Hallo!
mein TTN läuft mittlerweile wieder so einigermaßen, aber bei der Routenplanung hängt er sich beim Berechnen immer auf :-(. Mal am Anfang, mal am Ende. Was kann das sein?
Andreas
Hallo!
Andreas
Hi Andi,
also nehmen Deine Probleme mit TTN kein Ende? Ich habe das Phänomen auch, allerdings nur selten, unregelmäßig und nicht nachvollziehbar.
Hast Du an den Einstellungen etwas geändert (Geschwindigkeiten etc.) bzw. mit welchen Grundparametern startest Du die Navigation?
Navigierst Du von-nach oder direkt nach? Ist die GPS angeschlossen und funktioniert sie? Erkennt TTN die GPS? Ausreichend Satelliten im Empfang?
Und was meinst Du mit hängt sich auf - bei meinen Versuchen hat es bis zu 20 min. gedauert, bis - abhängig von den Einstellungen - eine Route berechnet war. Nur einmal hab ich dann abgebrochen, weil es noch länger dauerte.
Viele Grüße
Dieter
Hi Dieter!
ich habe kein GPS dran, einfach nur die normale Routenplanung ohne Navigationsmodus, das Programm selbst ist auf den Standardeinstellungen, nur die sichere Geschwindigkeit ist bei 250.
Andreas
hab grad mal wieder meine Teststrecke routen lassen (offline, ging problemlos).
Standard-Einstellungen, sichere Geschwindigkeit auf 205 und normale Berechnung.
Da kann ich Dir wohl nicht weiter helfen ![]()
Viele Grüße
Dieter
Hi Dieter!
ich hab den ganzen Kram jetzt noch mal installiert und die CF Karte vorher formatiert, bis jetzt klappt es mal :-)).
Mal gespannt ob die Navigation selber auch geht, ich hab da ein ungutes Gefühl... aber das kann ich erst später testen......
Andreas
Ist das Programm auf der Karte installiert?
Das kann Probleme machen. Bei den Karten isses egal...
~ghw
Ich habe alles auf der Karte außer dem GPS und hatte noch nie Probleme! Irgendwo steht auch dass nur GPS ins ROM muss, obgleich hier sogar schon jemand gepostet hat dass er selbst GPS auf Karte ohne Probleme betreibt.
Vielleicht liegts aber auch mitunter an dem Typ der Karte, da soll es ja auch gute und weniger gute geben.
Waldi
Hi!
ich hab nur die Karte auf der Karte (klingt jetzt komisch....), Programm und GPS sind im internen Speicher. Naja, es gibt ja immer noch die Hoffnung auf weitere Updates:-)
Andreas
@Andreas: Ich habe das gleiche Problem wie Du!
Läuft bei Dir denn die TTN 1.40? Ich habe damit bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
Nilix
Ich habe bis jetzt noch keine TTN Version gehabt die 100%ig geklappt hat ![]()
Andreas
Wirklich seltsame Dinge... anscheinend ist der TTN und seine Stabilität doch sehr von der individuellen Konfiguration abhängig. Ich habe ihn jetzt seit 3 Wochen jeden Tag im Einsatz und keinerlei derartige Probleme gehabt. Weder mit der ausgelieferten Version, noch jetzt mit der 1.41-Kombi...
Kann cege's Eindruck nur bestätigen. Ich habe jetzt seit Verfügbarkeit alle Updates von TTN mitgemacht. Außer den bekannten Bugs aus der ersten Version und dem Fehler/Unzulänglichkeit bei der Berechnung der kürzesten Route nichts zu beanstanden.
Bin ca. 5.000km damit gefahren ohne einen Absturz! (mit CityMaps wäre das nicht passiert...)
Waldi
Hallo !
Falls es jemanden interessiert, ich hatte bis zur 1.41 keine Probleme dann nur noch abstuerze, alles wieder runter und nun den vorgaenger wieder drauf also die 1.4 und gps 1.36, alles prima, stabiler als MobNav, mir noch nie abgestuerzt
Hardware ist vom MobNav, Software und GPS alles auf CF256 ueber den Krusell-Ledertaschen-CF-Adapter.
Schoene Gruesse,
Peter
