sicherheitsgründen, denn Batterien sind schnell leer und solch ein Teil kann eben auch mal kaputt gehen.
    Für Gomera gibt es eine digitale Karte von Kompass und du kannst dir die Tracks auch ausdrucken laut der Beschreibung auf der Website von Kompass.
    Horst
  • Hallo Heiko,
    dank auch Deiner Hilfe wird's jetzt wohl was werden.
    Im Navigieren selbst bin ich nicht unerfahren und habe auch auf den Kanaren einschlägige Erfahrungen. Nur war in den vergangenen Jahren das Kartenmaterial eben Kompass, und bei aller teilweisen korrekten Wegeführung gibt es eben auch schludrige Ausreißer. Auf Gomera ging es nach einer Kompasskarte auf gutem Weg weiter; in der Natur war da ein Steilabbruch. Der eigentliche Weg verlief nähmlich etwas anders, nun um ca 25 Meter versetzt, aber in der Höhe gewaltig.
    Hallo Horst,
    Karte und Kompass gehen trotzdem mit, so sicher wie das Amen in der Kirche. Was die Genauigkeit anbelangt, mein GEKO 201 ist bei freier Sicht wirklich sehr genau, und mein Kartenmaterial von den Kanaren habe ich aus dem Internet, von SITCAN (http://www.gobiernodecarias.org/cmayot/mapa/). Aufgenommen erst 2003 im Maßstab 1:5000, zusätzlich mit Ortholuftbildern: jeder Baum ist drauf. Hatte ich in den vergangenen Urlauben leider noch nicht, aber ich habe Positionen mit meinen Tracks und Waypoints vergleichen: Auf den Meter.
    War (und ist) natürlich eine Heidenarbeit bei der Vorbereitung.
    Jetzt kommt das Teil hoffentlich bald und die Fragerei hier im Forum wird weitergehen.
    Vielen Dabk noch einmal
    Peter
