Habe folgendes Problem und zwar habe ich ein paar treadsweiter unten schon beschrieben das ich mein Navigon 5.1 seit kurzem nicht mehr zum laufen bekomme, da jedesmal nach dem Hard-Reset steht Programm nicht installiert! Wenn ich dann den Desktop durch kopieren der Verknüpfungen explorer und control freischalte komme ich in das verzeichnis von Medion wo ich die Datei MNAVDCE.exe einfach starten kann und siehe da es funktioniert nur kann ich diese Datein unterwegs nicht kopieren! was kann ich machen oder was muß ich verändern damit er nach dem start wieder Navigon startet (automatisch) oder der freedesktop da ist??? Bin langsam echt verzweifelt
nur Mut ... alles wird gut
Was aber besser wäre, wenn Du bei dem ursprünglichen Thread bleiben würdest, da das Problem nach wie vor das Gleiche zu sein scheint ...
Wie sieht der Mod das?
@850neuling:
Damit Dir geholfen werden kann, wäre es gut,
wenn Du Dein Problem bzw. was Du genau erreichen willst, konkreter beschreibst.In dem ersten Thread von Dir
registry eintrag?hatten einige aus dem Forum (u.a. auch ich) Dir einige Tips gegeben.
Auf meinen letzten Hinweis hast Du kein Feedback mehr gegeben ...
Kannst Du dazu Rückmeldung geben?Ich gehe davon aus, das es zunächst am hilfreichsten wäre,
Deinen T5000 in den Ausgangszustand zu bringen.
Dinge wie Desktop freischalten kannst Du danach nochmal konfigurieren.Was mich etwas irritiert ist, das Du
a) von Medion redest (wir sind hier im Navigon Hardware Teil des Forums)
b) was Du mitZitat... nur kann ich diese Datein unterwegs nicht kopieren! ...
meinst.Gruss
Stefan -
Mal eine Frage,
Hast du denn mit Freedesktop vorher schon einmal freigeschaltet ??
Dann ist die Meldung "software konnte nicht installiert werden" normal(weil du ja freedesktop.cab in MNavdce.cab umbenannt hast und die original Mnavdce.cab in MNavdce_.cab)
nachdem die Meldung kommt "Software konnte nicht ...."
macht man einen Softreset danach landest du auf dem Desktop
nun wird über My Computer die MNavdce_.cab auf der SD-Karte
gestartet.Und alles sollte in Butter sein.
Angenommen:
Du möchtest Freedesktop nicht mehr benutzen,
löscht du einfach die (freedesktop.cab) MNavdce.cab
und danach tust du die MNavdce_.cab wieder in MNavdce.cab
umbenennen. Dann ein Hardreset und alles ist wieder OriginalGruß,
Concor -
@concor: Guter Punkt!
Was dazu aber nicht passt ist, das 850neuling etwas davon schreibt, das er die MNAVDCE.exe starten kann (=Software ist doch schon da, oder noch da?).
@850neuling ...
Du siehst, es ist hilfreich ALLE Fakten zu kennen bzw. genau zu beschreiben ...
also ich versuche es jetzt nochmal etwas genauer zu erklären!
Ich habe einen PNA-5000, da die Software nicht richtig zufinktionieren scheinte habe ich das Gerät einem Bekannten gegeben der hat die Software neu drauf gespielt.
Nur weiß ich nicht, wie er das gemacht hat, den als ich das Gerät von ihm zurückbekommen habe hat alles einwandfrei funktioniert!
Nach einem Hardreset geht jetzt aber die Installation beim anschalten nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann bleibt sie stehen und sagt "Anwendung nicht Installiert".
Er bleibt auf dem weißen Bildschirm stehen und ich komme nicht mehr voran.Wenn ich jetzt via active sync die Verknüpfungen "control" und "explore" in das Startup Verzeichnis lege einen Softreset durchführe komme ich den explorer und kann Navigon Manuel aus dem Medion Ordner starten.
Das ist ja schonmal gut! wie kann ich es verhindern das jedesmal nach einem Hardreset die ganze Prozedur von vorn geschehen muß, den wenn ich unterwegs bin und mal kein Ladekabel angeschlossen habe und das Akku geht alle, habe ich ja keine möglichkeit meinen Monitor via Active sync freizuschalten.
Ich habe auch schon den Eintrag aus der Launch80 herausgenommen nur ist der auch jedesmal nach einem hardreset wieder da! ich möchte einfach nur das das Programm nach einem Hardreset wieder so startet als wäre es im Auslieferungszustand! Aber wie gesagt es funktioniert einfach nicht! vielleicht fehlen mir irgendwelche Daten in einem verzeichnis?
Ich würde es auch über den freedesktop machen nur scheine ich nicht in der Lage zu sein (zu Dumm?) diesen so freizuschalten das er nach einen Hardreset auch noch da ist.
@concor
wo bekomme ich die Datei freedesktop.cab her? oder ist die schon da? stehe ich vielleicht auf dem Schlauch ich Blick hiergarnicht mehr durch. GRuß Oli
Zwei Dinge:
Mach mal einen Screenshot von dem Inhalt Deiner SD Card,
z.B. wenn Du das Gerät via Active Sync am PC hast und mit einem Windows Explorer auf das SD Card Verzeichnis schaust.
(oder stecke die SD Card in einen Kartenleser im PC und schaue nach ...)Hast Du schon mal die SD Card formatiert und mit den navigon DVDs neu bespielt?
Dann hast Du wirklich den Auslieferungszustand (nachdem Du die SD card wieder in den PNA gesteckt hast und einen hardReset -aus/einschalten).
Letztendlich solltest Du Dir den Artikel mit concor#s posting ansehen,
wo er seine freedesktop cap erläutert und zum download bereitstellt
(via Forum suche, Autor concor, Thema freedesktop)Gruss
StefanPS: Kannst DU das noch weiter detaillieren?
ZitatNach einem Hardreset geht jetzt aber die Installation beim anschalten nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann bleibt sie stehen und sagt "Anwendung nicht Installiert".
also hier mal der screenshot von meiner Karte
[Blockierte Grafik: http://www.e30berlin.de/navi.jpg]
also ich habe den Beitrag von Conor gesuchtund gefunden aber irgendwie werd ich daraus nicht ganz schlau. Gruß Oli
Ihr seit die besten! ich habe den Fehler gefunden !!!!! Vielen, vielen Dank!!! Gruß Oli
@850neuling
Ahhh, du hast den Norton Commander drauf,
Jaaaa das waren noch Zeiten (träum)
Original von 850neuling
Ihr seit die besten! ich habe den Fehler gefunden !!!!! Vielen, vielen Dank!!! Gruß OliDanke fuer die Blumen ... aber was war denn jetzt die Loesung bzw. woran lag es nun?
@concor:
DOS oder Windows?
(oder pre-DOS)
Stefan
