Nach ausschalten MN|5,keine Navigation ohne Neustart möglich
    Original von snoopy99
    OK, in dem Fall werde ich es einfach mit meiner anderen Karte testen.
    bei mir hat es leider nichts gebracht. Hatte schon mit 2 Karten getestet X(
    viele Grüße
    phil
  • Das ist auch bei mir so. Setze ich PNPUnloadDelay auf 4096 läuft MN auch nach an und ausschalten stabil. :P
    Leider nur bis zum nexten Softreset, denn MN setzt den PNPUnloadDelay beim Programmstart wieder auf 3000. Dann schmiert er wieder ab beim ein und ausschalten... X(
    Original von phil
    hat es schonmal jemand mit MN|5.1 probiert? Tritt da auch der Fehler auf?
    viele Grüße
    phil
    Das ist schon mit allen MN-Versionen so gewesen.
    Ob ohne Karte, mit SD oder CF, ist einfach schlecht programmiert.
    Der einzig sichere, wenn auch langsame und nervige Weg, ist Softreset und Neustart.
    Die Route vorher speichern, damit man das ganze Gehaspel mit Start-Zwischenpunkten-Ziel wenigstens nicht jedemal wiederholen muß.
    Original von kurbel
    Stimmt insgesamt nicht. Wie ich aus deinem Profil erkenne hast du einen 3950. Bei meinem 3950 lief MN5, MN5.1 und MN5.2 sehr stabil. Lesefehler gabs beim Vorgänger. Diese ließen sich durch eine Änderung in der Registry beheben. So wie jetzt.
    Grundsätzlich verstehe ich deine Äußerung nicht, da du ja lt. Profil weder WM 2005 noch den MN5.x besitzt.
    Original von blinki-bill
    Ein klarer Fall für mortscript :D
    LG doldi
    da muß Bill von kleinweich aber noch heftig am Betriebssystem arbeiten, durch einen Softreset dürfen doch keine Werte in der Registry verändert werden.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Original von kurbel
    Deine Aussage hat nicht viel mit dem Thema zu tun. Es ging hier um den Loox 5xx mit WM5 in Verbindung mit MN|5.x.
    Mit meinem Loox 410 lief sowhl MN|5.1 wie auch 5.2 sauber.
    viele Grüße
    phil
  • Hi, ich denke da kann Bill nix für. Das ist eher ne' Sache von Navigon die da etwas (zumindest für diejenigen die PNPUnloadDelay kennen) verschlimmbessert haben.
    Ich gehe davon aus, dass die das aufgrund der Diskussionen hier im Forum eingebaut haben. Wenn sie dann aber richtig mitgelesen hätten, hätten sie auch festgestellt, dass es "den" optimalen Wert für alle PDA nicht gibt!
    Gruß, u4
    Original von Marco der Polo
    Hi. :)
    Seit MN|5.2 ist es auf meinem Loox720 auch so. Nach wieder einschalten des PDA ist kein Routing mehr möglich. Mittlerweile hab ich rausgefunden, dass der Loox die Bluetoothverbindung zur Maus (Holux 236) nach wieder einschalten nicht mehr automatisch aufbaut. Wenn ich dann die Bluetoothverbindung manuell wieder aufbaue, gehts wieder ganz normal weiter... Ist zwar nicht mehr ganz so komfortabel aber immer noch besser als den MN|5.2 abzubrechen und wieder neu zu starten.
    ich habe auch das Problem, dass nach dem Aus -und Einschalten die BT-Verbindung nicht mehr "hochkommt". Eine mögliche (und sie einzige mir bekannte) Lösung dafür ist GPS-Gate ... damit läuft's wie geschmiert (auf meinem x50v) ...
    Gruß, u4
    Einmal editiert, zuletzt von SpecterU4 ()
  • moin raudi,
    MN ändert beim Start den Registry Eintrag PNPUnloadDelay auf 3000.
    Diese Änderung wird erst beim nächsten Softreset wirksam.
    Jetzt Verstanden?
  • Hab mein Ein/Auschaltproblem dem Support mitgeteilt. Antwort: Der x51v steht (leider) nicht in der Liste der freigegebenen PPC... So ein Pech aber auch.
    Jetzt hab ich mal das 5.1 Downgrade aufgespielt, PNPUnloadDelay auf 4096 gesetzt und siehe da: Es läuft. Zwar in der (früher) gewohnten Trägheit, aber besser als alle Nasenlang ein Softreset.
    das ist jetzt doch nicht ernst gemeint ?(,
    Navigon setzt aus dem PGM heraus Registry-Keys und das ohne Rückfrage :§$% :wand
    wir haben doch noch gar nicht den 1. April , da hilft wohl nur noch : drink, : drink, : drink
    Viele Grüße
    rowdy
