Hallo Ich habe aus London Nokia n70 geschenk bekommen habe auch gps wondexl und mobile7bei mir kann keine verbindung gebaut werden zum gps ich habe alles probiert kann jemand mir helfen
wenn sie *#0000# angeben, welche Softwareversion erscheint dann, es sollte eine mit ener 3 vorne sein. Route 66 mobile 7 sollte auf dem aktuellen Stand sein 7.0.803 und die GPS Maus sollte einmal ein Fix unter freiem Himmel gemacht haben. Die Rote Lampe blinkt dann kontinuierlich. Wenn eine Bluetooth Verbindung besteht sieht man im Handydisplay ein eingeklammertes Bluetooth Symbol und die GPS Maus blinkt blau.
Schalten Sie das Handy aus und wieder an und aktivieren Sie dann Bluetooth im Handy. Schalten Sie dann die GPS Maus an und danach öffnen Sie Route 66 mobile 7. Wählen Sie die Maus aus und richten Sie diese als Standart ein.
Falls das nicht so ist, löschen Sie zunächst mal die Datei prefs.ini im Systems Ordner (Im Handy unsichtbar). Wenn das nicht hilft, kopieren Sie nochmals alle Daten von der CD (MMC Image) auf die MMC Karte.
So ausprobieren und zurückschreiben wenn es nicht hilft.
ZitatAlles anzeigen
Original von tompetti
Hallo,wenn sie *#0000# angeben, welche Softwareversion erscheint dann, es sollte eine mit ener 3 vorne sein. Route 66 mobile 7 sollte auf dem aktuellen Stand sein 7.0.803 und die GPS Maus sollte einmal ein Fix unter freiem Himmel gemacht haben. Die Rote Lampe blinkt dann kontinuierlich. Wenn eine Bluetooth Verbindung besteht sieht man im Handydisplay ein eingeklammertes Bluetooth Symbol und die GPS Maus blinkt blau.
Genau, so sollte es sein, obwohl das N70 auch mit der SW 2.0536.0.2 rund läuft. R66 hat bei mir die Version 7.0, Engine 1.0. Dieses Bundle läuft bei mir einfach nur super und das seit über 800 KM.
JJ
Ich habe geguckt mein Nokia n70 hat versionv 2.0539.1.2
rm-84 ich habe alles versucht bei nemim freund funktioniert das aber bei mir nicht wo ist der fehler was muss ich machen -
Original von Universum
Was meinst Du damit, dass das N70 keine Verbindung mit GPS aufbauen kann.
Findet das N70 die Maus überhaupt, oder hast Du nur kein GPS, also kein Sat Empfang.
Wie oben schon geschrieben, wenn das rote Lämpchen immer gleichmäßig an und aus geht, dann hast Du Sat Empfang.
Schalte mal die Maus ein, dann schalte BT am N70 ein, geh im BT Menü vom N70 und koppel die Maus mit dem N70, das Paßwort ist 4x die Null. Sollte die GPS Maus keine Sat empfangen, also nicht kontionierlich blinken, laß mal für 24 STD. den Akku raus, damit erreichst Du einen Rest der Maus.
Die SW Version vo Deinem N/0 hört sich nach einem gebrandetem N70 an.
Sollte die GPS Maus funktionieren, dein N70 aber die Maus nicht erkennen. Würde ich dir raten ein FW Update durchführen zu lassen.JJ
mein handy hat simlock bei london anbietere 3 hudgison ich glaube muss software update machen oder wie ?
Schade, dass Du nicht meine oben genannten Fragen beantwortet hast, sonst kann ich Dir nicht helfen. Kann Dein N70 überhaupt eine BT Verbindung aufbauen, mit PC, Handy, oder sonst was. Wenn das nicht funzt, benötigst Du auf jedem Fall ein FW Update.
JJ
mein handy kann mit gps mause gekoppelt werden erkennt das gerät auch aber kann keine verbindung aufbauen das ist das problem
Vielleicht ist ja auch die Maus defekt? Oder geht die bei einem anderen Handy? Testen Sie das doch mal mit einer original R66 Maus mit sirf III wie sie den neuen Packeten beiliegt.
Alles klar, mein Kumpel hatte das gleiche Problem, der Kundendienst hat vorgeschlagen die Maus zu resetten. 24 Std. Akku raus, und siehe da sie hatte wieder Empfang. Mach es genauso, funzt sie dann immer noch nicht, schick sie ein. Hast Du einen Freund oder Bekanten, der eine funktionierende Maus hat? Nimm diese mal, lösche aber vorher alle
Kopplungen. Dann müßte es funzen.Noch was, damit wir un richtig verstehen, die Maus hat im Gebäude keinen Empfang, also raus damit.
JJ
Ich habe auch mit anderem maus probiert das klappt trotzdem nicht mein handy hat version v2.0539.1.2 RM- 84
kannd as daran liegen weil das alte version ist möchte endlich wissen wo der fehler ist -
Achso was ich noch sagen wollte falls jemand haben will verkaufe ich mein n70 für 290 euro sieht nagelneu aus hat aber simlock das sollte kein problem sein wer das haben will sollte sich bei cesur18@hotmail.com melden
mfg
