Typhoon My Guide 3500 und nur Probleme
  • Hallo, ich bin langsam am verzweifeln. Habe hier einen Typhoon My Guide 3500 Go mit Falk Navigator 2 Software. Das Gerät gehört eigentlich einem Verwandten und ich soll es zum laufen bringen. Nur irgendwie klappt das nicht so, wie ich will. Und ich bin schon der zweite, der sein Glück daran probiert.
    Zuerst hatte ihn mein Cousin, aber der hat ihn auch nicht zum laufen gebracht.
    Kurze Zusammenfassung:
    -Gerät wurde um die Weihnachtszeit neu gekauft
    -Anfangs war scheibar eine Demoversion der Falk Navigator Software installiert
    -die Software ist abgelaufen und funktionierte nicht mehr
    -die im Packet enthaltene Falk Navigator 2 Vollversion wurde installiert, aber scheinbar wurde die alte Demoversion vorher nicht deinstalliert
    -seitdem spinnt das Gerät total rum
    -gibt man eine Route von dem aktuellen GPS Standort ein, wird die berechnet und das Gerät beginnt mit der Navigation.
    -allerdings fährt es alleien die Route ab, ohne das man sich auch nur einen Meter bewegt
    -aber es fährt die Route nicht genau der Beschreibung ab, sondern landet auf einmal am anderen Ende der Stadt
    So habe ich das Gerät bekommen. Habe nun versucht alles zu löschen und neu zu installieren. Ist mir allerdings nicht so geglückt. Das Gerät selbst bsitzt nur einen Soft Restart. Sprich man schaltet es für ein paar Minuten aus und es werden die Zeit und Datumseinstellungen gelöscht. Im Speicher selbst wird nichs gelöscht.
    Habe diesn Soft-Restart schon mehrige Male durchgeführt. Aber es bringt nichs, außer das man immer nur Zeit und Datum neu eingeben kann.
    Habe dann mal das Gerät per USB Kabel angeschlossen. Nun kann man im Dateimanager von Windows wie auf eine Festplatte drauf zugreifen. Habe jetzt mal per Hand, alle Ordner die auf die Falksoftware hindeuten gelöscht und nochmal die Falk Navigator 2 Software wie in der Anleitung beschrieben installiert.
    Jetzt hab ich neue Probleme. Zum einen fehlen auf einmal die Sprachdateien(Fehlermeldung), wenn ich die Navigatiossoftware nach dem Start des Gerätes starte und dann bekomm ich beim berechnen der Route die Meldung, das das GPS keine Daten sendet. Auch sonst sind alle Menüs eher unvollständig. Bevor ich mich an dem Gerät vergriffen habe, gab es Hintergrundbilder und so Sachen. Die fehlen jetzt.
    Habt ihr vielleicht Tipps für mich? Solangsam bringt mich das Teil zur Weißglut.
    schau mal bitte auf die Rückseite des PDA´s. Ist es wirklich ein 3500 oder vielleicht ein 6500?
    Eine Demoversion von Falk gibt es nicht, insoweit kann sie auch nicht abgelaufen sein.
    Wo wurde das Gerät gekauft, und was genau steht auf der mitgelieferten Speicherkarte?
    Wenn Du das Gerät nach einem Hardwarereset auf der Rückseite ohne Speicherkarte wieder einschaltest, ist dann der Navigator 2 immer noch installiert?
    Patrick
  • Hi Patrick,
    also auf dem Gerät steht, das es ein Typhoon Myguide 3500 Go ist. Wo genau es gekauft wurde, kann ich nicht sagen. Aber mein Cousin meinte was von Real oder so.
    Auf der Speicherkarte steht Falk Navigator 256MB SD-Card.
    Die Sache mit der Demoversion habe ich so von meinem Cousin erzählt bekommen. Er hat sich ja auch schon an dem PDA versucht und ist zu keinem Ergebniss gekommen.
    Habe deinen Tipp mit dem Hardwarereset gerade eben mal probiert. Wenn ich das Gerät ohne eingelegte SD-Karte starte, bekomme ich den Hinweis die Karte einzuschieben. Es scheint auch kein wirklicher Hardwarereset zu sein. Meine Definition davon ist, das das Gerät komplett auf den Werkszustand gebracht wird. Also das nur das Betriebssystem drauf ist und sonst nichs oder? Dem ist aber nicht so, auf dem Gerät bleiben alle Dateien gespeichert, gelöscht wird beim Hardwarereset nichts. :(
    Kannst du das Phenomen mit dem selbstständigen abfahren der Route erklären, obwohl ich mich keinen Meter bewege? Woran liegt das? Mein Cousin meinte, das sei eine Art Vorschau oder sowas. Aber warum ist das Navi dann auf einmal am anderen Ende der Stadt oder fährt mal einfach nur im Kreis?
    Dank dir auf jeden Fall schonmal, für deine Hilfe!
  • Da läuft eine Simulation ab.
    Benenne mal die Falknavigator.ini um und mache einen Softreset.
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würde ich die Software deinstallieren und dann neu aufspielen.
  • Wie deinstalliere ich denn die Software? Habe keinerlei Funktion/Möglichkeit gesehen. Deswegen habe ich einige Sachen per Hand im Windows meines Haupt PCs gelöscht.
    Wo soll die navigator.ini sein? Find die auf dem PDA nicht und in was soll ich die umbenennen?
    habe wohl was mit den Augen 8), der 3500 Go ist ein PNA, da kann man erstmal nichts verändern. Normalerweise befindet sich immer eine Sicherungskopie der Speicherkarte auf einer der beiliegenden CD´s.
    Auf die Speicherkarte gehört auf jeden Fall eine AutorunCE.exe, eine *.cab Datei sowie ein Verzeichnis, normalerweise tb-navi, mit den Navigationsdateien.
    Schau Dir mal die Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät an (oder auch in dem PNA), ob diese Daten vorhanden sind.
    Wenn Du den PNA auf der Rückseite aus- und einschaltest, hast Du ihn komplett in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, daher verlangt er nach der Speicherkarte, damit das Programm installiert werden kann.
    Dann solltest Du unter EINSTELLUNGEN und GPS den Empfänger suchen und dann den Test starten. Dieser Test dauert beim ersten Mal recht lange, also nicht verzweifeln. Danach sollte der Falk Navigator einwandfrei funktionieren.
    Patrick
    Einmal editiert, zuletzt von patsy ()
  • PDA, PNA oder DNA, ich hab doch davon keinen Plan. ;)
    Also ein Sicherheitskopie der Speicherkarte habe ich nicht. Und auf der Karte befindet sich auch keien "autorunCE.exe" Datei. Die Cab Datei fehlt ebenfalls. Das hier ist alles, was momentan drauf ist:
    [Blockierte Grafik: http://img295.imageshack.us/img295/3849/sdkarte9zr.th.jpg]
    Wenn ich unter Einstellung auf GPS gehe, steht "Kein GPS-Test aktiviert" da. Klicke ich dann auf "Empfänger suchen" findet er folgendes:
    "GPS-Empfänger gefunden: COM2, 4800 Baud"
    Klicke ich dann auf "Test starten" erhalte ich die Fehlermeldung "Ungültige Simulationsdate (2-0). Bevor ich die Finger an dem Teil im Spiel hatte, ging der Test noch und man hat ne Menge Satelliten gefunden. Aber das Gerät hat trotzdem nicht funtioniert.
    ich schaue mir morgen mal eine Originalkarte an, ich hoffe Dir dann weiterhelfen zu können.
    Patrick
    Original von Jatschek
    Die Falknavigator.ini befindet sich in dem gleichen Verzeichnis, in dem die Falknavigator.exe liegt. Du kannst die löschen oder in irgendetwas umbenennen. Es geht darum, dass die Datei dann beim nächsten Start neu angelegt wird. Imho haben Du und der Vorbesitzer an dem Gerät tüchtig herumgespielt, bevor wir das anhand der Einträge in der ini wieder richtig hinpuzzeln, ist das Anlegen einer neuen ini die einfachste Möglichkeit.
    Das will ich aber meinen!!! :D ;D
    Also es befindet sich eine Datei namens "Falknavigator2.exe" im Ordner /Programme/Navigator 2. Eine "falknavigator2.ini" gibt es in dem Ordner nicht. Im Ordner ist eine Datei Namens "adrr.ini". Die hab ich jetzt mal zum Test umbenannt. Die Falksoftware hab ich zuvor nochmal komplett neu aufgespielt.
    Bringt aber keine Verbesserungen. Er findet immer noch kein GPS Signal, die Sprachsignale fehlen immer noch und auch die Menüs werden unvollständig dargestellt. Ich mein wie kann das denn mit den Menüs sein? Die Falksoftware hab ich doch schon mehrere Male neu aufgespielt und trotzdem fehlen die Hintergründe in den Menüs. Kann man bei der Installation irgendwas falsch anklicken oder sowas?
  • Nachtrag: Bin jetzt ein kleines Stück vorran gekommen. Hatte Anfangs die beiden Ordner "My Guide" & "TB-Navi" im Verzeichnis /My Flash Disk gesichert und auch gelöscht. Da ich dachte, damit den PNA auf Werkseinstellung zu bekommen. Dummerweise gingen dann dadurch die Hintergrundbilder und verlangten Sprachdateien verloren. Habe jetzt den Ordner "My Guide" wieder auf den PNA übertragen und haben jetzt wieder alle Hintergrundbilder und Sounddateien drauf. Kurioserweise paßt der Ordner "TB-Navi" nicht mehr drauf. Bekomme dann immer die Fehlermeldung das nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Die Falk Software lässt sich aber trotzdem starten bzw. zuvor installieren.
    Allerdings bekomme ich immer noch die Fehlermeldung mit dem fehlenden GPS Signal. Außerdem habe ich mal nach der Meldung "ungültige simulationsdatei" gegoogelt, welche beim GPS Signal Test immer kommt. Den Fehler hatten scheinbar schon mehrere und konnten das durch das Löschen der *.ini Dateien im Falk Programmordner beheben. Leider funktioniert das bei mir nicht.
    Habe auch gelesen das die anfängliche Simulation durch diesen Fehler behoben werden konnte. Aber leider zeigt mir der PNA durch meine anfängliche "Bastelei" nichtmal diese an und somit habe ich die Sache wohl eher verschlimmert. :-D)
    Kann mir jemand sagen wie diese Simulationsdatei genau heißt? Evtl. kann ich die manuell neu aufspielen?
  • Im Gegenteil, es geht darum die Simulationsdatei, bzw. den Zugriff darauf, loszuwerden.
    Wenn in \Programme\navigator2 zwar eine falknavigator2.exe liegt, aber keine falknavigator2.ini, dann wurde diese exe noch nie gestartet. Die kommt wahrscheinlich aus Deinem Neuinstallationsversuch.
    Du schreibst von einem Verzeichnis \MyGuide auf \My Flash Disk. Befindet sich darin eine *.exe und eine gleichlautende *.ini? Wenn ja, dann lösche die *.ini mal.
  • Juchuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Du bist mein Held. Du hattest Recht. Im Ordner my Flash Disk/myGuide/myguide/ befindet sich eine "myguide.exe" und die dazugehörige "myguide.ini".
    So langsam kapier ich den ganzen Kram. Ich dachte bisher immer das dieses My Guide Ordner ein anderes Programm zum betreiben von dem PNA ist. Aber scheinbar ist das einfach nur die Falksoftware, nur anders benannt.
    Mir ist nämlich aufgefallen, das aktuell überhaupt keine Falksoftware im eigentlichen Sinn drauf ist und die Navisoftware trotzdem funktioniert. Außerdem befinden sich in dem "MyGuide" Ordner auch die Hintergrundbilder für die Falksoftware.
    Ich hab mich die ganze Zeit von dem falschen Namen blenden lassen. Ansonsten ist es der altbekannte Fehler mit der defekten *.ini Datei. Jetzt scheint es zu funtionieren. Von der ganzen Probiererei ist der Akku alle. Den lad ich jetzt und dann werd ich mal ne Testrunde drehen. Das Programm startet jetzt und wenn ich eine Route berechnen lasse, bleibt das Gerät wo es ist und fährt die Route nicht mehr selbstständig ab.
    Ein dickes Dankeschön an dich und das du solange Geduld hattest. Auf die Idee mit dem falschen Namen bin ich garnicht gekommen. Hatte mich schon fast damit abgefunden, das Gerät einzuschicken.
  • Doppelpost
    Einmal editiert, zuletzt von Jatschek ()
