Brodit aktiv Halterung - was ist ein RX - TX Signal ...????
  • Ein Molex Stecker steht zur Verfügung um mit dem jeweiligen GPS Empfänger verbunden zu werden. An dem Molex Stecker steht eine Spannung von 5V gegen Ground (Masse) zur Spannungsversorgung des GPS-Empfängers zur Verfügung sowie das Rx- und Tx-Signal um mit dem GPS-Empfänger zu kommunizieren.
    Steckt der PDA in der Halterung, ist er bei korrekter Installation automatisch mit der Spannungsversorgung und dem GPS-Empfänger verbunden.
    RX Signal???
    TX Signal???
    Molex Stecker???
    Ich habe ein holux 236 bluetooth gps empfänger + ipaq h6340.
    ist der halter von brodit (mit molex) stecker das richtige?
  • ah, danke. gibt es adapter vom molex zum holux 236? datenübertragung über den mini usb vom holux wird glaube ich nicht möglich sein wegen dem h6340 , kann nicht serial.... oder?
    den Adapter wirst Du wohl selber bauen müssen, Du hast doch die Belegung des Steckers in der Beschreibung. Oder frag mal einen löttechnisch begabten Bekannten, der hilft Dir sicher gern.
    Viel Erfolg!
    hat jemand mal an dieses Kabel den TMC-FM9-Empfänger angeklemmt ? Die Maus läuft bei mir über BT, so daß ich das serielle Kabel für den FM9 frei hätte.
