Albernes Routing in Köln
  • Hallo.
    Wenn mal jemand langeweile hat, kann er ja mal eine Route von der Aachener Strasse , z.b Hausnummer 501, zum Mediapark berechnen lassen. Kann mir jemand erklären, warum MN5, selbst bei kurzer Route von der Aachener Str. nach rechts auf die Innere Kanalstr. will, um da dann nach 200m einen U-Turn zu machen, anstatt das er geradeaus über die Innere drüberfährt, um dann die Auffahrt rechts in die Richtige Richtung auf die Innere Kanalstrasse zu nehmen?
    Kartenfehler scheint das nicht zu sein. Wenn man eine Zwischenstation *auf* die Auffahrt zur Inneren setzt, routet er auch brav da lang, und kapiert dann auch, dass das insgesamt satte 400m kürzer ist.
    Dass obendrein das Stück rechts auf der Inneren bis zu dem U-Turn eine notorische Staufalle ist, kann der MN5 ja nicht wissen. <g>
    CU,
    Massimo
  • Welche Aachener Straße, es werden drei angezeigt?
    Gruß, Flinki
    Original von flinki
    Gruß, Flinki
    <Scherz>
    Die, die die Innere Kanalstraße kreuzt
    </Scherz>
    PLZ müsste 50933 sein, dann kommt nur noch eine.
    CU,
    Massimo
  • Zu diesem Thema hätte ich auch noch was:
    auch Köln:
    Wir wollen vom Real in der Weissenburgstr nach hause(Lukasstr.) Normal fahren wir immer die Unistr und dann die Innere Kanalstr bis kurz vor die Autobahnauffahrt..dann U-Turn am hässlichsten Hochhhaus Kölns vorbei(das bunte blau orange farbene) und dann rechts bei Bio Möbel Genske in die Subbelratherstr...
    MN5.1 schickt uns so:
    Die Inner entlang, dann rechts auf die Subbelratherstr. Richtung Mediapark. Am Medipark angekommen, sagt Else wir sollen wenn möglich einen U-Turn machen..geht aber net weil net erlaubt (an der Tankstelle)..Also weiterfahren bis man wieder auf den Ringen ist und dann umständlich nach Hause..Umweg: ca. 2Km.
    Mein profil ist das 944S schnell-schnell..aber da ist nicht von schnell die rede...
    Original von flinki
    Meinst du diese Stelle?
    Genau die. Jeder normaler Mensch (und auch Computer) sollte da geradeaus in die 270 Grad Kurve nach links auf die Innere Kanalstrasse fahren. Mein "blöder" Marco Polo Reiseplaner kann das jedenfalls. Und spätestens bei kurzer Route wird der Umweg gänzlich unerklärlich.
    CU,
    Massimo
    Original von jfknyc
    Stimmt, den kenne ich auch. *Das* ist aber ein Kartenfehler, weil er da an eine Wendemöglichkeit glaubt die es schlicht nicht gibt und auch nie (zumindest nicht in den letzten 7 Jahren) gab.
    CU,
    Massimo
    Original von ccdmas
    CU,
    Massimo
    Muss man nicht verstehen oder?? beim ersten mal hab ich gedacht (weil ich noch nicht so lange in Köln lebe) fahr mal da lang..vielleicht weiss sie was was ich nicht weiss..Pustekuchen..aber das kommt gott sei dank nicht so oft vor..
    Original von ccdmas
    CU,
    Massimo
    hat der Marco Polo das gleiche Kartenmaterial?
    Vielleicht ist auf dem MN/Navteq Karten hier kein erlaubtes Linksabbiegen vermerkt?!
    Stefan
    Original von stefan@gps
    Stefan
    Keine Ahnung welches Kartenmaterial Marco Polo nutzt.
    Aber an den Karten liegt es wie gesagt nicht. Mit Zwischenstation *in* der 270 Grad Auffahrt routet er korrekt. Ausserdem, welches Linksabbiegen? Er soll ja nirgends links abbiegen, sondern nur einmal rechts in die Auffahrt-Schleife.
    CU,
    Massimo
  • ups, sorry ... Du hast recht ... die Schleife ... hatte ich auch zuerst gedacht ...
    kann mich noch dunkel dran erinnern ... aber meine Zeit in Koeln ist schon eine Weile her ... :(
    Original von jfknyc
    Mir persönlich kommt das deutlich zu oft vor, inbesondere verglichen mit einem 30 Euro Programm für den PC (Marco Polo Reiseplaner). Der routet grundsätzlich besser als MN5, und kapitale Kartenfehler dieser Art hab' ich damit noch nie gefunden, schlimmstenfalls mal veraltete Daten.
    CU,
    Massimo
    Original von ccdmas
    Daten:
    2004 NAVTECH B.V., NL
    FALK.MARCOPOLO.INTERACTIVE GmbH D
    Varta-Führer GmbH, D; ADAC, D
    Was daran interessant ist, ist das die Abdeckung in den "Problemländern" des MN5 (Osteuropa), die ja angeblich (noch) nicht digitalisiert sind, ziemlich gut ist. Es fehlen keine Orte, und nur allerkleinste Strassen.
    CU,
    Massimo
