Multifunktionslenkrad (W209) APS50
    gibt es beim APS50 nicht mehr die Möglichkeit die gespeicherten Sender über das Lenkrad zu wechseln wie beim APS30?
  • Hallo
    Ich schliesse mich gerne dieser Frage an, allerdings für ein T245 mit Comand APS. Die Senderumschaltung via MFL steuert den Sendersuchlauf auf- oder abwärts. Ich würde aber gerne die gespeicherten Sender umschalten.
    Danke und Gruess
    emji
    Einmal editiert, zuletzt von emji ()
  • Moin,Moin,
    geht leider schon fast 2 Jahre mit den aktuellen Modellen nicht mehr :tdw
  • Wird die Funktion mit der neuen Software wieder unterstützt?
    Einmal editiert, zuletzt von Wolly72 ()
  • Hallo an alle, also nach meinem Stand wird das mit einem der nächsten Updates wieder kommen ! Wann genau das sein wird , wird wohl niemand so genau wissen !!!!!
  • Die Umstellung von Sender-auf Speichersuchlauf geht nur über den MB-Tester.
    Die Einstellung kann dann Dauerhaft auf Sender- oder Speichersuchlauf umgestellt werden!Ein umstellen über das MF-Display ist aber nicht möglich.Die Einstellung die mit dem Tester eingegeben wurde ist dann dauerhaft und vom Kunde nicht veränderbar!
  • Moin,Moin,
    und bei den Modellen A/B/ML zusätzlich auch nur über eine ?(SCN-Codierung zu machen, wozu es aber noch keinen Code gibt, :-D)
    Die neuen NaviCD/DVD sollen die Funktion auf jeden Fall wohl wieder unterstützen bzw. die Firmware die ja immer mit aufgespielt wird, macht das. nur es muß ja im Kombiinstrument dann auch richtig hinterlegt werden.
  • Also wenn ich das richtig verstanden habe ist der Senderwechsel über Multifunktionslenkrad nicht aktiviert (CLK BJ. 2005 B6 782 3388 Version 4), ist aber bei der nächsten Version geplant.
    Bei der aktuellen Version besteht aber die Möglichkeit es freischalten zu lassen.
    Wenn ja, funktioniert das ggf auch mit Diagnosegeräten wie sie von freien Werkstätten benutzt werden?
  • Moin,Moin,
    seit Feb. gibt es ja schon die 6.0 ;) siehe auch FAQ
    Freie Werkstätten kommen nicht so "tief" in die Steuergeräte !! :(
  • Ok, dann brauch ich aber nicht auf V6.0 zu wechseln, wenn die Funktion immer noch nicht implementiert ist.
    Kennt jemand den Preis, den Mercedes für die Umstellung per Diagnosetester verlangt?
    Oder einfach bis zur nächsten Inspektion warten, da sollte es ja dann auf Kulanz geändert werden können.
    Danke und Gruß
    Wolly
