Hallo zusammen,
nachdem meine Strom- bzw. Batterievbersorgung zusammengebrochen ist, läuft mein TOMTOM nicht mehr. Was kann ich tun?
Viele Grüße
Hallo zusammen,
Viele Grüße
das kommt einem Hardreset gleich und dein PDA hat alle Programme verloren, die nicht im Auslieferungszustand gespeichert waren und nachträglich installiert wurden. Wenn du kein Backup hast, wirst du TT5 neu installieren müssen.
ich habe mir ein Backup der Orginal SD-Card gemacht und diese dann gelöscht und anderweitig verwendet, da ich eine 2 GB-SD verwende. Um allen Fragen entgegen zuwirken: es handelt sich um keine Raubkopie o.ä.!! Funktioniert das wiedereinspielen damit oder schieß ich mir noch mehr kaputt!?
Viele Grüße
Das sollte problemlos funktionieren. Und da nach dem Batterieausfall eh der ganze PDA quasi jungfräulich ist, kannst Du kaum etwas kaputt machen, da ja nichts mehr vorhanden ist auf dem Gerät.
Danke! Ich werde Euch morgen berichten!
Zu schnell geschossen. Eine Frage noch: soll ich die Reste auf dem VPA von TOmTom löschen?
Welche Reste?
Auf der Speicherkarte alles (Europakarten, Deutschland usw.) und auf dem VPA der Ordner TomTom mit den Dateien go 1108m, tttoday und tttodayvga.
Wenn du die Reste auf der Speicherkarte meinst, belassen.
Dort sind in der *.cfg Datei deine Einstellungen und Favoriten gespeichert.
Sonst sollte es eigentlich nichts mehr geben.
Gus
Die Karten musst Du natürlich nicht nochmals installieren, sondern nur das Programm (kannst Du direkt das Update 5.21 nehmen) und die Stimmen (von Deinem Backup der SD).
Was mich jetzt aber ein wenig stutzig macht ist, dass Du auf dem Gerät selber noch "Reste" hast. Nach einem Totalausfall der Batterie sollte eigentlich nichts mehr von installierten Programmen vorhanden sein.
Bei Windows 2003 sollte eigentlich alles weg sein.
Es scheint, als ob Vodafone da was gemacht hat.
War bei dir TT schon vorinstalliert?
Wenn ja, würde ich TT5.21 einfach drüberinstallieren.
Gus
ßDanke. Ich habe das Update gemacht und alles läuft wieder. Jetzzt müssen nur noch meine Europakarten wieder laufen. Den Code habe ich zu Hause. Aber ich berichte morgen wieder.
Wieso? Wirst Du aufgefordert die Karten neu zu aktivieren?
Du hast doch nur das Update eingespielt, oder? Und ich meine, dass Du nicht mal nach nem Hard-Reset die Karten neu aktivieren musst.
cu Peter
Ja, es muss alles neu aktiviert werden!! Schon komisch, aber es funktioniert ja. Danke an alle für die wirklich schnelle Hilfe. Da ich den VPAIII mit dem MDAIII-Halter an meiner FSE verwende, wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen.
Sorry, habs grade selber ausprobiert - nach nem Hardreset und Neu-Installation von TT muss man doch wieder aktiverien, wenn man nicht mit dem Internet verbunden ist.
Aber bei nem Back-Up - und das hast Du doch gemacht, oder? - musst Du nix mehr aktivieren.
Übrigens musst Du nicht bis zu hause warten - geh auf ttcode.com. Gib dort Deine Produktnummer an - die findest Du auch auf der Seite von TT unter "meine Produkte" - und dann Deinen Gerätecode - der wird Dir angzeigt, wenn Du auf manuelle Aktivierung im TT gehst - dann steht da, dass Dein Gerät schon aktiviert wurde und Dein Gerätcode xxxxxx ist und, dass Du hier klicken sollst. Auf der nächsten Seite findest Du dann Deinen Aktivierungscode.
cu Peter
