Oje Oje
habe gerade Mist gebaut und die falsche Rom-Version aufgespielt.
Wie bekomme ich wieder den OriginalRo-Flash hin??
reiner2262 - stinksauer auf sich selbst!
Oje Oje
Au weia, da schreibe ich gestern noch dass die R13 für den 269+ die aktuelle ist .
Welche hast Du denn wie drauf gekriegt ? R17?
So?:
http://www.mio-tech.be/support/support_269/rom_upgrade.asp
Ein Glück,dass das kein Transonic oder Medion ist, denn Mio bietet einen FTP: ftp://ftp.mio-tech.be/269+R13.zip (ohne Gewähr aber das ist sie sehr wahrscheinlich.
Ich werde das aber selber nicht für Dich probieren, da ich eine aktuelle drauf habe
cu,dehlya
ich sauge mir gerade die Datei - entweder klappt oder klappt nicht..
reiner2262
@dehlya:
Datei gesaugt - Sd-Karte drin - update bzw flash läuft und nun hilft wophl nur noch Daumen drücken...
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe und ich bin gespannt ob es klappt..
Wahrscheinlich werden das die längsten 10 min meines Lebens sein...
Und: Es waren die längsten Minuten meines erst 44 Jahre andauernden Lebens...
Nur: Irgendwie startet die Kiste nicht - Startbildschirm ist da - und das wars dann auch..
Und jetzt....??
reiner2262
Hardreset ? Softreset?
Welcher Startbildschirm-der von Mio oder mit der Rom Angabe-dann anschliessend Fullrestore mit Miosync und DVD
bin gerade beim Full-Restore...
ER braucht so ca. 400 Minuten ??
Oh wenn Du nur wüsstest...
Ich hoffe ich krieg`das wieder hin - ansonsten hätte ich dann noch eine andere Lösung:
Würde dann morgen Früh zum Händler meines Vertrauens gehen, das Ding auf den Tisch legen und sagen: Bitte einmal neu - Teil ist defekt: Habe es ja heute erst erworben...
Reiner2262
P.S.: Ich erstatte Bericht wie das läuft mit dem Full-Reset
Doch doch, las ich wohl, aber das wird schon :-))
Ich habe auch irgendwo (GPSPassion?) gelesen,dass einer 3 x geflasht hat, bis es funktionierte.....
Mich würde noch interessieren,wie die R13 (auf dem 1.Starbildschirm )genau heisst-vielleicht ist die neuer,dann mach ich die auch drauf (bitte vorm tauschen mal schauen)
cu,dehlya
da ich gerade beim Aufspielen des Kartenmaterials bin und das für mich - in solchen Sachen bin ich ein ungeduldiger mensch - tierisch lange dauert - kann ich die gewünschte Info erst nach Ablauf der Überspielphase mitteilen...
ISCH kRIEG MittelGroße KRISE und bin "schon bei 10% (in Worten: zehn Prozent)
reiner2262
kann auch zu den Akten, weil ich das Gerät umgetauscht bekommen habe...
reiner2262
Also hast du abgebrochen? Oder hats nicht funktioniert?
@disa:
Beides ist zutreffend, ich habe abgebrochen und aufgegeben...
Nachdem ich die korrekte ROM-Version wieder aufgespielt hatte, startete ich mehrere Versuche mittels der Original-DvD und dem MIO-Transfer-Tool das Gerät wieder in den Ursprungszustand zu versetzen...
Zwei Versuche habe ich absolviert - pro Versuch sollte der MIO fast 6 Stunden brauchen und so war es dann auch - bevor ich dann das Gerät als defekt zurückgegeben habe, denn zu guter Letzt lautete die Fehlermeldung des MIO:
Kein Kartenmaterial inmstalliert bzw die Navi-Software startete erst gar nicht...
reiner2262
